Гость Я не робот
тиристор без маркировки
28 сообщений в этой теме
Гость Я не робот
Гость Я не робот
Здравствуйте,
в led-контроллере умер ключ (как я понял тиристорный) под наименованием к2, маркировок никаких нет -на что заменить понятия не имею, возможно кто-то знаком...
питается от  24v.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KomSoft    150
Поставить бы туда что-то помощнее (в корпусе побольше), судя по рисунку радиатора за ними
CookieRU    0
13 минуты назад, Slavka сказал:
Что они включают?
светодиодная гирлянда на каждый канал
CookieRU    0
28 минут назад, Крашер сказал:
А, для пробы поменять местами ... скажем, 2-й и 3-й каналы ?
Я не знаю на что заменить заведомо неисправный
14 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Это не тиристор а транзистор N-P-N Ампер на 5 вольт на 100.
Спасибо за ответ, попробую что-нибудь со схожими параметрами.
Изменено пользователем CookieRU
Yuretskok    443
21 минуту назад, CookieRU сказал:
Взять другой, К1 например, и впаять вместо неисправного.
CookieRU    0
Только что, Yuretskok сказал:
Мне нужно что-бы работали все каналы, от их перестановки проблема не решится)
Yuretskok    443
Зато узнаем, точно ли в  транзисторе дело.
26 минут назад, Добрый дядя сказал:
а транзистор N-P-N
А вдруг полевик?
Berg    15
отпаять исправный, забить в поиске:
как поверить биполярный транзистор мультиметром, если последнего нет в наличае, то как проверить без мультимера.., если окажется, что это не биполярный транзистор, то производим поиск по проверки мосфета и далее симистора
Гость смениаватар
Гость смениаватар
@CookieRU Выпаяйте тот что рядом исправный и прозвоните тестером, результаты - сюда.
Ох и аватарка же у вас, кота жалко до слез:unsure:
Гар    83
Только что, Гость смениаватар сказал:
Сможет ли прозвонить? А лучше, сфотографируйте плату полностью, с обеих сторон и выложите сюда.
CookieRU    0
10 минут назад, Berg сказал:
спасибо за алгоритм действий ) завтра будет мультик, прозвоню
6 минут назад, Гость смениаватар сказал:
хорошо, договорились)
Гар    83
Тому кто затёр надписи на тиристорах (транзисторах) - руки бы оторвать!
CookieRU    0
7 минут назад, Гар сказал:
да, смогу...если не решу проблему, сфотографирую
7 минут назад, Yuretskok сказал:
Тиристор на светодиоды? Вряд ли.
гуглил подобные схемы, попадались на тиристорах и полевиках в основном, поэтому так и подумал
Гость смениаватар
Гость смениаватар
Ну почему же, по аналогии с пультом управления светодиодными гирляндами, вполне может быть. Неизвестно, пусть прозвонит и фото платы с двух сторон, и аватарку сменит - кота жалко
Slavka    1 951
По имеющимся трём исправным, можно определить что они из себя представляют. Биполярный, или тиристор. По току потребления нагрузкой подобрать аналог сгоревшему. И кстати, от чего сгорел этот?
Гар    83
Может и не сгорел вовсе, а причина в другом. Почему он решил,  что умер тиристор? Чем проверил? Если одна группа гирлянд не горит, это ещё не значит, что умер ключ. Чтобы проверить исправность гирлянды нужно подать на схему питание и с помощью тонкой отвёртки замыкать среднюю и правую ноги тиристоров (транзисторов), наблюдая за свечением светодиодов.
Изменено пользователем Гар
Гость смениаватар
Гость смениаватар
ну зачем же, тот кто знает - определит по плате деталь
а афтор не убирает кота с аватарки, мне этого кота жалко и я не буду давать советы
Berg    15
на эти 3-х ногие штучки поступает постоянное напряжение с диодного моста. тиристор - симистор в цепи постоянного тока?
есть предположение: около 2-х диодов в центре имеется отверстие, от туда плюс идет на аноды светодиодов, минус коммутируют мосфеты, но смущает номинал резисторов, если я правильно понял по полоскам там что-то типа 4к, хотя встречал схемки и по 10к на затворе..., есть конечно вариант, что это составные транзисторы
элемент К2 явно выделяется по цвету, возможно было плохое соприкосновение с охлаждающей поверхностью
сгорел порт микрухи или резистор маловероятно.., от перегрева пропал контакт одной из ног.., возможно
Гар    83
Только что, Berg сказал:
Тиристоры и симисторы могут работать в цепи постоянного, пульсирующего тока. На фото виден диодный мост из четырёх диодов, но не видно сглаживающего конденсатора, значит питание светодиодов постоянное, пульсирующее. По моему определению это тиристоры.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Sarenot
      Избавляюсь от излишков радиодеталей. Заказы от 500р. Торг уместен (разумный).
      Почта или ТК по стране на покупателе.
      Тема пополняемая (буду добавлять по мере разбора...)
      Наименование    ///    Производитель    ///    Год    ///    Количество    ///    Цена
      К157УД2    ///    Полярон    ///    1991-92    ///    153 шт.    ///    20 р.
      155ЛА8    ///    Транзистор    ///    1986    ///    3 шт.    ///    5 р.
      589ИК03    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1981    ///    2 шт.    ///    10 р.
      К118ТЛ1Д    ///    Дельта    ///    1978-80    ///    9 шт.    ///    5 р.
      К118УП1Б    ///    Дельта    ///    1977    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155АГ1    ///    Планета    ///    1989    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155АГ3    ///    Интегралл    ///    1988    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К155ИД3    ///    Интегралл    ///    1989    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К155ИЕ5    ///    без логотипа    ///    1989    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К155ИЕ8    ///    Мезон    ///    1984    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155КП7    ///    Интегралл    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА2    ///    Мион    ///    1978    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА3    ///    Днепр    ///    1990    ///    23 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА4    ///    разные    ///    1978-81    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА6    ///    Азон    ///    1979    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА7    ///    Азон    ///    1983    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА8    ///    Интегралл    ///    1978    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛД1    ///    Интегралл    ///    1982    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К155ЛЕ1    ///    МИОН, Тбилиси    ///    1988-89    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛП5    ///    Интегралл    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛР4    ///    Интегралл    ///    1983    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ТВ1    ///    разные    ///    1988    ///    14 шт.    ///    5 р.
      К155ТВ1    ///    Азон    ///    1979    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К157УД1    ///    Полярон    ///    1990    ///    2 шт.    ///    20 р.
      К157УД1    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1987-90    ///    2 шт.    ///    20 р.
      К157УД2    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1987    ///    20 шт.    ///    20 р.
      К157УН1А    ///    ГРАВИТОН, Черновцы    ///    1985-91    ///    10 шт.    ///    15 р.
      К157УП1Б    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1989    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К157УП2А    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1990    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К157ХА3    ///    ГАММА, Запорожье    ///    1987    ///    8 шт.    ///    10 р.
      К157ХП1    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1983-91    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К161КН1    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1982    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К161КН2    ///    Октябрь    ///    1982    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К172ЛМ1    ///    Квазар    ///    1978    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К172ЛМ2    ///    Квазар    ///    1981-82    ///    3 шт.    ///    10 р.
      К172ТР1    ///    Квазар    ///    1981    ///    4 шт.    ///    10 р.
      К174УК1    ///    Орбита    ///    1995    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К174УН4Б    ///    ВНИИТФА, Саранск    ///    1988    ///    58 шт.    ///    10 р.
      К174УН7    ///    Орбита    ///    1991    ///    4 шт.    ///    20 р.
      К174УН7    ///    ОРБИТА, Саранск    ///    1987    ///    17 шт.    ///    15 р.
      К174УП1    ///    ВНИИТФА    ///    1988-92    ///    11 шт.    ///    5 р.
      К174ХА11    ///    Орбита    ///    1994    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К174ХА1М    ///    разные    ///    1982-89    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИД1    ///    НЗПП    ///    1982    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К176ИД3    ///    СПЛАВ, Хабаровск    ///    1993    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ1    ///    Сплав    ///    1988    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ12    ///    НЗПП    ///    1982-83    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ3    ///    разные    ///    1981-87    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ5    ///    разные    ///    1982-83    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ8    ///    НЗПП    ///    1983-86    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИР2    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1983    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К176ЛА7    ///    НЗПП    ///    1982-84    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К176ЛА8    ///    НЗПП    ///    1983    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ10    ///    НЗПП    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ5    ///    Сплав    ///    1989    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ6    ///    НЗПП    ///    1982    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛП12    ///    НЗПП    ///    1982    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ПУ3    ///    НЗПП    ///    1982    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ТМ2    ///    Сплав    ///    1985-88    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К237УЛ3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1988-89    ///    8 шт.    ///    10 р.
      К237УЛ3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1992    ///    13 шт.    ///    10 р.
      К237ХА1    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1982    ///    16 шт.    ///    10 р.
      К237ХА3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1980 - 90    ///    14 шт.    ///    10 р.
      К237ХА5    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1981    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К237ХА6    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1990    ///    5 шт.    ///    10 р.
      К511ЛА3    ///    Интегралл    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К531ЛА3П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1983    ///    14 шт.    ///    5 р.
      К531ЛИ1П    ///    ЭЛЕКТРОНИКА, Воронеж    ///    1982    ///    5 шт.    ///    5 р.
      К531ЛП5П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1980    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К531ЛР11П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1980    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К531ТВ9П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1979    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К553УД2    ///    Альфа    ///    1988    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К554СА3А    ///    Альфа    ///    1989    ///    8 шт.    ///    20 р.
      К555ИР22    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1991    ///    7 шт.    ///    10 р.
      К555ЛА2    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1989-90    ///    20 шт.    ///    5 р.
      К555ЛА6    ///    без логотипа    ///    1987-89    ///    70 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ11    ///    НЗПП    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ16    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1990    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ9    ///    Октябрь    ///    1983    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА7    ///    Родон    ///    1988    ///    16 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА8    ///    Сплав    ///    1990    ///    5 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА9    ///    Мион    ///    1990-91    ///    33 шт.    ///    5 р.
      К561ЛЕ5    ///    Беллур    ///    1988    ///    23 шт.    ///    5 р.
      К561ЛЕ6    ///    Беллур    ///    1987    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К561ЛН3    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1989    ///    2 шт.    ///    10 р.
      К561ПУ4    ///    разные    ///    1984-87    ///    9 шт.    ///    5 р.
      К561ТМ3А    ///    Экситон    ///    1991    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К589АП16    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1981-88    ///    13 шт.    ///    5 р.
      К589АП26    ///    АЗОН, Баку    ///    1982    ///    7 шт.    ///    5 р.
      К589ИК01    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1979-80    ///    6 шт.    ///    10 р.
      КА157ХП3    ///    КВАДР, Борзна    ///    1992-94    ///    10 шт.    ///    10 р.
      КМ155ЛР3    ///    Интегралл    ///    1985    ///    14 шт.    ///    5 р.
      КМ155ЛР4    ///    Интегралл    ///    1978    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КМ555ТМ2    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1992    ///    78 шт.    ///    5 р.
      КР1051ХЛ1    ///    нужно определить    ///    1991    ///    2 шт.    ///    10 р.
      КР119СС1А    ///    Тонди    ///    1982    ///    4 шт.    ///    5 р.
      КР140УД1А    ///    ГРАВИТОН, Черновцы    ///    1986    ///    1 шт.    ///    10 р.
      КР140УД608    ///    Континет    ///    1991    ///    6 шт.    ///    20 р.
      КР142ЕН2А    ///    КРЕМНИЙ, Брянск    ///    1988    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КР1533ИЕ10    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1990-92    ///    113 шт.    ///    10 р.
      КР1533ЛН1    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1989-93    ///    10 шт.    ///    10 р.
      КР1533ЛП5    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1992    ///    20 шт.    ///    10 р.
      КР1534ИЕ1    ///    РЕФЛЕКТОР, Саратов    ///    1991-92    ///    8 шт.    ///    10 р.
      КР1538ИЕ1    ///    ГАММА, Запорожье    ///    1990    ///    8 шт.    ///    10 р.
      КР198НТ8А    ///    Тонди    ///    1984    ///    2 шт.    ///    5 р.
      КР537РУ10    ///    ТРАНЗИСТОР, Минск    ///    1991    ///    29 шт.    ///    10 р.
      КР556РТ1    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1986    ///    13 шт.    ///    10 р.
      КР580ВА86    ///    ГАММА,Запорожье    ///    1992    ///    2 шт.    ///    5 р.
      КР580ВВ55А    ///    КВАНТОР, Збараж    ///    1986-91    ///    9 шт.    ///    25 р.
      КР580ВМ80А    ///    ДНЕПР, Херсон    ///    1989    ///    3 шт.    ///    25 р.
      КРЕН2Б    ///    ТОР, Томилино    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КС1566ХЛ1    ///    ЭЛЕКТРОНИКА, Воронеж    ///    1992    ///    17 шт.    ///    10 р.
    • Автор: Trial
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в контроллере люстры который принимает сигнал с пульта и соответственно переключает силовые реле, проблема в полном отказе от работы т.е. на пульт никак не реагирует реле не щёлкают ничего не происходит, батарейки в пульте поменял пульт разобрал визуально осмотрел никаких проблем светодиод при нажатии на кнопки горит.
      Контроллер кстати CADJA B-2
      Плата:
      При визуальном осмотре заметил пробитый конденсатор:
      Заменил на аналогичный б/ушный, на работе схемы никак не отразилось, заодно заменил соседний, аналогично схема не работает, произвёл замеры:
      На кондёре который я заменил 11,5 Вольта, на втором кондёре по нулям на стабилизатор должны приходить те же 11,5В но там 1 В всего на входе думаю причина таится гдето здесь, подскажите куда дальше капнуть, Заранее спасибо всем за помощь.
    • Автор: G@rry
      Здравствуйте.
      Помогите понять как работает тиристор или почему он не работает.
      Пытаюсь сделать что-то вроде фотореле. И уперся в странную работе тиристора MCR100-8G.
      Есть такая схемка:
      Работает на ура.
      Но если ее немного изменить:
      , то тиристор начитает работать как транзистор. Т.е. он не фиксируется в открытом состоянии.
      Почему???
    • Автор: Dmytro Klyushin
      Добрый день, ребят помогите разобраться с вопросом, пожалуйста,
      имеется польский контроллер ( RSU-KO1 radiowy odbiornik uniwersalny ) который открывает электромеханический замок. Во вложении есть инструкция - она на польском но там какая-то схемка есть. Я хочу подключить к этому контроллеру RFID считыватель типа такого и со считывателя подавать сигнал на контроллер что бы уже он там разбирался как открывать дверь. Просто хочу сэкономить не покупать новый блок питания, контроллер с реле которое контролирует время на которое дверь отрывается... Вопрос только в том что бы понять куда подлючить/припаять на контроллере плюс минус  ... Вы можете глядя на фотки и схемку подсказать есть ли такая возможность? Спасибо !!!!!!!
      По ссылке фотки в более-менее нормальном разрешение в облаке.
      rsu_k01_instr (3).pdf
    • Автор: Олеггг
      Подскажите какой-нибудь датчик тока, желательно который стыкуется с Owen ТРМ201/ТРМ202 (интересует именно наличие тока в проводнике, тобишь включено или нет...).
      Либо: датчик тока + любой другой контроллер с ним стыкующийся.
