тиристор без маркировки
Гость Я не робот
Гость Я не робот
Здравствуйте,
в led-контроллере умер ключ (как я понял тиристорный) под наименованием к2, маркировок никаких нет -на что заменить понятия не имею, возможно кто-то знаком...
питается от  24v.
А, для пробы поменять местами ... скажем, 2-й и 3-й каналы ?
28 минут назад, Крашер сказал:
Я не знаю на что заменить заведомо неисправный
14 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Это не тиристор а транзистор N-P-N Ампер на 5 вольт на 100.
Спасибо за ответ, попробую что-нибудь со схожими параметрами.
Изменено пользователем CookieRU
21 минуту назад, CookieRU сказал:
Взять другой, К1 например, и впаять вместо неисправного.
Только что, Yuretskok сказал:
Мне нужно что-бы работали все каналы, от их перестановки проблема не решится)
отпаять исправный, забить в поиске:
как поверить биполярный транзистор мультиметром, если последнего нет в наличае, то как проверить без мультимера.., если окажется, что это не биполярный транзистор, то производим поиск по проверки мосфета и далее симистора
Гость смениаватар
@CookieRU Выпаяйте тот что рядом исправный и прозвоните тестером, результаты - сюда.
Ох и аватарка же у вас, кота жалко до слез:unsure:
Только что, Гость смениаватар сказал:
Сможет ли прозвонить? А лучше, сфотографируйте плату полностью, с обеих сторон и выложите сюда.
10 минут назад, Berg сказал:
спасибо за алгоритм действий ) завтра будет мультик, прозвоню
6 минут назад, Гость смениаватар сказал:
хорошо, договорились)
Тому кто затёр надписи на тиристорах (транзисторах) - руки бы оторвать!
7 минут назад, Гар сказал:
да, смогу...если не решу проблему, сфотографирую
7 минут назад, Yuretskok сказал:
Тиристор на светодиоды? Вряд ли.
гуглил подобные схемы, попадались на тиристорах и полевиках в основном, поэтому так и подумал
Гость смениаватар
Ну почему же, по аналогии с пультом управления светодиодными гирляндами, вполне может быть. Неизвестно, пусть прозвонит и фото платы с двух сторон, и аватарку сменит - кота жалко
По имеющимся трём исправным, можно определить что они из себя представляют. Биполярный, или тиристор. По току потребления нагрузкой подобрать аналог сгоревшему. И кстати, от чего сгорел этот?
Может и не сгорел вовсе, а причина в другом. Почему он решил,  что умер тиристор? Чем проверил? Если одна группа гирлянд не горит, это ещё не значит, что умер ключ. Чтобы проверить исправность гирлянды нужно подать на схему питание и с помощью тонкой отвёртки замыкать среднюю и правую ноги тиристоров (транзисторов), наблюдая за свечением светодиодов.
Изменено пользователем Гар
Гость смениаватар
ну зачем же, тот кто знает - определит по плате деталь
а афтор не убирает кота с аватарки, мне этого кота жалко и я не буду давать советы
на эти 3-х ногие штучки поступает постоянное напряжение с диодного моста. тиристор - симистор в цепи постоянного тока?
есть предположение: около 2-х диодов в центре имеется отверстие, от туда плюс идет на аноды светодиодов, минус коммутируют мосфеты, но смущает номинал резисторов, если я правильно понял по полоскам там что-то типа 4к, хотя встречал схемки и по 10к на затворе..., есть конечно вариант, что это составные транзисторы
элемент К2 явно выделяется по цвету, возможно было плохое соприкосновение с охлаждающей поверхностью
сгорел порт микрухи или резистор маловероятно.., от перегрева пропал контакт одной из ног.., возможно
Только что, Berg сказал:
Тиристоры и симисторы могут работать в цепи постоянного, пульсирующего тока. На фото виден диодный мост из четырёх диодов, но не видно сглаживающего конденсатора, значит питание светодиодов постоянное, пульсирующее. По моему определению это тиристоры.
