Ассемблер, опкоды
ttt222
вопрос к тем кто действительно знает avr  и все их тонкости
пишу на ассемблере, в студии 6.
вот строчка LDI R16,  1,    если посмотреть в Instruction Set Nomenclature то опкод выглядит так 1110 КККК dddd КККК     константа которая заносится в регистр разбита на 2 части, регистры от р16 до р31
значит наша строка должна выглядеть так 1110 0000 0000 0001, регистр р16 имеет значение 0, в хекс это будет как Е001.
однако если в студии написать эту команду и компилировать, то можно получить различные значения,  складывается ощущение что на значение влияет местонахождение команды в коде,  в общем как правило компилятор выдает в хекс некую "ерунду", пол дня игрался подставляя различные значения,  регистры и прочее. оказывается можно даже менять значение которое необходимо внести в регистр, а на выходе в хекс значение одно и тоже, не меняется)
набираю эту строчку LDI R16,  1, компилирую, в хекс E01D  что соответствует  LDI R17,  13,  если ниже еще раз набрать LDI R16,  1 тут уже компилятор в хекс файле выдаст следующее E001 E03A первое значение уже соответствует действительности, второе нет, и кстати, оно не соответсвует и предыдущему когда строчка была одна, а не две
хотелось бы чтобы кто нибудь прояснил ситуацию, как такое возможно,  и как потом это заливается в мк, и работаем
очевидно что я чтото не понимаю, но ребус какой то сложноватый оказался
Компилим единственную строчку кода в 4й студии "LDI R16,  1"
Смотрим че у нас хексе:
:020000020000FC
:0200000001E01D
:00000001FF
Нас интересует вторая строка (:0200000001E01D):
: символ с которого начинается любая строка в хексе
02 - количество байт данных, в данном случае 2 (что логично мы ведь скомпилили одну команду и она двухбайтовая)
следующие 0000 - начальный адрес с которого данные будут записаны в МК
следующие 00 - поле команды (программатор по нему распознает функциональное назначение строки, в данном случае 00 указывает что в строке находятся данные для записи в память МК.
А вот теперь идут непосредственно данные 01E0 - точно два байта как указывалось в начале
а что такое оставшийся байт 1D ? - а это контрольная сумма,.
И вот только не надо меня спрашивать почему 01E0 а не E001, ибо я пошлю в гугл читать какой байт записивается первым а какой вторым, старший или младший.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
