JB 614
KiDD 712
2 часа назад, KiDD 712 сказал:
Нашел кучу инструкций и ни одной схемы...
А она и не нужна! Все эти китайские продукты идентичны. Что с сабом приключилось?
Изменено пользователем kuzmitch
