Описание stdlib
saer2
В 14.11.2017 в 17:28, BARS_ сказал:
Работать лучше всего без нее.
Могу сказать, как новичок в этом деле, что без нее работать гораздо сложней. Это может привести к представлению о чрезмерной сложности программирования STM и отпугнуть. Что в итоге доведет до Arduino)))
Я, сначала, изучаю нужную периферию и ее регистры. Но пишу в основном на stdlib.
Но это я с точки зрения изучения МК как хобби. Если это профессиональный навык, обучение для дальнейшей работы в этой сфере, то конечно надо понимать хотя бы какие регистры за что отвечают. Тогда и описания библиотеки не понадобится.
1 час назад, karomag сказал:
Сказки. Без нее работать так же просто. Я был новичком, начинал еще с AVR, где никаких StdLib и в помине нет. И вот что-то у меня никогда не возникало желания тащить в проект чужие, глючные библиотеки. Когда перешел на STM это желание так же не появилось. А библиотеки пишу сам.
Достаточно читать даташиты, не говоря о куче примеров в сети и миф о сложности развеется.
Вот именно, у меня это именно хобби было.
Только что, BARS_ сказал:
Еще как есть!
stdlib хороша, когда поднимаешься от уровня дрыгания ножками и инициализации периферии к уровню программирования абстракций окружающего мира. Например, при реализации интерфейса с пользователем через терминальную программу, надо осуществлять ввод текстовой информации и преобразовывать её в числовую. Ничто не мешает самому написать все проверки, парсинг строк, анализ значений и т.п., но гораздо проще воспользоваться возможностями stdlib: сравнение строк, выделение подстроки из строки, разбиение строк на слова и т.п. - все базовые задачи работы с текстом уже реализованы, и изобретение велосипеда я бы отнес скорее к экзотической необходимости, нежели разумной повседневной практике. И подобных вещей в stdlib не так уж и мало.
1 час назад, ARV сказал:
... изобретение велосипеда я бы отнес скорее к экзотической необходимости, нежели разумной повседневной практике...
@ARV  Согласен, насколько позволяет опыт)))
@BARS_  Не ужели подобные библиотеки, которые как я понимаю выпускает производитель настолько глюкнутые? Действительно, "подергать ножкой" можно из без библиотеки, но вот для меня настройка PWM или ADC показалась сложновато и я сделал на stdlib. Ведь гораздо быстрее, а вероятность глюка даже ниже, чем я бы сам писал(
Только что, karomag сказал:
stdlib - это несколько иное, не то, что вы упоминаете. У вас речь скорее о библиотеке HAL или аналогичном, а stdlib - это достаточно четко стандартизированный набор библиотечных функций, без которых язык Си практически и не используется. Ну, точнее, любой компилятор Си обязательно содержит реализацию этих функций в виде библиотек.
В 16.11.2017 в 14:51, karomag сказал:
Чо й то вы путаете, stdlib и PWM или ADC ни как не связаны,
stdlib ни как не может помочь в настройке PWM или ADC и любой другой периферии процессора.
Тщательнее надо быть, как говорит Жванецкий.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
В 16.11.2017 в 15:15, ARV сказал:
Путают они, подразумевают  SPL от стм . А она действительно шлак как и калокуб.
Пруф уже приводил и в картинко...
