Можно ли запустить электродвигатель от аккумулятора?
1 минуту назад, Добрый дядя сказал:
Я и говорю,что в состав автомобильной гидростанции входит НАСОС с ПИТАНИЕМ 12 ВОЛЬТ !!!!!!!!!!!
не ругайтесь пожалуйста, я же сразу просил извинения за глупые вопросы. просто хочу понять всё.
по поводу насоса. его кто-то должен ведь крутить. генератор или электродвигатель. или опять не понимаю??
Конструкции гидромоторов аналогичны конструкциям соответствующих насосов. Некоторые конструктивные отличия связаны с обратным потоком мощности через гидромашину, работающую в режиме гидромотора. В отличие от насосов, в гидромоторе на вход подаётся рабочая жидкость под давлением, а на выходе снимается с вала крутящий момент.
Наибольшее распространение получили шестерённые, пластинчатые, аксиально-плунжерные и радиально-плунжерные гидромоторы.
Управление движением вала гидромотора осуществляется с помощью гидрораспределителя либо с помощью средств регулирования гидропривода.
Только что, Negov сказал:
Я не ругаюсь нет надобности,если вы не стеснены финансово найдите в своем городе мастеров,поставте задачу что вы хотите получить в итоге
заплатите денег и пользуйтесь устройством которое вам нужно.
6 минут назад, Negov сказал:
Это разные вещи, одно надо крутить (генератор) для получения напряжения, а другое крутится (электродвигатель) при помощи напряжения!
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Электро мотор питается электричеством, а гидромотор жидкостью. Нужно подать жидкость под давлением в гидромотор и тогда его вал начнёт вращаться.
К валу гидромотора можно подключить привод колёс или электрогенератор можно вентилятор.
Запустить двигатель от АКБ можно при желании любой.
С начало узнайте что за электромотор и к нему в интернете ищите схему преобразователя.
Может быть топикстартеру имеет смысл поискать казённый девайс среди подобных:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Не забудьте что обычный свинцовый аккумулятор не способен работать с нагрузкой 130 ампер в течении часа. Либо их нужен десяток, либо нужен другой тип аккумулятора.
"Специфика задачи" видимо подразумевает скрытное пешее перемещение и перенос всего снаряжения на руках. И вероятно в ночное время. :ph34r: В этом случае аккумуляторы нужны минимум литиевые.  :D
Если принципиально на аккумуляторах, то проще всего купить двигатель постоянного тока на 110В (220В) и соединить последовательно 9 (18) АКБ по 20Ач (10Ач) на 12В. Всех делов то и не нужно никаких преобразователей.
Можете даже отпайками от АКБ обороты менять.
Двигателя, к примеру 4ПБ 112М1 или 4ПБ 112М2.
Изменено пользователем alex123al97
2 часа назад, Negov сказал:
на выходе мне надо вращающийся вал (с определенной частотой в минуту) с очень большим крутщим моментом. именно этот большой крутящий момент дает как раз таки гидромотор (как я понимаю).
Не совсем понятно, что требуется.
Крутящий момент? Давление жидкости (масла?) после гидронасоса?
Если большой крутящий момент, то гидравлика не нужна. Используйте двигатель постоянного тока и понижающий обороты редуктор. Если давление жидкости, то в качестве привода двигатель постоянного тока и аккумуляторы.
Преобразователи постоянного напряжения в переменное только потери дадут. Следует смотреть в сторону двигателей постоянного тока.
Аккумуляторы можно соединять последовательно. Они уже соединены последовательно в 12-вольтовые батареи. Главное, чтобы аккумуляторы были однотипные.
Капец как всё усложнено. Мы в своё время справлялись ножовкой по металлу и ломом, а сейчас им вон чаго подовай. Что бы заработать придётся попотеть рискуя своим задом.
Щас вон болгарки АКБ-шные продаются мне бы такой инструмент в то время яб разбогател.
