pasha4728 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 я купил тороидальный трансформатор. 200 ватт 43 вольта это без общего а если между общим 21вольт а после моста и кондеров...выходит с +и - 55 вольт и между общим 27 я не правильный купил трансформатор? сколько максимум поддерживает вольт тда 7294? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) А, чем не понравилась эта тема? Скрытый текст Мдя, я не угадал. Про провода не угадал... "Мы" решили вернуться к трансформатору. Потом, наверное, опять пройдёмся по выпрямителю, его параллельному включению и регулятору громкости... Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Дали же FAQ по 9273/9274, там всё расписано, к чему одни и те же тупые вопросы? Есть ещё даташиты и там всё прояснено... @pasha4728 , чем это всё не устраивает? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) @pasha4728 Зачем по каждому пустяковому вопросу тему создавать, есть же FAQ, как минимум! Есть документация, как минимум. Там всё написано... главное, не торопись, а изучай! Да и уже ты создавал тему про блок питания, зачем две одинаковые темы? Блок питания представляет собой трансформатор от 40Вт (2 обмотки по 20 вольт для TDA7294 от 4Ом) с диодным мостом(на 5 ампер и более) и конденсаторами(от 4700мкФ на 35 вольт), на выходе будет двухполярное напряжение +-27в. Относительно средней точки. Все измерения делаются относительно этой точки. Точка зовётся ноль, или земля, как угодно. Никто не измеряет относительно минуса 27 вольт, поэтому забудь про свои "55 вольт", это просто сумма двух полярностей 27+27. Так неудобно же измерять! Измеряй относительно нуля. Минус 27, Плюс 27, но никак не 55, относительно нуля 55 вольт тут быть не может и всех путает, даже тебя. В FAQ - самая первая картинка. Главное, учитывать особенности: - Провода на звук должны быть экранированные, желательно ни сантиметра голого провода. Тогда не будет сильных шумов. - Корпус резистора (регулятора громкости) должен соединяться с нулём. Иначе - гудение в колонках при касании. - Если корпус металлический, он так же должен быть соединён с нулём. В крайнем случае через конденсатор неполярный 0.47-1мкФ. - На корпусе микросхемы МИНУС питания, обязательно исключить касание с чем либо! Или микросхемы с радиатором, или сам радиатор изолировать от всего, что может коснуться до него. - Если усилителя два, две платы с микросхемами, что бы не было проблем с шумами и земляными петлями, входная земля(звуковая) должна быть отсоединена от силовой земли резистором 10Ом, и только входная земля должна идти на звуковой вход(или на регулятор громкости сперва). - Если есть блок фильтров или эквалайзер, отдельное питание этого блока избавит от миллиона проблем с шумом, возбудом, и сгоранием микросхем. - Если есть возбуд при подключении блока фильтров или эквалайзера, нужно между усилителем и фильтром поставить резистор на 1-10кОм в цепь звукового провода. Можно ещё у усилителя, параллельно входу, поставить конденсатор на 100..220пФ. Нужно для того, что бы ультразвуковые частоты не попадали на вход микросхемы. - При акустике 6Ом, и питании +-27В, TDA7294 даст примерно 40-50Вт мощности максимум. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем motoandrey14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) 50 минут назад, pasha4728 сказал: я не правильный купил трансформатор? "Шило, мыло и мочало - начинаем все сначала"... в прошлой теме все было накписано и сказано. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha4728 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 3 часа назад, motoandrey14 сказал: @pasha4728 Зачем по каждому пустяковому вопросу тему создавать, есть же FAQ, как минимум! Есть документация, как минимум. Там всё написано... главное, не торопись, а изучай! Да и уже ты создавал тему про блок питания, зачем две одинаковые темы? Блок питания представляет собой трансформатор от 40Вт (2 обмотки по 20 вольт для TDA7294 от 4Ом) с диодным мостом(на 5 ампер и более) и конденсаторами(от 4700мкФ на 35 вольт), на выходе будет двухполярное напряжение +-27в. Относительно средней точки. Все измерения делаются относительно этой точки. Точка зовётся ноль, или земля, как угодно. Никто не измеряет относительно минуса 27 вольт, поэтому забудь про свои "55 вольт", это просто сумма двух полярностей 27+27. Так неудобно же измерять! Измеряй относительно нуля. Минус 27, Плюс 27, но никак не 55, относительно нуля 55 вольт тут быть не может и всех путает, даже тебя. В FAQ - самая первая картинка. Главное, учитывать особенности: - Провода на звук должны быть экранированные, желательно ни сантиметра голого провода. Тогда не будет сильных шумов. - Корпус резистора (регулятора громкости) должен соединяться с нулём. Иначе - гудение в колонках при касании. - Если корпус металлический, он так же должен быть соединён с нулём. В крайнем случае через конденсатор неполярный 0.47-1мкФ. - На корпусе микросхемы МИНУС питания, обязательно исключить касание с чем либо! Или микросхемы с радиатором, или сам радиатор изолировать от всего, что может коснуться до него. - Если усилителя два, две платы с микросхемами, что бы не было проблем с шумами и земляными петлями, входная земля(звуковая) должна быть отсоединена от силовой земли резистором 10Ом, и только входная земля должна идти на звуковой вход(или на регулятор громкости сперва). - Если есть блок фильтров или эквалайзер, отдельное питание этого блока избавит от миллиона проблем с шумом, возбудом, и сгоранием микросхем. - Если есть возбуд при подключении блока фильтров или эквалайзера, нужно между усилителем и фильтром поставить резистор на 1-10кОм в цепь звукового провода. Можно ещё у усилителя, параллельно входу, поставить конденсатор на 100..220пФ. Нужно для того, что бы ультразвуковые частоты не попадали на вход микросхемы. - При акустике 6Ом, и питании +-27В, TDA7294 даст примерно 40-50Вт мощности максимум. Спасибо бро все работает! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
