Приборы СССР (пополняемая)
Приветствую любители и профессионалы!
Есть около 15, а то и более приборов производства СССР, тему буду пополнять!
Тем кому интересно для работы, любителям и под восстановление, не дайте погубить мародерам ломщикам!
Отвечу на все интересующие вопросы, вышлю детальное фото. ОТПРАВКА ИЗ САРАТОВА ТК или ПОЧТОЙ. Оплата карта СБ!
1.Частотомер электронно-счетный Ч3-54 1982 год
2.Осциллограф С1-101  Работоспособность неизвестна. Скорее как донор кому интересно в ЛС обсудим!
3.Источник питания НТР40.5-25.8
4.Испытатель маломощных транзисторов и диодов А2-54 Все работает на сколько я понял!
5. Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-107. Не нашел сетевой провод чтобы проверить их целая куча была. Найду по запросу, проверим!
6. Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-102. Не нашел сетевой провод чтобы проверить их целая куча была. Найду по запросу, проверим!
7. Г3-36 генератор низкочастотных сигналов. Раритет 65год.  Стрелка шевелиться, от сети работает!
8. вольтметр универсальный В7-26
По мере того как буду фотографировать буду выкладывать.
Изменено пользователем Sarkozy
Ценники сразу пишем, иначе, звиняйте, правила форума, раздел "Продам".
Нельзя. Жду маленько, потом закрываю.
Модератор. Все принял) Цены пишу.
1.Частотомер электронно-счетный Ч3-54 1982 год - 10т.р.
2.Осциллограф С1-101  Работоспособность неизвестна. Скорее как донор. 2т.р или по запчастям!
3.Источник питания НТР40.5-25.8  - 4т.р.
4. 4.Испытатель маломощных транзисторов и диодов А2-54 - 3т.р.
5. Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-107 - 3т.р.
6.Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-102 - 3т.р.
7. Г3-36 генератор низкочастотных сигналов. - 3т.р.
8. вольтметр универсальный В7-26 - 2т.р.
Все обсуждается, ТОРГ приветствуется!!!
Корректируем цены.
1.Частотомер электронно-счетный Ч3-54 1982 год - 8т.р.
2.Осциллограф С1-101   как донор. 2т.р или по запчастям!
3.Источник питания НТР40.5-25.8  - 3т.р.
5. Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-107 - 2т.р. (с сетевым проводом)
6.Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-102 - 2т.р. (с сетевым проводом)
Частотомер электронно-счетный Ч3-54 - ПРОДАНО!
Осталось
усилитель высокочастотный У3-33 - 5т.р. ТОРГ
Преобразователь частоты автоматический ЯЗЧ-72 - 7т.р. ТОРГ
Источник питания НТР40.5-25.8 - 3т.р. ТОРГ
Испытатель маломощьных транзисторов и диодов А2-54 - 3т.р. ТОРГ
Г3-36 генератор низкочастотных сигналов - 3т.р. ТОРГ
вольтметр универсальный В7-26 - 2т.р. ТОРГ
5т.р. - ТОРГ
У3-33 усилитель мощности высокочастотный широкополосный предназначен для усиления ВЧ сигналов. Построен по схеме двухкаскадного распределенного усилителя на полупроводниковых приборах.
Технические характеристики У3-33:
Диапазон частот - от 0,05 МГц до 400 МГц.
Коэффициент усиления в максимальной точке АЧХ - не менее 25 дБ.
Неравномерность частотной характеристики - 3 дБ.
Входное и выходное сопротивление - 50 Ом.
Коэффициент стоячей волны входа и выхода на частоте не менее 20 МГц - не более 2.
Коэффициент шума на частоте не менее 5 МГц - не более 10 дБ.
Время установки ПХ прибора усилитель мощности У3-33 - не более 1,5 нс.
Среднее время безотказной работы - 1200 ч.
Питание от сети переменного тока:
- с частотой - 50 Гц;
- с питанием - 220 В.
Потребляемая мощность - 15 В·А.
Габаритные размеры - 65×180×215 мм.
Масса У3-33 - не более 2,5 кг.
Большой динамический диапазон усиления приборов усилители У3-33, широкополоcность, высокая надежность, простота и удобство в эксплуатации позволяют широко использовать прибор для метрологического обеспечения в радиолокации, телевидении, технике связи и измерительной технике.
Усилитель может быть использован для усиления синусоидальных сигналов и биполярных импульсов наносекундной длительности в коаксиальных линиях.
2т.р. - ТОРГ
В7-26 - многофункциональный вольтметр среднего класса точности, предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, отношения двух напряжений постоянного тока, отношения напряжения переменного тока к напряжению постоянного тока. Предусмотрены следующие режимы работы: измерения параметров, автоматический выбор поддиапазонов измерения, разовый запуск. На выходном разъеме ЦПУ имеются команды: начало измерения, пуск ЦПУ, сопровождение.
Основные технические характеристики прибора В7-26:
Диапазон частот 20 Гц-1000 МГц.
Диапазон измерения напряжения постоянного тока:
10 мВ-300 В (0,3-1-3-10-30-100-300 В);
до 1000 В (с внешним делителем ДН-518).
Диапазон измерения напряжения переменного тока по НЧ входу (20 Гц-20 кГц):
200 мВ-300 В (1-3-10-30-100-300 В);
Диапазон измерения сопротивления: 10 Ом-1000 МОм.
Входное сопротивление:
при измерении напряжения постоянного тока: 30 МОм;
при измерении напряжения переменного тока по НЧ-входу:
5 МОм; 20 пФ; 75 кОм; 1,5 пФ (с пробником).
Потребляемая мощность: 10 В*А.
Масса: 4,5 кг.
Габариты: 229х208х177 мм.
Интервал рабочих температур -10...+40 °С.
3т.р. - ТОРГ
Смотрю и плачу, жалко источник питания - не дайте погубить мародерам ломщикам. Себе бы купил но с пересылом (15.8кг) будет дороговато.
Диапазон регулирования выходного напряжения: от 0,05 до 40 В.
Диапазон регулирования выходного тока: от 0,05 до 8 А.
Автоматическое расширение диапазонов:
40 В: 5 А;
30 В: 6,67 А;
25 В: 8 А.
Максимальная выходная мощность: 200 Вт.
Нестабильность выходного напряжени в режиме напряжения от изменения входного напряжения: 0,005 %+1 мВ.
Нестабильность выходного напряжени в режиме напряжения от изменения нагрузки: 0,01 %+3 мВ.
Пульсации выходного напряжения в режиме напряжения: 1 мВ и 10 мВ р-р.
Нестабильность выходного тока в режиме тока от изменения входного напряжения: 0,01 %+2 мА.
Нестабильность выходного тока в режиме тока от изменения нагрузки: 0,01 %+5 мА.
Пульсации выходного тока: 3 мАэфф.
Дрейф выходного напряжения: 0,05 %+10 мВ.
Источник питания имеет визуальную индикацию, показывающую наличие режима напряжения, режима тока и режима ограничения выходной мощности.
Акустический шум, создаваемый истоником питания на расстоянии 1 м от прибора: менее 60 дБ.
Средняя наработка на отказ: 3000 ч.
Дистанционная чувствительность (стабилизация) - стабилизирование выходной величины нагрузки на клеммах посредством доплнительных соединений.
Питание: 220 В; 50 Гц.
Масса: 15,8 кг.
Альтернативное название: ТЕС 5010
Преобразователь частоты автоматический ЯЗЧ-72 - 5т.р. ТОРГ
Испытатель маломощьных транзисторов и диодов Л2-54 - 2т.р.
Г3-36 генератор низкочастотных сигналов - 1.5т.р.
