Инвертор для ламп дневного света TEKNOWARE
Схема коренным образом отличается от тех, с которыми работал я и которую привел для примера Гар. Но в тех схемах без лампы генерация не запускается.
В 20.11.2017 в 21:24, СКУПОЙ сказал:
Проверьте номиналы резисторов
На резисторах - ни единого признака перегрева, все звонятся.
сравнить индуктивности обмоток тр-ра с тем, который в заведомо исправном
Индуктивности не сравнивал, но по сопротивлению обмоток различий не выявлено
емкости проверить
уже сделал ранее
В 19.11.2017 в 19:32, TUNGSRAM сказал:
конденсаторы в порядке, ёмкость не уплыла
транзисторы проверить
Пробовал менять на КТ858А, без толку. Выпаянные транзисторы также исправны
Проверил также диоды 1n4148, также всё в порядке
Даже не знаю, на что ещё думать... Схема-то несложная, толком то и нет ничего, а стабильно работать не хочет...
Все законы-имитация реальности
4 часа назад, TUNGSRAM сказал:
... ни единого признака перегрева, все звонятся.
Звониться-то звонятся, но бывает так, что резисторы увеличивают сопротивление, тока смещения может не хватать для уверенного запуска... Ток потребления померьте с лампой/без...
Насчет предохранителя - питание обычно в первую очередь проверяют = контролировать напряжение между точкой соединения эмиттеров и общим плюсом первичек пуш-пула ...
22 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Без - 0,1А, с - 0,6А. Лампа 18 Вт. По надписи на крышке, инвертор подходит для мамп мощностью до 58Вт. У меня же он 18 через раз зажигает, 36 уже вообще ни в какую.
В 22.11.2017 в 14:14, artem-p08 сказал:
в момент включения его сопротивление растет
Его сопротивление - по нулям, для верности вообще закоротил - безрезультатно
Посоветовался с другом - пришли к выводу, что в принципе осталась только одна реально возможная причина - ухудшение характеристик феррита импульсного трансформатора (там заметно, что он всегда нагревался при работе, а при нагреве феррит легче теряет свойства)
Как-то сомнительно. Распыленное железо - да, теряет свойства при нагреве. Потому, что частички железа соединены термопластичным компаундом. А если верить Старичку, то у феррита оптимальные характеристики как раз при примерно 100°.
Попробую сравнить.
А как по внешнему виду отличить феррит от распылённого железа?
В каждой избушке (у производителя) свои погремушки (маркировка)
http://coretech.com.ua/ferrites/iron-powder
В общем, сделал следующее: взял исправный инвертор, выпаял из него трансформатор, промерил индуктивности обмоток и сравнил с трансформатором из неисправного. Существенных различий не выявил. Потом решил поставить трансформатор от исправного инвертора на неисправный, никаких улучшений не произошло. Короче, полный тупик...
В 20.11.2017 в 22:24, СКУПОЙ сказал:
схему трудновато читать, перерисовать бы в удобочитаемом виде...
Это мало помогает.
Номиналы бы и индуктивности знать, от балды нарисовал...
Входные цепи не рисую и так понятно, вот только дроссель по минусу как то напрягает. Не место ему в том месте. :huh: Может ошибка в срисовывании?
Если вернуться к первому посту, то судя по
В 14.11.2017 в 20:27, TUNGSRAM сказал:
при подаче на вход требуемых 24 В у лампы горят лишь спирали
 генерация происходит. Походу просто не хватает напряжения для уверенного пробоя газа в колбе... Тут остается либо все тот же С7(3300пФ) либо дело банально в износе самой лампы, хз... возможно, нарушение межобмоточной изоляции (между обмотками накала)...
3 часа назад, тимвал сказал:
Нет, всё именно так, перепроверял, сам тоже удивлён был, как будто какая-то старая схема 60-70 годов, когда был в основном общий плюс
Провёл ещё один эксперимент. Поставил я этот инвертор с заменённым конденсатором туда, где он изначально и стоял. И, о чудо - прекрасно работает! Потом снял и подал 24В от простейшего БП из диодов и сглаживающего конденсатора - 18 Вт зажигает уверенно, а 36 уже не хочет (но есть подозрение, что от более мощного БП такого же типа проблем не будет, попробую). А от обоих моих домашних лабораторных БП (ТЕС-41 и Б5-12) он нормально работать не хочет, причём оба эти блока абсолютно исправны. Отсюда вывод - данное устройство крайне чувствительно к типу источника питания, даже несмотря на более чем подходящие параметры по току и напряжению.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
