Теряется сигнал в проводе
Гость Тимур
Подключил к телефону кнопку со входом мини-джек через кабель 3.5мм длиной 30 метров, чтобы сделать фото находясь на большом расстоянии от телефона. Сигнал не доходит. Наушники при этом работают. Как решить вопрос? Заранее спасибо.
Не знаю точно. Вот что написано в описании:
Connectors: 3.5mm male to 3.5mm Female
Unique Slim connector design fits most iPod and iPhone 3.5mm stereo jacks without having to remove the protective casing
3.5mm TRS mini-stereo connectors, with molded PVC strain relief
Extend the distance from your iPod, MP3 player to any audio output / speaker devices
90% Spiral Wrapped Connector provides shielding against EMI and RFI interference
Написано, что экранированный, что там на самом деле, хз.
Хотя, что именно кабель с экраном не написано, а только разъем.
Так проблема в качестве кабеля? Сигнал должен передаваться на такие расстояния? Есть ли способ усилить сигнал?
Заранее спасибо
Кнопка, видимо, не пассивный элемент, и на длине кабеля питание просаживается.
У меня была похожая ситуация. Один товарищ по общаге попросил меня удлинить провод от зарядного устройства мобильника. Он играет в игры, а розетка далеко от кровати и телефон быстро садится когда играешь. Я ему добавил два метра. Индикация в телефоне показывает, что зарядка идёт, а фактически проценты не прибавляются, стоят на месте. Потери в шнуре.
4 часа назад, Гость Тимур сказал:
Подключил к телефону кнопку на большом расстоянии от телефона. Сигнал не доходит.
Измерьте сопротивления жил в кабеле и сообщите сюда.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Не думаю, что там прямо сотни миллиампер гуляют, чтобы сопротивление провода оказывало заметное влияние, но проверить не помешает.
Моя версия - наводки на длинном проводе и софт не может на их фоне идентифицировать нажатие кнопки.
Ещё один вопрос - а какой джек используются, когда всё работает - не четырехконтактный ли?
$(KGrHqJHJBQFIhPNwQiyBSJfmDYYng~~60_1.JP
Скорее всего - нет контакта в соединениях. У меня трое наушников, с компом все работают, а со смартфоном одни - нормально, в других одного канала нет, в третьих долго шатать - крутить штекер надо, пока поймаешь оба канала. Китай...
2 часа назад, Dr. West сказал:
Лучше бы напряжение на разъёме самой кнопки проверить. Но с этим сложности возникнут. Надо будет шнурок "мама - папа" паять.
На самой кнопке такой. А на длинном короче.
А если купить качественный провод, то будет работать? Или соединить несколько хорошего качества, чтобы подлиннее было
Извиняюсь, но моих знаний и навыков недостаточно, чтобы измерять сопротивление
Уважаемые эксперты. Всем спасибо за ответы и участие.
Есть ли какой-то альтернативный способ решения задачи?
Можно ли найти готовое решение, которое можно с одной стороны подключить к телефону, с другой к любой кнопке, чтобы при нажатии телефон фотографировал.
40 минут назад, Гость Тимур сказал:
Тогда, скорей всего в этом и проблема. Чтобы узнать наверняка, нужно прозвонить, на какие контакты джека выведена кнопка.
То есть надо разобрать проводку кнопки?
Еще момент, что я пробовал три разные кнопки - все три работают напрямую с телефоном, и все три не работают через 30-метровый кабель
Уважаемые эксперты. Спасибо за ответы.
Можно ли найти готовое решение, которое можно с одной стороны подключить к телефону, с другой к любой кнопке, чтобы при нажатии телефон фотографировал?
Самое разумное для вас - найти на месте человека, умеющего обращаться с тестером и паяльником, который решит вашу проблему за полчаса. Суперспособности тут не нужны, достаточно знаний среднего электрика.
Вариант с покупкой нового кабеля с 4-контактными джеками, который возможно решит её, вряд ли вас устроит.
Спасибо вам большое за участие в моей проблеме.
А как такому человеку решить проблему? Что именно ему нужно перепаять?
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
