Гость Тимур
Теряется сигнал в проводе
57 сообщений в этой теме
Крашер    556
14 минуты назад, fant сказал:
разницы
Работал и у Медведева.
Разницу оЧутил...
У него - через квартиру инструмент проносить категорически нельзя.
Монтажники - запертые на целый рабочий день на балконе - не имеют права в туалет сходить...
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
fant    1 326
Достаточно свою голову иметь на плечах с работающим, что главное, мозгом. Тогда дело до прокурора не дойдёт.
Ибо ежели человек не видит разницу между этим
Скрытый текст
и этим
Скрытый текст
Или этим
Скрытый текст
и этим
Скрытый текст
то он, как говорится, сам себе злобный буратино.
Крашер    556
@fant , :) но с таким-же успехом кухонный нож для разделки мяса или нож-топорик можно приравнять к "длинноклинковому" оружию, а перочинный ножик для заточки карандашей - обозначить как шпионское оборудование для вскрывания артерий на шее жертвы... Остаётся вопрос, что опаснее и что под какую статью подпадает. Кто и как "присобачит" какую-либо из имеющихся статей под конкретно бездоказательное дело.
Видимо, тут всё зависит от заинтересованности судейских и прокурорских.
Изменено пользователем Крашер
fant    1 326
По ножам, насколько знаю, есть жёсткие требования по которым решается, признавать или нет конкретный экземпляр, хол. оружием.
Если "максимализировать", то кухня сама по себе, помещение повышенной опасности. Возьмём, к примеру, табурет. :D
Yuretskok    433
По ножам там экспертиза должна установить, является ли это холодным оружием.
А тут четкого критерия нет, что является устройством скрытого наблюдения. Телефон с дистанционным спуском вполне можно приплести ради галочки/звездочки.
fant    1 326
При известном желании любого можно признать шпиёном с альфацентавры.  Мы же рассматриваем не пограничные ситуации, надеюсь.
А то сюда и программный таймер на  фотоаппарате можно приплести. Снимает жеж сам по себе, без участия человека. Никто " сейчас вылетит птичка" не говорит.
Ответить в тему...
    • Если сбросить провод с движка , будет звук или магнитола его через некоторое время его блокирует ? Если будет продолжать работать, то вам от "кассетника" надо будет оставить только переключатель режимов, который срабатывает, когда вы кассету в аппарат вставляете.
    • Сорри, был занят. Да. Надо купить или выпаять откуда-нибудь... 250В на крайняк сойдёт.
      Импульс высокочастотный - ну, 0.015-0.022мкф можно попробовать. 4n7-6n8... 10n - стандарт везде. Что параллельно выключателю, что параллельно реле. Не надо.  Ничего не найдёшь на новом... Обычно на выключателе (контактах реле) подгорают контакты. Это не показатель. Небось китай?
    • Благодарю, @fant Вот этого автор вопроса как раз не уточнил, равно как и износ каждого аккумулятора. Поэтому разыгралась фантазия по поводу возможных последствий. А то, что их можно собирать в параллель, причем в неограниченном количестве, я хорошо понимаю. Скоро на одной ГЭСке генераторы разной мощности буду вводить в параллель с сетью. Вот это более интересная задача )))))
    • А это уже новая вводная. Разный саморазряд. Изначально ( лень крутить вверх) задавалась разная ёмкость. Но одинаковое напряжение и тип одинаковый, естественно.  Дохлый акуммулятор, естественно будет тянуть заряд из здорового, увеличивая саморазряд. Если АБ одного типа, но разной ёмкости, то абсолютно  не вижу причин почему им не работать в параллель. Единственно, желательно, но не критично, зарядить каждый АБ отдельно до уровня полного заряда или разрядить до отсечки, что бы уровнять напряжения. Затем сделать параллель и пользоваться. Общая ёмкость = сумма ёмкостей всех АБ, включённых параллельно.  На "фонарёвке" экспериментировали, особых проблем не обнаружили. Даже, цепляли меж собой заряженный и разряженный АБ. "Бабахов" так же не случалось. Токи, как для заряженного, так и разряженного не превышали допустимые. Причём высокими они были пару - тройку минут, потом спадали до не критичных.  О, даже эту тему обнаружил. ТЫЦ.
    • Да, собственно, ни в чем. Только с чего Вы взяли, что мне что-то "мешает" ))))) Я лишь выразил предположения, основываясь как раз на законы Кирхгофа.
    • Ну, коль уж ходят "слухи"... И какую "реакцию" Вы мне преподнесёте? ...
      Чем, если можете, и на что?
      @Пистон  - это сами себе выбрали или по жизни так получилось, что пришлось согласиться? И правильные ли буквы в нике выбрали? Может, нужно заменить парочку?
