БезОООСный УНЧ с TND каскадом
Описанный усилитель имеет выходную мощность 0,5 Вт на нагрузке 16 Ом и предназначен для работы с чувствительной акустикой.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp235.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
Да и ООС имеется в каждом каскаде.:)
Ну, так в названии три буквы "О". :D
@SDD39 , да, очень может быть, что и не оптимально. Но я настраивал "вживую", контролируя нужный вид "хвоста" при работе усилителя на акустику. Ну, а график КНИ для статьи снимался при резистивной нагрузке 16 Ом.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
8 минут назад, r9o-11 сказал:
Вы проделали большую практическую  работу. Я же только теоретически просчитал оптимальный режим каскада , для достижения максимального КПД.
Если бы Вы проверили теорию на практике , было бы совсем здорово.
Написал и программу на Си . Выложил её здесь вместе с другими программами.
Не, практически проверить в ближайшем обозримом будущем не смогу - стол уже занят другим экспериментом. Да и получившейся мощности и так "за глаза"... :)
Андрей
Выбросил из вашей горе-схемы ненужные компоненты. Получилось примерно так:
У Вас ещё остались элементы, которые можно выбросить.
И будет выглядеть так:
:D
Нормально работает, только усиление по напряжению отсутствует и при проигрывании некоторых "тихих" дисков с ПКД иногда хочется громкости добавить, а не получается :D...
Андрей
Зато смотрится схема вашего усилителя как шикарно! "Усилитель на пяти транзисторах"!:D (не в обиду сказано).
Изменено пользователем Гар
