БезОООСный УНЧ с TND каскадом
Описанный усилитель имеет выходную мощность 0,5 Вт на нагрузке 16 Ом и предназначен для работы с чувствительной акустикой.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp235.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
Да и ООС имеется в каждом каскаде.:)
Ну, так в названии три буквы "О". :D
@SDD39 , да, очень может быть, что и не оптимально. Но я настраивал "вживую", контролируя нужный вид "хвоста" при работе усилителя на акустику. Ну, а график КНИ для статьи снимался при резистивной нагрузке 16 Ом.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
8 минут назад, r9o-11 сказал:
Вы проделали большую практическую  работу. Я же только теоретически просчитал оптимальный режим каскада , для достижения максимального КПД.
Если бы Вы проверили теорию на практике , было бы совсем здорово.
Написал и программу на Си . Выложил её здесь вместе с другими программами.
Не, практически проверить в ближайшем обозримом будущем не смогу - стол уже занят другим экспериментом. Да и получившейся мощности и так "за глаза"... :)
Андрей
Выбросил из вашей горе-схемы ненужные компоненты. Получилось примерно так:
У Вас ещё остались элементы, которые можно выбросить.
И будет выглядеть так:
:D
Нормально работает, только усиление по напряжению отсутствует и при проигрывании некоторых "тихих" дисков с ПКД иногда хочется громкости добавить, а не получается :D...
Андрей
Зато смотрится схема вашего усилителя как шикарно! "Усилитель на пяти транзисторах"!:D (не в обиду сказано).
Изменено пользователем Гар
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
