Линейная гальваническая развязка на двух оптронах
Гость Антон
Товарищи прошу помощи...
Необходимо в авто развязать сигнал и конвертировать его в 5 вольт, нашел вот такую схему,  она удобна тем, что не надо покупать за дурные деньги линейный оптрон и(или) использовать два ОУ.
Объясните, как подобрать номиналы чтобы на выходе получилось 0-5в, ну и при этом чтобы сигнал был линейным.
*конечно при работе генератора там будет больше 12 вольт, но не 15
А для чего такая развязка нужна , почему не зделать ШИМ или модулятор демодулятор вот здесь можно логарифмически и экспоненциально и линейно управлять сигналом
Отправлено с моего Lenovo A916 через Tapatalk
@sandulis1 Ваше "Вот здесь" - не видно, не могли бы повторить...
Развязка нужна т.к. у устройства не будет общей земли, да и преимуществ море.
В 11/15/2017 в 08:08, Гость Антон сказал:
На входе размах напряжения 0 ..15В, а на выходе размах 0 .. 5В. Получается на выходе в 3 раза меньше. Поэтому резистор R6 делаем в 3 раза меньше, чем R4.
Ну, и, напряжения питания на входе строго 15В, на выходе 5В, т.к. напряжения на этих резисторах привязаны к питанию, а не земле.
А не лучше входное напряжение подавать через делитель , а R4 верхом подключить к напряжению аналогичному на R6 ?
Полный размах по выходному питанию , вероятно лучше получать с помощью передачи сигнала  размахом , скажем от 1/3 до 2/3  выходного питания , с последующем усилением на подходящем ОУ .
Изменено пользователем colorad
Если напряжения питания плавают, то и выходное напряжение будет плавать.
Лучше привязать резисторы R4 и R6 к земле, тогда не будет зависимости от питания.
Типа, вот так, на картинке напряжения взяты произвольно 24В и 7В.
Такая схема дает площадку снизу  , причем она образуется на передающей стороне , получается резисторы надо к земле  или ограничить размах .
В 16.11.2017 в 13:31, Yurkin2015 сказал:
@Yurkin2015 и все таки сейчас опять поигрался, схема изменилась, а вопрос остался тот же, как выставить номинал чтобы изменять входное напряжение, например сделать не 24В, а 12В, у меня опять фигня какая та. Как предложил colorad на делителях это конечно хорошо, но не идеально)
1 час назад, grizzlylife сказал:
Поставить на входе делитель 1:3, тогда напряжение питания можно снизить до 12В.
11 час назад, Yurkin2015 сказал:
Так у меня если питание 12 вольт то на входе тоже будет 0-12В зачем делитель? Т.е. смысл в том - напряжение в авто будет меняться то 12 то ~14, но вместе с питанием прямо пропорционально будет изменяться и вход
Взяв Вашу прошлую схему я изменил на входе генератора 0-12В, R2 на 1к, а R4 на 8к - так можно делать? или это не правильно?
В любом случае я Вам очень благодарен!
  • Похожий контент
