Прошу помощи в выборе компонентов для регулируемого источника питания 2000 В и 15 А
Здравствуйте, давно читаю форум, зарегистрировался только сегодня, хочу попросить советов у вас для очередной работы.
1. Мощность 30 кВт, напряжение 2 кВт, 15 А ток.
2. Планирую полумост;
вопросы:
1. Шим контроллер должен поддерживать регулировку к.заполнения, с заданным dU/dT, это планирую делать с МК, потому что в случае пробоя быстроействуюий ключ даст сигнал об остановке преобразователя, потом будет строб, потом пуск источника, при этом он должен выйти на напряжение на котором произошла остановка работы с более коротким (быстрее) dU/dT, это можно реализовать с МК, завести сигнал с датчика КЗ.
При этом нужна регулировка напряжение и регулировка уставки максимального тока(в приципе в схеме защиты от КЗ она уже реализована)
2. Полумоста хватит на такую мощность?
3. Можно ли с помощью софта рассчитать трансформатор на такие характеристики? Lite_calcIT не осилил такую задачу.
4. 1 трансформатор или набор модулей соединенных последовательно для обеспечения нужного напряжения?
5. Ткните носом в краткую но понятную ветку/статью о резонансных и квазирезонансных и других типах схем, т.к. я недостаточно в этом подкован, немного другие интересы, однако.
Заранее спасибо!
5 минут назад, east1095 сказал:
Планирую полумост;
"Оставь надежду всяк, сюда входящий"...
(© Д.Алигьери)
Значит, 3-фазная сеть и "железный" повышающий трансформатор под пару сот кг...
1 минуту назад, Falconist сказал:
НУ и вы предлагаете регулировать фазоимпульсным методом?
да вот проблема буржуйские, да отечественные ТОМСКИЕ аналоги импульсные и размеры их довольно малы, до размеров системного блока пк... Я изначально и думал сделать тиристорник управляемый с МК, что ответило бы на все мои вопросы ипоставило бы черту... но....
Питать собираетесь от 230 В?
А теперь посчитайте, сколько будут стоить ключи на 150 А х 600 В в первичке и выпрямители на 2500 В х 20 А во вторичных цепях. Существует такой метод оценки, как "ФСУ" (Функционально-Стоимостный Анализ). Воспользуйтесь.
Учтите, что "самопал", как ни странно, стОит ДОРОЖЕ промышленно выпускающихся девайсов раза в 2...3. Это при условии, что запустится сразу же. А при таких параметрах ведерко паленых компонентов почти обеспечено. Так что разница будет еще большей...
Я не отговариваю. Я предупреждаю. Если есть желание потоптаться по собственным граблям - Бог в помощь.
конечно же от 380. Разумеется 3Ф, Да но суть в том, что нужна хоть какая-то новизна. Это дипломный проект, я тоже за то, что нет смысла заморачиваться,ведь тиристорный регулятор с фазовым управлением будет проще как схемотехнически, так и в обслуживании.
1 минуту назад, east1095 сказал:
Это и нужно было указать в стартовом посте. Я-то мыслил, что ваяете для себя. А если комиссия потребует рабочий макет?
3 минуты назад, Falconist сказал:
а это ... Потому что руководитель толкает разработать это до кандидатской... А там, я так понимаю, сто процентов потребует, и придется продать почку.
Я не указал, так как раздел для студентов, подумал, что это подразумевается, прошу прощения.
там только в защите от КЗ два ключа ixys по 4 кВ, более чем на сотку долларов.
7 минут назад, east1095 сказал:
руководитель толкает...
...на работу, по плечу нехилому такому КБ. Или он полагает, что в Томске такую штуку "на коленках" состяпали?
Не завидую я Вам...
По поводу полумоста, почему я так безапеляционно утверждал в своем предыдущем посте. Критичный компонент, ограничивающий его мощность - допустимые импульсные токи конденсаторов, составляющих второе плечо. Я тут, на форуме, где-то приводил данные, что даже для монструозных конденсаторов размером с поллитровую банку, они составляют всего порядка 15 А.
Так что только мост или косой полумост.  При этом и амплитуда на первичке в 4 раза больше будет.
4 минуты назад, Falconist сказал:
апмлитуа-это изоляция, в изоляция это массогабарит... короче как выйтииз положения не знаю меня ужескорорватьбудут за это... Альернативы придумать не могу ( тему попроще в плане материалов)
За эти бабки проще купить и диплом и дисер и комиссию...
Изменено пользователем east1095
Да бросьте! 800-вольтовые IGBT совсем не редкость. Трансформаторы для рентген-аппаратов на десятки киловольт как-то ведь живут. Ну, зальтете Вы трансформаторным маслом. Все так делают.
3 минуты назад, east1095 сказал:
Как говаривал в таких случаях мой институтский приятель Игорь Якимаха: "Истину шлепнула твоя нижняя губа!"...
Только что, Falconist сказал:
Ну и  еще разделить первичку от вторички обмоткой закороченной на землю...
Ладно. Конкретики от меня больше не будет, ибо не в материале по таким "монстрам". Ждите, когда в тему кто-то еще подтянется.
Удачи!
@east1095 У вас там в Томске много КБ специализирующихся на мощных источниках питания для вакуумных  распылительных установок, типа этих. Или поищите в Google. Я такие делал в начале 90-х, но только на тиристорах, IGBTтогда были ещё в диковинку. Ну и поинтересуйтесь ценником, то что они делают серийно стоит под 200000₽.
10 часов назад, Falconist сказал:
Да ладно вам, маленьких пугать.
10 часов назад, east1095 сказал:
Кто нибудь понял эту фразу? dU/dT в каком месте? Пробой чего? Что за источник с пуском? Куда денется пробой?
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Я думал, что специалисту очевидно, если речь шла о регулируемом источнике питания и управлении к.зап с пом. МК - речь идет о том, что напряжение должно расти с ОПРЕДЕЛЕННОЙ скоростью в автоматическом режиме. Другие пользователи интуитивно прислали ссылку на аналогичные источники для тех же целей - Ионно-плазменных технологий. Скорее не пробой и дуговой разряд, образовавшийся вследствие ионизации газов в последней. После гашения, вы  видимо не читали всю ветку, нужно восстановить напряжение до того уровня на котором появилась дуга, но сделать это не скачком, а также с определенной скоростью несколько отличающейся от первоначальной скорости возрастания напряжения, которую я обзначил как dU/dt, что очевидно - изменение напряжение за единицу времени. Спасибо что попытались новичка на форуме подколоть своим язвительным коментом, очень гостеприимно.
Если вы хотели мне указать на то, что я неграмотен, или называю вещи не привычными Вам именами - у вас не удалось этого.
19 часов назад, east1095 сказал:
! ьтаничан ароп ежу икчоп с отч  ,юамуД
Вот так и мы не поняли, что подразумеваешь под отношением приращения напряжения напряжения к приращению времени. Извини, телепатов среди нас нет.
А вот реального специалиста ты от себя предыдущим постом уже отвадил. @Григорий Т. хоть и тяжёл в общении, но дело своё знает крепко.
Удачи.
12 часа назад, east1095 сказал:
У вас богатая фантазия и неадекватная реакция. Используйте их по прямому назначению. А с грамотностью, действительно, туго.
