Двигатель блендера работает хаотично, не постоянно (плавающая причина?)
Vkktr
Купил б.у блендер Waring MX1000XTX, проблема в том, что работает хаотично, как будто не держит нагрузку. Без стакана крутит постоянно, а если поставить стакан (нагрузка) крутит периодически.
Видео работы:
Проверили симистор BTB24-600BW через лампочку с кроной, он в порядке, открывается и закрывается.
Щетки в порядке.
Якорь в порядке, прозванивали много раз, разными мультиметрами, сопротивление между ламелями одинаково.
Микросхемы:
FOD4208
VIPER16L
COSMO 3022 R09
Holtek HT48F30E
Симистор: BTB24-600BW
Реле щелкает на первой скорости. Иногда проскакивают искры в корпусе реле.
Из инструментом есть фен, паяльник, мультиметр.
Простенькая схема из мануала производителя:
Видео с лампочкой вместо двигателя:
Изменено пользователем Vkktr
исправление 3
Без схемы трудно объяснить, но для начала удостоверьтесь в исправности симистора под нагрузкой, а не под "аркашкой".
Велика вероятность, что проблема в нем (симисторе).
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Управление выходным симистором осуществляется через оптосимистор FOD4208. Замкнув у него 4 и 6 ножку , (разумеется осторожно, с соблюдением мер безопасности, там 220 в) вы принудительно включите выходной симистор. Если проблема не уйдет, симистор под замену.
Посмотрите ёмкости. Скорей всего какая то врет.Было дело Электролит помер ...но так как у вас нечем проверить то не знаю...транзистор метер может помочь...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
В 15.11.2017 в 17:55, wws63 сказал:
Тоесть я припаиваю проводок между ножками 4 и 6, собираю блендер и включаю с нагрузкой? Если проблема остается - виноват симистор.
2 часа назад, Vkktr сказал:
Лучше припаять два проводка. К 4-й ножке и 6-й.
Собрать блендер. Включить с нагрузкой и - только после этого замкнуть. (кратковременно) с соблюдением всех мер предосторожности.
6 часов назад, Крашер сказал:
А если к этим проводкам припаять  кнопку,  не тактовую, а способную выдержать сеть, то вообще идеальный вариант:rolleyes:
1. Щетки (во-первых вы их вытаскивали, во-вторых, хотя бы нулевкой протрите якорь, потом спиртом или водкой).
2. Реле - либо вскрыть. либо заменить, там написано 30А, значит рассчитано на хорошую искру (ресурс может уже закончился).
3. Переключатель скоростей тоже посмотреть. Искры от плохого контакта.
В 15 Ноябрь 2017 г. в 16:14, Vkktr сказал:
можно до синих веников прозванивать, КЗВ  мультиметр не показывает... а состояние ламелей ротора кагбе намекает....
