Конденсаторы.
Продам Венгерские Конденсаторы:
10000мкф*40в- 7шт.
4700мкф*40в-5шт.
2200мкф -63в-3шт.
1000мкф*63в-2шт.
SH CAP 10мкф*450в.
Вышлю по РФ, почтойй РФ из Каспийска, за счет покупателя.
Прошу 500руб. за все.
Изменено пользователем ЧАК
