Магнитола Lifan Solano 620 штатная B7901500 (70476)
kollers
Приветствую гуру-электронщиков. Прошу помощи начинающему радиолюбителю.
Исходные данные:
штатная магнитола Lifan solano 620 B7901500 (70476)
Материнская плата:  1.0314.240305-00B
MC1030T52 MB D/S19QX150.5X1.6MM
2009/11/02
VER:8
Лицевая панель:
1.0314.240305-10B
MC4030T52 KB PCB FR4 D/S 190X93X1.6MM
VER:С
CD привод:
1.0314.240105-21B
Проблема:
При подключении USB флешки не читает фаилы (флешки разные до 8 Gb) на панели надпись USB.
Диагностика:
При осмотре выявлено растекшиеся конденсаторы 25v 3300uF на материнской плате и 16v 2200uF на приводе
на МП замена конденсатора ситуацию не изменила, привод отключил и отложил
проверка разъема usb на кз - не выявлено, разъем целый, ножки целые, по питанию на разъеме 5V в цикле 1,3v; 3,4v; 5,2v и затем падает до 2,2v
Схемы нет и путем прозвонки вышел на стабилизатор напряжения 7805a на нем те же данные,  добрался до HA13164AH. Питание usb подается с 14 ножки микросхемы, там тоже напряжение меняется и падает.
Вопросы по ремонту
Верное ли утверждение, что микросхема  HA13164AH неисправна?
 Как её можно проверить?
По даташиту 14 ножки ILM OUT в  описании Output voltage is 10 V when M or H level applied to CTRL pin как правильно понимать данное описание?
Выходное напряжение составляет 10 В, когда уровень M или H применяется к выходу CTRL
2 часа назад, kollers сказал:
В каком цикле?
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
В каком цикле?
на линии 5v разъема usb при отключенной usb флешке  6,6v, при подключении флешки показания динамичны 5,2v ; 3,4v; 1,3v; (цикличность) и так они меняются 3-4 раза , а затем на этой линии за место 5v  устанавливается 2,2v и все...
в прошлом сообщении допустил ошибку не на 14 ножке, а на 12 ножке CD OUT, т.е. питания usb 5v линии подается с 12 ножки HA13164AH через 7805a (как я понимаю)
в описании написано Output voltage is 8 V when H level applied to CTRL pin.
Это значит что 8v должно быть когда уровень Н применяется к выходу ctrl pin?
А что такое ctrl pin и уровень H? Не совсем понятно... Точнее совсем не понятно....
Т.е. там не постоянно должно быть 8v? Но разъем называется CD OUT при чем тут питание usb флешки?
Или в данному случае нужно понимать как запитывает или usb или cd привод в зависимости от уровня H?
А почему тогда на этой ножке напряжение падает до 2,2v, а не постоянно 8v? или микросхема ждет уровень H. Совсем запутался...
В 16.11.2017 в 08:25, kollers сказал:
Все верно?
1. Вообще когда-то работал этот разьем (может брак с завода был сразу).
2. Флешка рабочая.
3. Формат музыки соответствует заводским требованиям.
20 часов назад, Andrey 69 сказал:
Все верно?
нет конечно, с 12 ножки HA13164AH запитывается 7805А (конь я педальный, расходую чужое время своей невнимательностью),
а вот уровень на 11 ножке тоже динамичный отсюда скорее всего такое поведение по 5v линии usb,
а также такое поведение (динамический показатель вольтажа на плате в цикле а затем падает в 0) на плате привода на конденсаторе 16v, где установлен аудио процессор STA1052Z2, я думаю что на нем питание также динамичное и с флешки конечно он нечего не может читать. А 11 ножка уходит на 33 ножку вот этой микросхемы.
1)Что это за микросхема? на нее китайцы налепили наклейку 02с60021 вторая строчка 34-5 12201, это что версия прошивки в микросхеме или что это вообще такое?
2) Как проверить питание STA1052Z2 в документации я не нашел vcc? Может оно как то по другому обозначается?
3) есть одна мысль хочу 5 ножку SW5V OUT  HA13164AH посадить на 11 ножку тем самым искусственно создать нужный  уровень и посмотреть на поведение плат, но боюсь спалить как саму HA13164AH так и неизвестную микросхему (п.1)
