Вводной щит 380в
★MorGan★
3 часа назад, alex123al97 сказал:
Отключаете ноль от шинки и гасите однофазный счетчик. А фаза то прошла )))))
Зато на трёхфазном хозяину красота, когда счётчик сгорает )))))
@Borodach - мудератор.
Подскажите по кабелю, сегодня забрал кабель ГОСТ померил сечение микрометром, вышло 9.62 мм.кв. это соответствует ГОСТу ?
Расчет делал здесь http://rus-electrica.ru/kalkulyatory/raschet-secheniya-provoda-po-diametru.html
Микрометром мерил диаметр провода в мм: 3.5мм
Выходит кабель сечением 9.62 мм.кв.
23 минуты назад, ★MorGan★ сказал:
А что пишет по этому поводу сам ГОСТ?
(Подсказка1. ГОСТ 22483-77. ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ.) - гуглится, кстати, за 1 сек. Ключевые слова: "сечение провода гост".
(Подсказка2 - если не сработает предыдущая подсказка - В ГОСТе нормируется сопротивление 1 км провода, а не его сечение).
24 минуты назад, ★MorGan★ сказал:
Подсказка3. Если провод действительно ГОСТ (это значит, что он должен быть сделан из нормальной, в смысле, подходящей меди) - то с сечением 9,62 кв.мм. у него есть все шансы "попасть" в ГОСТ.
Изменено пользователем Vovk Z
В 18.11.2017 в 03:20, DedLogoped сказал:
Вы сами лично были свидетелем сего? Хрень тогда не пишите!
3 часа назад, Hambaker сказал:
Во-во. Трехфазные асинхронные двигателя без нуля ведь работают. И очень даже хорошо работают! )))))
Есть и счетчики, которые тоже без нуля работают, не ощущая никакого дискомфорта.
Изменено пользователем alex123al97
3 часа назад, ★MorGan★ сказал:
И это прекрасно!
Вашу мощность потянет даже кабель 5х2,5мм2, а 5х10мм2 - подавно, который по ПУЭ рассчитан на минимум 55А. Ну, пусть с учетом махонькой усеченочки будет 50А, при которых он способен прокачать номинальную мощность: Р=1,73*0,38*50=32,8кВт, то есть более чем в 2 раза выше Вашей заявленной.
А если кабель пойдет в земле, так к вышерассчитанной мощности прибавьте еще 15 кВт.
Допустимый ток односекундного КЗ для Вашего кабеля по усредненным данным составляет 1100А, при которых даже автомат D63А со свистом выбьет за доли секунды.
Мне электрики что сегодня учудили, кабель мой в подъезде где закладывается в штробу, вот этот участок 3 метра взяли и расчехлили кабель, то есть сняли оболочку внешнюю всю остались только внутренние жилы Объяснили это тем что кабель не могли просунуть поэтому сняли оболочку)
Чую я что попал на покупку нового кабеля, 15000 в трубу улетели. Не дело это в шторобе кабель такой оставлять
Единственный выход вижу, покупать резиновый шланг и этот участок в шланг прятать провод и потом в штробу и замазывать
Ваше мнение какое ?
1 час назад, ★MorGan★ сказал:
Это не электрики - это чудики, потому и учудили.
Если кабель прокладывается в помещении, да еще и в штробе, то новый покупать не нужно. Первым делом проверьте, не повредили ли эти чудики жилы кабеля. Если повредили и помещение сухое, можно просто обмотать ПВХ изолентой, желательно более-менее фирменной, эластичной и клейкой. Американская  3M Scotch просто супер, но дороговато.
А в качестве внешней изоляции подойдет тряпичная изолента, только не совдеповская. Довольно неплохого качества Tesa  или Certoplast. Проверяется легко - если вручную не рвется, либо рвется с большим трудом - значит хорошая. Certoplast, к примеру, вручную порвать вообще невозможно. Термостойкую брать не стоит - она механически не прочная, а этот фактор в Вашем случае более важный.
Поищите, может что лучшее (альтернативное) предложат. Не найдете - берите, что есть. В штробе не сильно принципиально.
А если мне этот участок в резиновый армированный шланг просунуть эти жилы, по нормативам проходит ?
Меня сам факт повреждения кабеля и порчи умышленно, очень сильно напрягает.
Еще напрягает, кто ни будь из жильцов полезет с молотком вбивать гвоздь в стену и пробив кабель, получит поражение электричеством, будет экспертиза, кабель проложенный заведомо испорченный и не соответствует ГОСТ так как с него снята оболочка, меня же накажут а не электриков.
В гофру его и замазать. А соседскому гвоздю фиолетово,сняли чудики внешнюю изоляцию или нет.Но штробу по любому раздолбить придётся.Если содрали оболочку "что-бы влезло",то шланг или гофра однозначно не влезут.
4 часа назад, ★MorGan★ сказал:
Ваше мнение какое ?
Однозначно переделывать, как должно было быть, за счёт "чудиков".  Без вариантов. Если, конечно, в договоре с ними не прозвучал пункт о снятии изоляции, если что.
Нормальный ход событий. Если у производителя случается "затык", то работы приостанавливаются и с заказчиком обговариваются варианты обхода  сложившейся ситуации.
Изменено пользователем fant
Еще бы. Если чудики не потерялись, конечно все за их счет. Хотя я бы таким только штробу и доверил бы причем с условием, что в нее по всей длине вмещается бутылка, которой бы и рассчитался )))))
А от соседских гвоздей и заводская изоляция не спасет и ситуация в любом случае будет спорная. Чтоб ее избежать, нужно делать антивандальный вариант - в металлической трубе. В этом случае и кабель можно в гофре кинуть, а еще лучше - в пластиковой или полиэтиленовой водопроводной трубе.
Собственно вот участок со снятой оболочкой
Я что подумал, если я попробую в снятую оболочку обратно кабель засунуть и изолентой перемотать все и в штробу и заштукатурить
Изменено пользователем ★MorGan★
У чудиков, похоже, бура соответствующего диаметра не оказалось, вот и "выкрутились"
Если изоляция жил не повреждена, то на функциональность кабеля это не повлияет.
И хоть сам, как практик, это хорошо понимаю, даже не знаю, как бы сам поступил в такой ситуации.
Но одно скажу наверняка - лучше оставить как есть, последовав вышеописанным советам, чем резать и дотачивать новый кусок с полноценной изоляцией.
Я если с чудиков не верну стоимость кабеля, значит сделаю так: возьму оболочку срезанную и в нее аккуратно эти же провода уложу перемотав изолентой которую выше вы советовали, плюс еще и в гофру черную засуну, раздолблю штробу глубже, пробурю отверстие соответствующего диаметра и все это уложу и заштукатурю, думаю на этом и успокоюсь, делать буду уже сам все это, хватит с меня чудиков
Что самое интересное в начале работы я у них спрашивал, бур есть, сказали есть, ну результат я вижу бура :)
Теперь вот думаю, щит самому что ли собрать, ото чет я уже и не надеюсь что найду достойных электриков
Честно скажу, не встречал я в городе своем нормальных электриков, один приходит и не знает как автомат подключить, другой зачищает провода путем надреза самого проводника, третий из кабеля делает провода :)
Я сам из кабеля провода делаю.В качестве перемычек.Когда щиты собираю.DSC00185.thumb.JPG.1742f175ad2c5bf556bdcd2014dd0373.JPG
То был начальный этап.В конечном итоге всё гораздо страшнее:DSC00193.thumb.JPG.4ce40614d37678334f56bef669f05745.JPG
@Hambaker  Респект!
Вводной кабель, наверное, слишком длинный, раз такого порядочного сечения по сравнению с отпайками после вводного автомата.
Это "времянка" была.Для проверки. 16 мм2 .
Потом довезли комплектующих и заменил на 50 мм2.
Вводной 95 мм 2 .Всё медяха.
Расчётная мощность 167 кВт.
9 минут назад, Hambaker сказал:
Нехило.
50мм2 вроде как в небольшом перегрузе, если на максимуме.
Недавно подключали элеватор мощностью 6МВт. Под железной дорогой кидали двухцепку кабелем 10 кВ из шитого полиэтилена 300мм2. Руками не гнется )))))
Это по проекту 167 кВт.В реале 130 вылезло. Расчётчики перестарались с перестраховкой ,завысив мощность оборудования. В реале было поставлено оборудование меньшей мощности. И то,что бы одновременно всё работало вряд  настанет на долго.
Я не считал комплектующие. Мне их привозили.Что-то использовал от старого щита (некоторые автоматы и монтажные токоведущие шины на автоматы).
А работа считалась в комплексе с остальными видами работ,в которые входило подключение светильников,распайки в коробках,установка розеток и т.д.
В районе 25 тыс.
12 часа назад, Hambaker сказал:
В районе 25 тыс.
Ваша работа наверняка стоит дороже чем у меня прокладка кабеля 45м и сборка щитка с 1 автоматом, счетчиком и рубильником
С меня попросили 13т.р
Я думаю если бы мои чудилы делали бы вашу работу они бы попросили больше 25т.р
1 минуту назад, ★MorGan★ сказал:
Да... Без комментариев, особенно после фото и расценок @Hambaker , который, как по мне, выставил чересчур лояльную цену за такой объем и качество.
За такие деньги требуйте полной компенсации, а иначе подавайте иск за умышленную порчу имущества.
