Вводной щит 380в
★MorGan★
А если такой вариант: На этаже у меня есть этажный щит где стоят счетчики и автоматы на квартиры, Если мне сделать промежуточное звено, завести этот кабель в этот этажный щит (длина не поврежденного кабеля это позволяет), в щит поставить рубильник либо автомат, и уже тянуть не поврежденный кабель в квартиру, тем более кабель у меня остался кусок от этого кабеля ?
Лишнее звено не помешает ?
Вообще если я не ошибаюсь по правилам безопасности, в этажных щитах должны стоять автоматы либо рубильники на каждую квартиру, на случай ЧП, что бы можно было обесточить квартиру без доступа в квартиру.
Тем самым я лишаюсь геморроя реставрации поврежденного кабеля.
Изменено пользователем ★MorGan★
36 минут назад, ★MorGan★ сказал:
Не знаю как у Вас, у нас по Правилам пользования электроэнергией запрещается делать разрывы в водном кабеле между источником питания и учетным щитком. А если в таких есть необходимость, то они должны устанавливаться в специализированные корпуса и пломбироваться, как и учетный щиток.
24 минуты назад, alex123al97 сказал:
Вы меня не правильно поняли, источник питания это ВРУ ?
От ВРУ идет цельный кабель не поврежденный в мой щит в котором стоять будут (рубильник, счетчик, автомат) от моего щита тянется кабель длинной 45м в квартру, Я предлагаю вот участок который они повредили обрезать и ввести в этажный щит около квартиры и в этот щит поставить автомат и то него цельный кабель уже в квартиру, то есть получается разрыв будет уже после прибора учета
Понял. Так можно.
Тут уже нет правильного или неправильного решения - могут быть лишь мнения о вкусах и личных убеждениях.
Я вот, к примеру, убежден, что в трехфазной сети нулевую жилу лишний раз разрывать не стоит, поскольку если в ней по ходу пропадет контакт, у Вас может выгореть все электрооборудование.
21 минуту назад, alex123al97 сказал:
Понял. Так можно.
В квартире я все равно планировал ставить реле защиты УЗМ-51МД, оно и от обрыва нуля, и от повышенного и пониженного напряжения, и от разрядов молнии и от искрения, 3 шт на каждую фазу
Думаю с ним я под защитой буду
5 минут назад, ★MorGan★ сказал:
В таком случае вариант весьма неплохой.
Тогда в этажном щитке лучше через клеммник или обжимные муфты собрать - так дешевле, надажнее и никто лишний раз не выключит.
12 минуты назад, alex123al97 сказал:
Муфта типа этой 5ПСТ-1 нг-LS ? только под сечение 10мм я не нашел
Я, конечно, понимаю, что "нет предела совершенству" и уже давно понял, что Вы перфекционист, но чтоб настолько )))))
Вопрос - зачем? Чтоб, если ненароком контакт начал греться, под эпоксидкой этого не было видно? )))))
Смысл тогда в щиток выводить?
Мой отец когда-то работал на радиозаводе и собирал аппаратуру для самолетных автоответчиков и станций наведения. Поверьте, по сравнению с Вашим подходом они монтировались проще )))))
Ну я привык делать один раз и на века ))) поэтому меня мой расчехленный кабель в покое не оставляет ))
Пока вот жду ответа от чудиков в голове перебираю все варианты ))
Тогда ведь можно и сварить провода и нагрева от плохого контакта не будет, на заводе изготовителе кабеля тоже провода варят на линии при обрыве
В 20.11.2017 в 20:38, Hambaker сказал:
Вы сами лично были свидетелем сего? Хрень тогда не пишите!
И сразу уверенность то какая... Побольше бы вас таких "умников", а то чёт подработок стало мало...
14 часа назад, ★MorGan★ сказал:
Ничего нет вечного. Это закон.
Из моей практики скажу, что как ни делай, как ни премудрствуй - всё равно рано или поздно соединение начнёт гореть. Причём зачастую в нарушение всех логических законов и теорий...
@Borodach - мудератор.
33 минуты назад, DedLogoped сказал:
Я под столом )))))
Вы хоть сами понимаете, что ляпнули? )))))
Бедные заказчики, которые такому "практику" доверяют электрические соединения в своих сетях )))))
Подключите также хоть раз любой трехфазный счетчик без нуля - немного полезной практики к голословным высказываниям добавится.
2 часа назад, alex123al97 сказал:
Послушайте, я знаю что я пишу. А вот Вам, сударь, нужно хоть несколько лет поработать в обслуге помещений (я про жилые, и про нежилые), сами посмотрите что бывает даже после самых умных монтажников. На этом я считаю подобные "мерянья" наследством бессмысленными, и уж тем более не буду никому и ничего доказывать.
36 минут назад, DedLogoped сказал:
Это ежели в хрущёвке на "люминь" зацепить прокатный стан. При эксплуатации проводки со штатной нагрузкой, не всё так страшно.
3 часа назад, DedLogoped сказал:
Ну что Вы! Никаких состязаний. Просто не нужно сеять сомнения в человека, который очень бережно, щепетильно и ответственно относится к своей проводке только потому, что лично у Вас "наука про контакты", идет "зачастую в нарушение всех логических законов и теорий".
@★MorGan★ , лично я Вам гарантирую, что в случае соединения Вашего кабеля методом опрессовки в вышеприведеных гильзах специально предназначенным для этого инструментом и его пребывании в сухом помещении (щитке), при постоянном протекании Вашей заявленной нагрузки, такое соединение переживет как минимум Вас и Ваших детей.
Высоковольтные линии электропередач соединяются подобным образом и некоторые из них переживают уже 5-е поколение без обслуживания и нарушения качества передачи электроэнергии.
Второй вариант - собрать на специальных болтовых клеммниках, которые устананавливаются на DIN рейку. Это вариант, как по мне, более удобный и аккуратный, но время от времени (раз в год) нужно будет поджимать контакты.
Использовать самозажимные клеммники очень не рекомендую, поскольку они действительно ведут себя примерно так, как описывал @DedLogoped .
Также очень не рекомендую сваривать провода, поскольку для таких диаметров нужно специальное оборудование и достаточно большой опыт работы. Иначе Вам их просто "прихляпают", спалив при этом по 20-30 см изоляции каждой жилы и будете снова созерцать работу чудиков, а не электриков.
Все это я Вам говорю лично со своего опыта, поскольку уже много лет занимаюсь проектированием, монтажем и обслуживанием электросетей в жилых и производственных помещениях, а также линиях электропередач 0,23-110 кВ, где перепробовал все методы соединений, в том числе и сваркой из которых, если есть выбор, уверенно отдаю преимущество опрессовке в муфтах.
Изменено пользователем alex123al97
alex123al97, Благодарю за советы!!! Очень приятно читать вас! Я такого же мнения
Я всетаки давлю на покупку нового кабеля за счет чудиков, я кабель покупал не для превращения и энного в провода
Они мне предложили поменять этот кабель местами концы, тот что со снятой оболочкой запустить в щит мой и цельный конец пустить в штробу, на что я на отрез отказался
Да и теперь если мне возместят стоимость кабеля я буду протягивать уже сам и щит собирать буду самостоятельно, больше я не доверю горе электрикам эту работу
А так не?soedinenie-provodov-zazhimami-tipa-orex-5.jpg.02e7795d49de08a874a88cefe5025ccd.jpg
5 минут назад, Hambaker сказал:
А так не?
Один единственный раз пришлось иметь дело с этим "чудом" отечественного производства, после под страхом смерти зарекся больше не иметь с ними никакого отношения )))))
Может кому и вариант, но только не мне )))))
Без обид.
Может гавно попалось? Меня ни разу не подводили.Там 4 винта.Затянешь так затянешь!
Только что, Hambaker сказал:
Наверное, действительно попалось Г, поскольку все 4 винта тупо проворачивались. Пришлось дополнительно гайки поставить, а после и сами винты поменять - на нормальные.
Наигрался - просто жуть )))))
Мне мои чудики предложили такой вариант, снять с остатка кабеля не разрезая оболочку вытянуть жилы и засунуть в эту оболочку жилы поврежденного кабеля
Я им говорю что вы не засунете жилы не разрезая оболочку
Хочу у вас спросить совета, без смазки они не засунут 100%, я лишь одно вижу средство это мыльный раствор, отсюда и вопрос, оболочку жил со временем не разъесть мыло ?
Или есть специальные смазки ? (с маслом и прочей ерундой понятное дело кабелю кирдык)
1 час назад, ★MorGan★ сказал:
А ваши чудики, похоже, на всю голову чудики )))))
На заводе оболочка на горячую усаживается, причем на идеально ровные жилы. Они при всем желании даже с фирменной интимной смазкой не усадят.
При таком варианте лучше взять специальную дорогую толстостенную термоусадочную трубку с клеевым слоем и усадить на поврежденный кабель - эффект будет не хуже, чем неповрежденная заводская оболочка.
Пообщавшись с чудиками выяснилось что они оплачивать покупку нового кабеля не хотят и предложили исправить свои ошибки, а именно:
Надеть на каждую жилу дополнительно термоусадку, и поверх вместо снятой оболочки надеть термоусадочную трубку толстостенную с клеевым слоем
И дать на это гарантию в письменном виде, я же запросил заверенную у нотариуса
Собственно вопрос, стоит заверять у нотариуса и срок гарантии какой, может как у кабеля в 20-30 лет ?
Или может договор заключить на оказание услуг и в договоре уже расписать про гарантию и этот договор заверить у нотариуса ?
Может кто составлял договоры по электрике не поделитесь ?
