Вводной щит 380в
★MorGan★
14 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Всё верно, а в домашнем щитке сделаешь раздельные шинки - клемники  PE и N, ну и УЗО как следствие проделанной работы.
Постараюсь проект квартирного щита выложить здесь как только в квартире спроектирую электропроводку
А сейчас временно возьму внешний щит только что бы запитаться
Но даже во временном щите буду ставить Вольтметры, реле защиты УЗМ 51М на каждую фазу и УЗИП
Изменено пользователем ★MorGan★
В ВРУ стоят плавкие вставки 63А и после хочу поставить автомат 3П С63А, при КЗ есть шанс что автомат выбьет а вставки останутся целыми ?
В 13.03.2018 в 12:11, ★MorGan★ сказал:
Есть такой анекдот. Стоит предохранитель в устройстве и смотрит, задымилось в правой части, начало искрить в левой части, повзрывались конденсаторы, начали плавится провода... И когда все остаточно сгорело, принял решение - пора и мне перегорать.
Так что, есть все шансы, что ни останутся целыми при КЗ даже без автоматов в линии )))))
