Шуруповерт на YH11047a
Доброго времени! Сломал голову, не пойму, где накосячил. Очень жаль было своего старичка Dwt, в старой nicd батарее вживых осталась 1 банка, взялся за переделку на контроллере заряда yh11047a. Но на контактах выхода получаю совсем не желаемых 14,4v. Паял по инструкции, коих полно в нете. Аккумуляторы 3.6v, соеденены последовательно.
На фото 3 - измерение напряжения между минусом и VH
На фото 4 - измерение напряжения между минусом и VM
На фото 5 - измерение напряжения между минусом и VL
В чем причина таких показаний?
В электронике я лошара начинающий, просто мне очень нужен шуруповерт для работы, очень прошу помощи!3826435191bde42805724abf031e9c59.jpg3fde58659dc3a3c2c5f162ea5434b332.jpgf618dc69aaf2f6136d8110864533142d.jpgf384eb881c4361fe069b717c70ed406f.jpg5d4bdc1e22ccea0ff2c217682f98e964.jpg
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Получается, все -таки дело в плате, а не моих кривых руках? В общем, сомнения были при покупке платы, расчитана ли она на 4 элемента, но в комментах алиэкспресс убедили. Хорошо, попробую заказать эту. Спасибо!
Возможно, что и плата неисправна. Есть аккумуляторы чем зарядить? Перед подключением платы нужно, чтобы все элементы были заряжены до 3.8..4.0 Вольт, иначе она уйдёт в защиту. Ещё раз проверьте правильность подключения.
В Вашем случае
Скорее всего, на Вашей плате нет функции балансировки (судя по спецификации контроллера), что может привести к перекосу напряжений на аккумуляторах и срабатыванию защиты, а на предложенной мной присутствуют 100 омные резисторы балансировки. Зато на Вашей 4 полевика в параллель, а вот на моей всего - 5А.
Изменено пользователем klarist
Опс, есть вероятность, что моя плата зашилась... Аккумуляторы были заряжены до 3v все 4 шт. У меня LG hg2, а они же на 3.6v. Т.е. Плату yh11047a я изначально выбрал неверно?(
В Вашем случае
Да, эта платка без балансиров. Просто я переживаю, не обманули ли меня, что она 4, а не 3s... Спасибо, что не остались равнодушны!
По спецификации Ваша плата позволяет подключать и 3 и 4 аккумулятора. При снижении напряжения на любом из элементов до 3.6 вольт она уходит в защиту. Поэтому перед экспериментами зарядите все аккумуляторы до 3.8 .. 4.0 Вольт.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
