SanD Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Всем привет. Может кто сталкивался помогите. После включения саба и далее периодически в динамике появляется шуршание, звук, как будто ногтем по дифу. В сабе 3 платы - унч, пред, "управление питанием". Если отцепить разъем между унч и предом все тихо. Возможно проблема в преде. Кто что скажет? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 А если заглушить вход преда? То есть не оставить висеть в воздухе, а замкнуть, чтобы чисто ноль был на его входе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 57 минут назад, SanD сказал: Возможно проблема в преде. Кто что скажет? А никто не скажет. Вскрытие только покажет и диагностика опытного мастера. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) Скорее всего катушка цепляет о керн или фланец. Это можно проверить если пальцами аккуратно равномерно надавливать на диффузор, если есть шуршание то значит это оно. Еще может шуршать сильно раздолбанный регулятор громкости. Изменено 16 ноября, 2017 пользователем kt118 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanD Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Вход заглушить, всмысле закоротить на землю? Катушке не цепляет, точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Либо так кто-то завелся, либо проверить емкости, для начала. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanD Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Не помогло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) 3 минуты назад, SaMaHa сказал: Либо так кто-то завелся, либо проверить емкости, для начала. Скорее всего завёлся кто то. Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanD Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Не, вскрывали. Крыс нет))) А емкости которые проверить? Визуальных повреждений нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) Для проверки подключи временно динамическую головку к другому усилителю и проверь, чтобы уж исключить в ней неисправность. Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanD Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Он шуршит без музыки, даже с закороченным входом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) У меня была подобная ситуация. Был у меня магнитофон комета 212, шуршание тоже появлялось периодически на одном канале. Долго не мог найти, выпаивал детали, почти все подряд. Оказалось сильно шуршал транзистор КТ3107 в предварительном усилителе. Только с помощью замены нашёл неисправность. Шуршать может что угодно. На плате могут быть кольцевые непропайки, плохой контакт в разъёмах, шуршать могут как пассивные, так и активные элементы... Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanD Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Есть еще один момент. Не работает режим автовключения при появлении сигнала, на плате преда в одном месте перерезана дорожка и стоит перемычка. Саб б/у, но не похоже что в него лазили, плата залита клеем была, походу родным. Сейчас фото кину 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) Возьми хорошую лупу или налобную маску и тщательно проведи осмотр платы. Включи аппарат и с помощью зубочистки пошевели радиоэлементы, одновеременно прослушивая звук в динамике. Таким методом проверишь качество пайки. Вижу на плате стоят механические переключатели, они также довольно часто шуршат. Брызни из шприца во внутрь переключателей чистый бензин и переключай много раз, может быть шуршание и пройдёт. Переменные резисторы тоже можно почистить,..выпаять из платы, открыть крышку и промыть бензином, потом смазать специальной смазкой, или вообще заменить. Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Гар 1 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 16 минут назад, Гар сказал: Переменные резисторы тоже можно почистить,..выпаять из платы, открыть крышку и промыть бензином, потом смазать специальной смазкой, или вообще заменить. Резисторы лучше заменить так как не сильно и не надолго помогают даные процедуры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
