Шуршание в сабвуфере audiovector ki 200
SanD
Всем привет. Может кто сталкивался помогите. После включения саба и далее периодически в динамике появляется шуршание, звук, как будто ногтем по дифу. В сабе 3 платы - унч, пред, "управление питанием". Если отцепить разъем между унч и предом все тихо. Возможно проблема в преде. Кто что скажет?
57 минут назад, SanD сказал:
А никто не скажет. Вскрытие только покажет и диагностика опытного мастера.
Скорее всего катушка цепляет о керн или фланец. Это можно проверить если пальцами аккуратно равномерно надавливать на диффузор, если есть шуршание то значит это оно. Еще может шуршать сильно раздолбанный регулятор громкости.
Изменено пользователем kt118
3 минуты назад, SaMaHa сказал:
Либо так кто-то завелся, либо проверить емкости, для начала.
Скорее всего завёлся кто то.:D
Изменено пользователем Гар
Для  проверки подключи временно динамическую головку к другому усилителю и проверь, чтобы уж исключить в ней неисправность.
У меня была подобная ситуация. Был у меня магнитофон комета 212, шуршание тоже появлялось периодически на одном канале. Долго не мог найти, выпаивал детали, почти все подряд. Оказалось сильно шуршал транзистор КТ3107 в предварительном усилителе. Только с помощью замены нашёл неисправность. Шуршать может что угодно. На плате могут быть кольцевые непропайки, плохой контакт в разъёмах, шуршать могут как пассивные, так и активные элементы...
Есть еще один момент. Не работает режим автовключения при появлении сигнала, на плате преда в одном месте перерезана дорожка и стоит перемычка. Саб б/у, но не похоже что в него лазили, плата залита клеем была, походу родным. Сейчас фото кину
Возьми хорошую лупу или налобную маску и тщательно проведи осмотр платы. Включи аппарат и с помощью зубочистки пошевели радиоэлементы, одновеременно прослушивая звук в динамике. Таким методом проверишь качество пайки. Вижу на плате стоят механические переключатели, они также довольно часто шуршат. Брызни из шприца во внутрь переключателей чистый бензин и переключай много раз, может быть шуршание и пройдёт. Переменные резисторы тоже можно почистить,..выпаять из платы, открыть крышку и промыть бензином, потом смазать специальной смазкой, или вообще заменить.
16 минут назад, Гар сказал:
Резисторы лучше заменить так как не сильно и не надолго помогают даные процедуры.
