Ремонт нестандартной видео карты Gt630 2gb
Видеокарта MSI GT630 2gb
Купил бу!  работала все нормально, но понадобилось мне тэстануть ремонтный системник,  и тут беда не запускается черный экран, так проверив еще в 3х системниках
 (результат 1 из 3Х)
Решил пробывать шить БИОС видео карты. Скачал БИОС с сайта течпавэр, точно по модельке и объему памяти, прошил и тут фиаско карта выдала белый экран ! Отключив запуск с дискретки зашол в систему, на встройке карта в системе определяется но желтый значек карта сбоит и была остановлена! Биос дамп не сохранил ЛАПУХ знаю !
Есть догадка что прошивка не поддерживает  именно модули памяти эликсир распаянные на данной карте !
Данные в прошивке с сайта гласят что эликсира нет(
Memory Support
DDR3, Samsung
DDR3, Hynix
DDR3, Micron
Карта  вроде с виду такаяже но есть отличия с фото на сайте производителя а именно распайка смд  кондеров на pce-e
На карте еще был поврежден контакт его востановил(возможно причина не старта на старых материнках)
если есть такая карточка как на фото скиньте дамп биоса пожалуйста или дайте совет буду рад!!!
Проблема решена выпаяв биос ,была зашита прошивка от видеокарты этой модели только 1 гб!  видимо битый последний модуль памяти ,изза безбожного разгона преведущим хозяином
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
