Нужно отремонтировать Blaupunkt GTA 470
Имеется автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 470.
Если включить музыку на средний уровень громкости на холодном усилителе, уходит в защиту. После "перезапуска" через отключение + на клемме remote и плавном увеличении громкости, начинает работать нормально, но только два канала.
Два из 4 каналов работают более-менее нормально, два остальных уходят в защиту, если подключить нагрузку и дать минимальный сигнал. Бывало, везло, запускал все 4 канала, но ненадолго.
Я снимал плату, прозванивал оконечники, нашел 2 места плохой пайки, болтался один резистор и датчик температуры вроде. После пропайки лучше не стало, дальше не полез, ибо мои познания в аудиотехнике дальше TDA2030 не ушли.
Нужен ремонт. Территориально нахожусь в подмосковье. Сергиев Посад, Хотьково, Королев.
Пишите, где находитесь и сколько стоит работа. Если возможно присутствие при ремонте, буду рад.
Было что-то похожее :  эмиттерный резистор 0.3 Ом (если память не изменяет)  в плече одного из каналов увеличился до не приличных 2...3 Ом. Может это твой случай.
1 час назад, YURITMICS сказал:
Это мощный который? По виду на пару ватт?
Сбегал в машину, достал усилитель, начал мерить и нашел еще один непропай. Как раз резистор болтается. Прозвонил транзистор на канал - как раз один из неисправных. Спасибо огромное :)
Можешь за отзывчивость кинуть ему на мобилу немного денег ^_^
48 минут назад, -=ASUS=- сказал:
Так и сделаю.
Поставил усил на место, отъехал в тихое место и запустил 3 канала.
В защиту так и не удалось его вывести по перегрузке, остановился, когда запахло нагретой обмоткой саба :)
Теперь буду знать, что при таком поведении скорее всего, плохой контакт.
В 17.11.2017 в 06:51, Илья Плотников 0 сказал:
Нет. Это просто совпадение. Если правда конечно. Удачи!
Посмотри электролиты большие ещё, на моём быстро высохли, внешне не вздутые, после их замены звук меня хоть не много порадовал, до этого думал, что усилитель го..но...
То же кстати резисторы пропаяю, а то что то я его отложил, похрипывал он на определённых частотах и на большой и средней громкости, может и правда не пропай...
