Нет изображения ATI AX7670
Прошу вашей помощи в поиске неисправности, есть видеокарта 7670 хотелось бы ее запустить, со слов предыдущего владельца он просто выключил комп а когда в следующий раз включил был только черный экран, пробую ремонтировать видеокарту впервые,  при включении компа с этой видюхой комп только пищит а картинки нет но кулер на ней крутится, посмотрел распиновку pci-e16 так вот выводы которые идут с кристала на разъем имеют одинаковое сопротивление, обрывов и КЗ нет - выходит кристал в порядке то есть шарики не спаялись? что-то по питанию? полевики по питанию в порядке. может скинете ссылку на методику определения неисправности или поможите с чего начинать, прикладываю фото видюхи со снятым кулером и ссылку на видео с писком системника
писк
сдается мне что нет питания GPU и памяти так как на черном дросселе что у электролитов нет напряжения, так же после запуска компа GPU ледяной и напряжения на шим APW7165A вот такие
Изменено пользователем dimanaviator
на ногах 2 и 4 ШИМ генерации нет, на 7 ноге то есть ноге старта 0,7В, уколько вообще должно быть на 7 ноге чтоб ШИМ запустилась?
  • 2 месяца спустя...
пришли ШИМ, запаял и началось странное, питание GPU появилось и чип стал греться что норма а вот ШИМ который питает память греется и жутко греется память все чипы на выходе на электролитах показало КЗ но как так ведь по питанию памяти нормально все было? выпаял дроссель в питании памяти так вот выяснилось что КЗ сидит после этого дросселя, как найти проблему?
В 10.02.2018 в 00:04, dimanaviator сказал:
как найти проблему?
только подобным измерителем: ESR_LCFv3 from miron63 ---- методика поиска - на "тюбике".
Только все это - потраченное даром время.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
