Модулятор и умножитель частоты
Помогите с данной схемой:
1) как реализовать здесь умножение частоты?
2) как изменить глубину модуляции?
3) для диплома нужно собрать схему, позволяющую проанализировать процессы модуляции, детектирования и умножения частоты, может есть советы, касаемо самой схемы? все значения элементом подбирал навскидку
..В общих чертах--
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/58/u_lab.pdf
..для моделирования удобно применить балансные модуляторы\демодуляторы,смесители..., с последующим выделением в резонансных контурах высших гармоник для умножения частоты..Инфы по этим предметам  теоритически и схемно-прикладно море в нэте..Задай свои вопросы гугль и выбери нужное,а не рисуй каракули наобум.. :)
Изменено пользователем kotosob
8 часов назад, zews199 сказал:
...для диплома нужно собрать схему, позволяющую проанализировать процессы модуляции, детектирования и умножения частоты, может есть советы, касаемо самой схемы? все значения элементом подбирал навскидку
   Процессы "...модуляции, детектирования и умножения частоты..." необходимо представить в виде математических выражений с разложением результатов операций рядами Фурье. В этом виде станет понятен физический  смысл и необходимость применения тех или иных нелинейных элементов электронной схемы. В противном случае ТС нарисовал кроссворд...
   Модуляцию желательно сначала показать в виде идеального умножителя, например,  двух сигналов с разной частотой и тогда станет ясно, что модуляция и умножение по сути одна и та же операция...
  При определённом соотношении двух частот в спектре частот после умножителя будут и частоты с нулевой несущей частотой, что позволит после фильтра низкой частоты получить сигнал для непосредственного прослушивания спектра звуковых частот, что подробно описано в "Приёмниках прямого преобразования" Полякова.
Поляков Приёмники прямого преобразования.djvu
Изменено пользователем _VN_
13 часа назад, kotosob сказал:
..В общих чертах--
мне нужны именно по этой схеме сделать
..так делай,чего спрашивать..Контур L3 настроишь в умножителе на нужную гармонику,а L1 перед амплитудным детектором--на частоту сигнала генератора.Здесь переключаются режимы--умножение просто ,либо детектирование сигнала с генератора.Только на умножитель нужно подавать высокий уровень,чтоб уровень требуемой гармошки соответствовал..Умножители--это усилительный каскад с контуром,настроеным на нужную гармонику,здесь усиления не видно.Интернет тебе для чего..?..Там это все есть и скрупулезно объяснено..
