Что за деталь ( тепловентилятор)
Да если исправен.
При перегреве он разрывает цепь.
https://conrad.ru/catalog/temperaturnye_predohraniteli/termopredohranitel_eska_a10v__60___c__230_v_ac__6_3_a__33_5h7_2h5_4_mm__/ вот только надо по температуре сработки подобрать
Я бы назвал это терморегулятором: по достижении температуры срабатывания разрывается цепь нагревателя, после охлаждения цепь замыкается и так по-кругу.
ПС. Это мое ИМХО. Поправьте, если неправ.
Изменено пользователем КЭС
Не совсем, у термостата конструктивно добавлена "гистерезисная" пружинка для резкого переключения, чтобы уменьшить подгорание контактов.
А это, на фото, чисто противопожарная штучка, если будет часто срабатывать - долго не протянет.
Можно, но только раз сработает, возможно даже не нагревшись. Зачем родной менять?
1 час назад, КЭС сказал:
Это термопредохранитель. Он предназначен для разрыва цепи в том случае, если вентилятор выйдет из рабочего режима. Обычно устанавливается НАД нагревателем. Как только вентилятор остановится, горячий воздух нагреет этот предохранитель.
П.С. Просто я когда-то работал на заводе, на котором делали тепловентиляторы и рукосушители. B)
Если необходимо его заменить - лучше посмотреть в сторону "таблеток" от чайников, термопотов или микроволновок.
Как ни удивительно - попадаются "многоразовые" варианты...
Эти таблетки не для тепловентилятора! Родной термо предохранитель отключит нагреватель, если его накроют, и всё. Чтобы его взвести в рабочее положение, нужно попасть вовнутрь. Или тонкой проволокой достать.
Если тепловуха будет автоматически включаться выключаться, то оно сгорит.
11 минуту назад, Slavka сказал:
Однако в нём прекрасно работают!!!
Что "оно" типа "сгорит"?
48 минут назад, Slavka сказал:
Чушь.
Есть ... конечно и такие, что требуют принудительного "сброса".
Но в основном - это обычное термореле.
Нагрелось - контакт разорван. Остыло - опять всё тип-топ.
Иначе - всяческие термопоты и элетрочайники ( втом числе кофеварки, многие блендеры и мясорубки) - были-бы исключительно одноразовыми, ...
Или комплектовались-бы в обязательном порядку кучей дырочек с кучей специальных проволочек... :)
У моих трёх последних - перегорели нагреватели. Я с каждого снял по три-четыре штуки. А так - у меня этих таблеток - с полсотни уже лежит.
Изредка - меняю "офисному" планктону в кулерах... Из своих-же запасников.
А уж в обыкновенной микроволновке - таких "предохранителей" - термореле - может и до полудюжины быть.
Этими-же "термопредохранителями" сейчас комплектуются стиралки-посудомойки-вытяжки-пылесосы-мясорубки-тостеры-грили-духовки и холодильники.
То-есть, абсолютно вся бытовая техника...
Изменено пользователем Крашер
10 часов назад, Крашер сказал:
Я в своей машине на блоке сопротивлений вентилятора печки заменил одноразовый термопредохранитель на автоматический термостат. На автофоруме я писал об этом: Замена термопредохранителя блока резисторов, на термостат
Почти 6 лет прошло после замены - всё отлично работает. Да и по работе приходилось неоднократно менять одноразовые на многоразовые термопредохранители, в том числе и на тепловентиляторы.
