Вопрос по атокаду
Zimmer
Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
Странно. Это говорит о том, что Ваши коллеги (партнеры,...) работаю в более новой версии автокад и они сохранили соответственно чертеж в этой версии. Ваши чертежи могли пересохранить ?
Если Вам необходимо просто посмотреть чертеж, Вы можете воспользоваться например, бесплатными решениями, Autodesk 36,  для просмотра файлов в формата автокада или исправить .dwg онлайн сервисом ссылка
  • Похожий контент
