Разные электронные компоненты и узлы
Продам несколько лотов. Будет пополняться по мере разгребания.
1. GSM антенны на липучке 11 шт. Продам толпой за 2000 руб вместе с пересылом.
2.Кнопки PBS28B металлические on/off антивандальные без фиксации
Ссылка на чип-дип: https://www.chipdip.ru/product/pbs28b
Есть определенное количество кнопок без нанесения, и есть с лазерной гравировкой цифр о 0 до 9
Все кнопки по 45 руб.
При покупке , как и всегда - бонусы на ваш выбор
3. Блоки питания NES-15-5 5В 3А. 2 шт по 500 руб/шт
4.GSM модемы разные.
WISMO218 - 1 шт
TELIT GL868 - 2 шт
SIM800C - 2 шт
Цена за вами.
5. Несколько плат с GSM модемом WISMO228, STM32F100, FT232 и пр.
Пусть будут по 300 руб.
Пустые платы такие же - по 100 руб.
6. GSM антенны штыревые. Разъем SMA. Кучка 17 шт за 500 руб.
7.Трансформаторы ТПП 122-13. 18 В 0,4 А. Новые много. Цена 100 руб/ шт.
8. ТОР 16,5В (под нагрузкой) 1,5 А Цена - 350 руб.
9. Трансформаторы для ИИП Много.
5В 0,5 А. Проверенная схема на TNY264. К каждому трансу в подарок по 2 кондера 2,2мкфх400В
Продаются кучками от 10 шт. Цена за кучку - 250 руб.
За 100 шт - цена 2000 руб вместе с пересылом.
10. МК STM32 На фото.
STM32F100RBT6 - по 150 руб/шт
STM32F101RCT6 - по 250 руб/шт
Кто возьмет все мк - в подарок STM32F030F4P6 3 шт.
11. ИИП NES-25-15 15В 1.7 А - 350 руб. 1шт
12. Стабилизаторы КР142ЕН5А. 100 шт. 500 руб за все.
13.Оптический энкодер ФЭП-1Н-1024 1 шт. 500 руб.
14. Индикаторы ИВ-4. 4 шт. за 250 руб.
15. Траснформатор ТП-30-7. 1шт. 150 руб.
16. Разъемы SMA. 195 шт. 1800 руб за все. Новые.
17. Клеммы ножевые. (автомобильные) Около 400 шт. Цена 400 руб.
Изменено пользователем shemmer
  • 10 месяцев спустя...
