Замена стабилитрона 8,2 на 9,1
Здравствуйте.
Можно ли заменить при прочих равных?
Стабилитрон ZD101 на плате "звонится" на коротко 1,7 Ом и 3 мВ в обоих направлениях.
Конденсатор С167 отсутствует с завода.
Вероятно было замыкание F1 и F2 с D GND.
Спасибо.
ffh-212l.xls
03-Не полный, но качество лучше FFH-212.pdf
MTZ9.1C.pdf
Это защитный стабилитрон от случайного превышения выходным напряжением определенного уровня. "Парашют", который при нормальной работе не должен никогда сработать. Однако, он пробился. Значит, его что-то сожгло. Ищите причину, иначе снова сгорит.
4 часа назад, Falconist сказал:
Из-за случайного замыкания 1(F2) и 6 (D GND) мог "сгореть" стабилитрон? Сейчас установил 9,1 вместо "пробитого" на 8,2. Теперь вроде норм.
Теперь для проверки 1 и 3 я замыкаю на 6 (D GND) в режиме переменного напряжения. Верно?
А 9 контакт это постоянное напряжение? Тоже могу замкнуть на 6 в режиме измерения постоянного напряжения.
Верно?
Стало так с 9.1
Так было с пробитым 8.2.
Изменено пользователем BatrakovSV
  • 1 год спустя...
Скорее всего случайно коротнули ... .
В нормальном режиме там особой нагрузки на стабилитрон быть не должно , ибо это лишь схема привязки потенциала ... .
Сильно не критично должен быть и новый стабилитрон ... . Там Цифровые уровни напряжения управления индикатором ... и видимым результатом может быть только какой-то процент динамической яркости , незаметный на глаз ... .
