Там, куда вы запишете SPH:SPL, наверное. Я с параллельной памятью не работал, но логика подсказывает, что если SPH:SPL указывают на память контроллера, то и стек будет там, и скорость доступа как к внутренней памяти, а не как к внешней.
Пётр, там TDA 2030A и компьтерные колонки. Зуб не даю, но по вопросу видно.
Схема на рисунке. Не ? Спросили... Хотя, может и зря я так.
Dinamik_Bass, чтобы получить с 2-х унч двойную мощность - надо доб. фазоинвертор на вход. К его выходам подключить ваши 2 УНЧ. Динамик к выходам УНЧ.
Ещё. Сопротивление надо увеличить, или уменьшит напряжение питания.
Слова знакомы ?
Ну. Учитывая большое количество левых 1237, большой шанс что они у вас дохлые. Но на всякий случай попробуйте совет@Dima.g и мое предложение перемерить напряжения тоже.
Взял вторую такую плату защиты (они одноканальные) - симптомы те же самые. На 1237 напряжения на ногах есть. Щелкает тоже реле с задержкой после включения и все, на постоянку не реагирует.
