Требуется помощь в коррекции УНЧ на ОУ
Добрый день всем !
Имеется рабочая схема УНЧ в трасивере. Хотелось бы скорректировать частотную характеристику УНЧ - немного поднять
"басочки", то есть немного приподнять звуковые частоты в области 40-50-60-80 гц.... не сложным добавлением или изменением R C...
Сушествующая частотная характеристика представлена на рисунке в верху.
Внизу- что хотелось бы получить... Механически схема находиться очень глубоко  трансивере и живьем подцепить что то эксперементально практически не возможно...
За полезные советы буду признателен.
P.S.  еще вопрос:  а не маловата ли блокировочная емкоть 0.1 мкф -при питании   ОУ через 22 ком ?
Изменено пользователем Samolet22
Да, да..спасибо... была такая идея,  не влезал в схему оконечного каскада,.. а может там требуется подпитка постоянным током, тогда этот резистор 1к нужен.. Лучше своя отдельная  паралельная цепочка, скажем 3к с последовательным  0.1-1мкф на землю... Вот подправить бы номиналы в ОУ...
Раком нарисованная схема ведет себя согласно своему предназначению. :(
Акустику и уши замените.  :crazy:
Изменено пользователем mvkarp
1. схемы как и книги читаются слева направо (ну по крайней мере так принято и удобно)
2. есть 4,7 КОм - и последовательно с ним конденстор. можно ещё параллельно и играть номиналами.
1 час назад, mvkarp сказал:
.. а раком написанный ответ говорит, что у человека в голове пусто :) голову менять срочно...
1 час назад, next sound сказал:
да, спасибо.. попробуем, ... в  оригинале схемы сигнал идет справа на лево... это к фирме Kenwood претензии... перерисовывать в другую сторону сложней, чем скопировать оригинал...
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
