DC-DC преобразователь для питания МК
3d_killer
15 минут назад, KomSoft сказал:
Сам хотел предложить такое кощунство (перерезать дорожку).
Какое там кощунство. Даже в платах известных брендов такое можно увидеть... У HP видал дополнительный логический элемент в SOT23 на крохотной платке, прилепленной китайскими соплями и подпаянный проводками. Все лаком покрыто.
to 3d-killer. Дорожку резать затем, что через дроссель питание идет только на МК и J7.  Смотреть нужно в другую сторону от вывода +5 ИИП. Скорее там может быть проблема. Если не в ИИП проблема. На обеих платах просадка? Перед монтажом стоит проверить ИИП отдельно, нагрузив его максимальной нагрузкой. И осциллографом посмотреть. Заодно узнаете, что купили.
БП я пробовал менять, да и к тому же у меня 2вида комплектов этих ИИП с цветной наклейкой и лазерной гравировкой, все ИИП имеют серийный номер, сам производитель заверил что это оригинал:
Dear Sir,
From the looking of the units, I do not feel it’s a fake. For this model we changed to laser engraving labels, instead of label with a piece of sticker. You ,may go to this link below, enter the serial number to see  if you can get a test report. If yes, then it is not fake.
http://www.meanwell.com/serviceReport.aspx
from which country you are located?  I don’t think the  voltage will drop when operates correctly. Also, all the power supplies we sell has passed 100% burn-in.
Please check your board as well, if you still have problems, please contact our local distributor where you purchase the parts.
Best Regards
Coleman Liu
Mean Well Europe BV
+31-20-758-6000
вот пример отчета
Y1509D081.pdf
Изменено пользователем 3d_killer
31 минуту назад, 3d_killer сказал:
Какие хорошенькие блоки питания. Где брали?
А я бы грузил по чуть-чуть, одно реле, потом два и т.д. И станет видно, проблема в плате или в иип
32 минуты назад, KomSoft сказал:
А я бы
А я устал уговаривать померить ток, вызывающий просадку. Так, любопытно было. Да и помочь хотелось...
@3d_killer ,  где блоки-то брали?
Изменено пользователем _abk_
опечатка
