jbl flip2 disassembly разборка
Всем привет!!
Предыстория такая - пользовался чудной портативной аудио системой jbl flip2 и в один печальный момент она перестала заряжаться. Причина - отпал микроusb порт. Решил разобрать - в то время никаких материалов по разборке сабжа не нашёл в интернете и пришлось действовать по наитию. Благо сейчас есть про это видео на ютьбе. План был простой - разобрать и обратно порт припаять.
Было непросто - так как никаких шурупов в ней не обнаружил - она вся в мягкой резине, пришлось её аккуратно отдирать. Слава Б-гу получилось её собрать обратно!!
Хорошая практика - когда что-то разбираете, делайте фотки как оно было вообще :)
Вот смотрите как это было
Изменено пользователем someoneelse
Подозревал, конечно, что подобные штуки одноразовые, но такого трэша не ожидал. Спасибо за разборку, теперь буду всем нерекомендовать покупать это гумно.
Стандартная китайская " балалайка". На "муське"  часто такие вскрывают в обзорах. На термосоплях собраны.
  • Похожий контент
