6в БП накала
         В китайских просторах много стабилизаторов регулируемых, но мах 1.5а, а то и реально 0.5А, в зависимиости от радиатора на стабилизируещей микросхеме. Если необходимо многоамперное 6в питание накалов, то вариантов не много, переделать готовый 5в лэд преобразователь коих всё на том же китайском просторе просто море и даже есть с небольшой регулировкой выходного, один такой 6А преобразователь был куплен на днях, в описании есть регулировка, при получении отпишу дотянет ли эта регулировка до 6в при нагрузке скажем 3-4 ампера. Второй вариант играться с ШИМом, ка утвержадет уважаемый Вячеслав это очень легко, ему то да , с его знаниями B). Посмотрим как придёт игрушка. еще один вариант сделать из ака эл.дроссель не анодный БП а накальный, но ка кто не встречал в сети, возможно плохо искал. Вот схема на листике.
Возникли вопрпосы:
1) переварит ли мосфет такое низкое падение в 11в?
2) R7 гасящий от возбуждекния расчитываю считаю то мах ток  "SC1815 150мА, т.е.  6в выходных делим на 150мА = 40оМ?
3) от кратковременного к.з R5 = 0.6в транзистора * ну скажем на 6А мах = 3.6ом?
4) VD4 в анодном БП стоял 12в, здесь какой лучше вольтаж, по какому принципу его выбирать?
5) R4  могу оставить как в анодном 1к или?
6)  Схема взята от анодного БП и здесь секунд 20-30, а то и 40 идёт плавный пуск R3 и с2?  какие номиналы посоветуете скажем паур сек хватилоб, уменьшить  скажем R3 до 22к, и тогда Т=(0.000022ф*22000)х2.5= чуть больше секунды, так можно пробовать?
7) на R2 думаю будет вольт 10, тупо расчитываем чтоб на "стабилизируещем стабилитроне 6в" не было больше 1.3мА, тогда R2 под 8к должно быть
8) имеет смысл питать БП от более большего напряжения, скажем 30в переменнки, тогда на входном конденсаторе чуть больше 40в, и падение на полевике уже как я считаю нормальное - 34в.
9) зараза, это уже в два громадных кулака всё получиться :o
Благодарю господа за помощь
ПС Вячеслав, очень извиняюсь если надо было внести это в какую то уже тему, прошу вас тогда перенести. С уважением к вам.
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
16 минут назад, Agats сказал:
11В - это огромное падение с гигантским тепловыделением. Например, при токе в 1А на нем выделится 1В тепла.
Имеет смысл теорию почитать. Зачем вообще  этот изврат? Что мешает использовать накальную обмотку на 6В (постоянки, кстати, 5В  требуется)?
Там один радиатор больше будет.
Если не волнует, что после них будет куча шума и пульсаций - то можно и их ставить.
Изменено пользователем BARS_
Требуется 6в 3А, повесить кучу ламп в параллель. Использовать можно и 6в переменки, но не всегда удается извбавиться от фона переменки. Еслиб знал теорию не задавал бы здесь вопросы :mellow:, и сорри за тупые вопросы. Да, получается реально радиатор большой. И да, начну с 6в переменки. Про преобразователь ну надо попробовать, узнать как что шумит :rolleyes:. У меня есть 6в трансформатор на 10...15а, гад шумит жутко. Куплю другой поменьше трансформатор на 6в переменки. А БП что распрашиваю  в этой теме, так же хотел попробовать. С уважением к вам.
По Вашей схеме:
переварит
там большой разницы нет, 1-2К будет нормально, а можно и вообще его не ставить.
сопротивление должно быть таким, чтобы при заданном токе на R5 падало где-то 0.5-0.6В. при 6А это будет около 0.08Ом.
те же 12В, это защита мосфета от превышения напряжения исток-затвор.
R4 можно вообще не ставить.
Самое надёжное - подобрать экспериментально. я бы не заморачивался с этой задержкой.
R2 рассчитать по току стабилитрона, R2=(Uвход-Uстаб)/Iстаб. Iстаб - в амперах. Напряжение стабилитрона надо поболее 6В, напряжение на выходе такого регулятора будет где-то на 3-5В меньше, чем напряжение на стабилитроне.
не имеет смысла, всё лишнее напряжение превратится в тепло, выделяемое транзистором.
Почему желаете стабилизатор именно  на полевом транзисторе? Для линейного стабилизатора на такой ток могу порекомендовать LM338 (есть в продаже в "Лемоне"), либо, вообще, собрать на биполярном транзисторе.
Можно попробовать использовать импульсные преобразователи типа такого:
Конденсаторы на входе и выходе добавить побольше, зашунтировать их керамикой. Работает он на частоте 180кГц. Как будет с наводками - не знаю. Искать как "dc dc step down 5a"
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Благодарю за развёрнутый ответ, посмотрю на ибае.  А чем лучше на биполярном?
180КГц, значит будут довольно высокие гармоники в слышимом диапазоне. Плюс накачка идёт прямоугольником, а у него спектр шума шире некуда...
48 минут назад, BARS_ сказал:
Конечно, но всё выше 180 кГц, а, именно, 360 кГц, 720 кГц, 1440 кГц и т. д. Посмотрите на "датагоре", там ламповые усилители через один питаются от импульсных ИП от компов с частотой преобразования 40...50 кГц. И ничего... Никто не жалуется.
Когда это гармоники стали распространяться только в сторону увеличения частоты? Они точно так же будут и на меньшей частоте. Плюс тонна шума от прямоугольника. Там вообще спектр очень широкий. Ни и не сравнивайте полноценный БП с китайской перделкой...
Вот то что предложил Iskandr, оригинально автор засунул мосфет на сторону тьмы...минуса т.е :rolleyes: Как понимаю на входе шотки должны деражать ампер 6, для моего случая в 3А. автор применил 3А шотки на свою нагрузку в 1.5А. Красиво так же расписал что к.з держал минуту и ничего.
 И как Вы себе представляете гармоники ниже опорной частоты? Покажите скрин измерения или хотя бы нарисуйте как может выглядеть такой сигнал. :)
Прочти ещё раз мой первый ответ, только вдумчиво. Особенно то место, где я писал про тепловыделение.
2 минуты назад, тимвал сказал:
Повторю еще раз, для невнимательных. Накачка идет ПРЯМОУГОЛЬНИКОМ, а ничего хуже в плане ширины спектра шума и представить сложно.
Не уводи в сторону. При чём тут тепловыделение, если мы говорим о гармониках? Итак, котик, подавляющее большинство импульсных ИП имеют длиннющий "хвост" гармоник, но, только "вверх". Правда, есть импульсники с "самовозбуждением", или включённые без нагрузки, у которых принудительно выключается генерация. Вот там могут быть "субгармоники". Но мы же не о них толмачим?
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Может для начала начать вдумчиво читать, ЧТО и кому я пишу?
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Хорошо, согласен, немного не так выразился второпях. Гармоники вверх, но вот спектр прямоугольника на ключах идет и вверх и вниз.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
котик
Хамить не советую. Я вам НЕ хамил!
Да особо ничем. Не понимаю, почем столь принципиально нужно на полевике :)
Еще вариант - LM317 с доп транзистором для повышения тока, как в даташите.
По поводу импульсника - использую такой на XL4005 в характериографе для питания накала испытуемой лампы - шумом не беспокоит.
Только что, BARS_ сказал:
Нет.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Да я же ласково... :unknw:
2 минуты назад, lnx сказал:
И радиатором, размером с утюг...
3 минуты назад, lnx сказал:
Только вот там у вас одна лампа, а у автора мешок. С такими токами пульсации на выходе китай-шарманки будут адские...
Нет.
А вы хоть раз смотрели это на анализаторе? Неужто вот такая картинка ни о чем не говоит? Не поверю.Image81.gif
Только это чистый прямоугольник, а в БП туда добавляются выбросы на трансе, шум ключей, шум из сети, шум переключения диодов и т.д. В результате спектр на выходе ИИП получается очень красивый. А в китайских Step свистелках и того хуже. Это не учитывая того, что под большой нагрузкой они дают очень заметные пульсации, которые автор вряд ли хочет видеть на накале...
В случае использования линейного стабилизатора размер радиатора не изменится, В любом случае лишние вольты, умноженные на амперы нагрузки выделятся в тепло, будь там полевики или биполярники или LM3xx.
Да, при большом токе пульсации будут больше, надо провода покороче и потолще, конденсаторов добавить с LowESR. наверняка, старым ДВ/СВ радиоприемникам бы это не очень понравилось :)
2 lnx вот что нашел в даташите ..но три стаб микросхемы, надо сообразит можно ли на общем радиаторе и плюс тл804...надо продумать что быстрей и легче собрать
1 минуту назад, lnx сказал:
Не поможет, надо всю плату переделывать, дроссель менять. И то полностью пульсации не уйдут...
11 минуту назад, BARS_ сказал:
А что такое частота -1 кГц? Из Вашей же картинки. Не задумывались? Это же не 100 Гц? И не 10?
1 минуту назад, Agats сказал:
Тепловыделение посчитали? Что там было? С 17В до 6В при 3А? 33Вт тепла? Весьма недурно. Можно чай подогревать.
в 2000 году я тупо экспериментируя и понабрав схем в сети, собрал импульсник с 12 на +-40в и запитал усилитель на 200ватт (две тда7294) для сабвуфера в машину,  аж в журнале меня напечатали автозвук, всё что лезло в звук я убрал на выходе +-40в дроссели на феритовых кольцах, а тут накал запитываем. Если только помехи по "воздуху"...
