6в БП накала
Заказал понижайку 5А, еще вчера как здесь советовали, ждемс, и 5в 6а так же с регулировкой на выходе, посмотрим что придет, отпишусь. Если не выйдет с готовыми,  уже буду решать  две ЛМ ставить или с полевиком решать.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
6 минут назад, Agats сказал:
Опять же, самый лучший вариант запитать все это дело прямо с транса. Накалы, кстати, можно последовательно соединять и подключать к 12В.
16 часов назад, I_Avals сказал:
И, даже в таких условиях - без рёбер, конвекции, термопасты - получил вполне разумную температуру.
P.S.   Agats! В тестах использовалась плата с LM2596T на 3 А и возможностью плавной установки выходного напряжения.
я такую игрушку заказал на выходных -
The DC-DC module based on LM2596 advocate current to 3.0A, but only to 1.8A.However, being introduced module adds a heatsink, using high-power devices.This module can easily reach 4A, 50W, add heat sink circumstances can reach 75W, has a high price!!
Module highlights: 5A high power、high efficiency and low ripple with power indicator !!!
Input voltage range:4~38VDC(Note:input voltage not exceeding 38V)
Output voltage range:1.25-36VDC adjustable
Output current: 0-5A, recommended for use in 4.5A.
Output power: 75W
Working temperature: -40~+85 degrees
Operating frequency: 180KHz
Efficiency:96%(max)
Short circuit protection: yes(limit current 8A).
Over temperature protection
Input reverse polarity protection: None (if required, high current diode in series with the input).
L x W x H = 54 * 23 * 18mm
Проблема только с радиатором , тот что идёт в комплекте просто смешон
Изменено пользователем Agats
Система DC-DC модуль на основе lm2596 с защитой тока в 3.0 а, но только на 1.8 однако А., будучи введен модуль радиатор, для использования мощных устройств. С этим модулем  легко достигнуть 4A, 50W, добавляет обстоятельства теплоотвода может достигнуть 75W, имеет высокую цену!!
Основные характеристики модуля: высокая мощность 5А,высокая эффективность и низкие пульсации с индикатором мощности !!!
Ряд ввода напряжения:4~38VDC(примечание: ввод напряжения не превышая 38V)
Выходное напряжение диапазон: 1.25-36В регулируемый
Выходной ток: 0-5A, рекомендуется для использования в 4,5 А.
Выходная мощность: 75 Вт
Рабочая температура: -40~+85 градусов
Рабочая частота: 180KHz
Эффективность:96%(Макс)
Защита от короткого замыкания: да(предельный ток 8А).
Над предохранением от температуры
Входной защита от обратной полярности: нет (если требуется, высокий ток диод серии с входной).
L x w x h = 54 * 23 * 18mm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
не понятно почему,а так цены скажем божеские у них на остальные вещи как печатные плАтки усилителей,  на тот же аналог 6ф3п буржуйски 6LR8 или комплект плат 300в
1 минуту назад, Agats сказал:
Это компенсируется огромным количеством некондиционных деталей, продаваемых по этим ценам. Почитайте обзор преобразователя, который я выше давал. Там именно поддельная LM.
16 часов назад, BARS_ сказал:
Это если они одной мощности
Если у них разный ток потребления, то последовательно нельзя, будет разное падения напряжения.
Только что, Trisector сказал:
у меня другая засада, 7 ламп разделил на 4 и 3 лампы и последовательно да на 12в, накал вроде одинаковый , но из за разности плеч на 3 лампах 7...вольт, на 4 лампах 4... с чем то.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ищу обзор выше, но там та же китайщина что на ибае спаяна у них, всё то же самое...реально надпись аудио продают... и мах там ЛМ22673, а на ибае популярна ЛМ2596..ну не 125долларов же...ну 20 зарядилиб, ну 30...и как понимаю на 3а всё равно радиатор нужен еще в добавок о котором они молчат
измерьте омметром сопротивление накала каждой лампы
измерю, на выходных только, так всё равно , в плечах разное количество ламп у меня
2 минуты назад, Agats сказал:
Т.е. параллельно 4 лампы и им последовательно группа из 3 ламп? Ясное дело, напряжение будет разным. Там, где 4 лампы, суммарное сопротивление ниже, чем там, где их 3.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Можно попробовать сгруппировать по сопротивлениям, чтобы напряжение было примерно одинаковым.
Все верно. Вы же ее и хотите ставить на накал) А то, что продают за 125 вечнозеленых, стоит столько именно из-за надписи AUDIO. А комплектухи там и на 10 баксов не наберется. lm22673 поштучно на том же маузере стоит чуть больше 4 евро, рассыпуха еще 2 бакса максимум и плата 50 центов.
4 минуты назад, Trisector сказал:
Да не выйдет,  в одной группе дамп больше чем в другой
200W 15A DC-DC 8-60V TO 1-36V 12V Voltage Power Buck Converter Step-down P6H3
это если + вентиляторик,  можно аж сразу две запитать 6с33с , впрочем не мучая и без вентилятора можно и раскошелиться на два блока по 7 басков на каждую 6с33с, габариты смешные
Size(L*W*H):70 x 40 x 30 mm
Rectifying methods: Synchronous rectifier
Type: Non-isolated buck module (BUCK)
Input Voltage: 8-55 V (limit 60V)
Color: Silver
Material: aluminum alloy
Output Voltage: 1-36 V continuously adjustable(Default output 12V)
Output Current: 15 A (Max)
Output Power: 100W (Natural cooling)
200W (Enhance heat dissipation)
Working Temperature: -10 Celsius ~+85 Celsius
Working Frequency: 180 KHZ
Conversion Efficiency: Up to 94%
Short-circuit Protection: Yes
Reverse Connect Protection: Yes
Areas of application: communications, industrial control, rail transportation, photovoltaic system, etc.
Остаётся одно но проверить, как себя ведут эти шутчки, на выход повесить дроссель ферритовый и ёмкость, чтоб не было наводок.
Если хотите действительно хорошую понижайку, купите качественные компоненты и сделайте сами (хоть на той же LM). А то китайщину будет дольше допиливать...
а что я смогу покачественей сделать? мах конденсаторы подороже вход выход поставить? разьёмы может подстроечник...а теже лм да полевики увы всё теже китай..да и надо дождаться что заказал и пробовать будет ли держать Амперы и не шуметь, дальше решать уже делать на полевиках или на ЛМ338 спареных. А может и переменкой питанием справлюсь
3 минуты назад, Agats сказал:
Как минимум купить оригинальную LM, поставить хорошие конденсаторы по входу и выходу (в китай модулях их один фиг сразу надо менять).
В 20.11.2017 в 23:27, Agats сказал:
6в , запитать 7 ламп 6п30б и 6н16б...тогда можно подать 7..8 вольт, 1-2 вольта будет падение, если так возможно? т.е. тупо скажем 5в переменки, после моста на кондере будет около 7
В данном усилителе вообще не требуется питать постоянкой накалы ламп. При этом легко достигается -80dB отношение сигнал/фон. Если хотите запитайте только входную лампу 400ма 6 вольт постоянки,или от отдельной обмотки 6,3 вольт переменки,сделав псевдо среднюю точку двумя резисторами по 100ом и в эту среднюю точку введите 15 вольт постоянки , от делителя анодного напряжения. А вы зачем то заморачиваетесь с постоянкой. Не от накала основной фон и наводки 50 Гц в УНЧ ламповом !!! А от неверной разводки массы,наводок с ТС,внешние наводки. В Гитарных усилителях куда больше усиление в десятки раз, и чувствительность , чем у вас и то переменкой питаем лампы все. И даже есть микрофонные усилители с питанием переменкой, накала ламп с косвенным накалом! Были бы лампы прямонакальные - тогда другое дело. Ничего вы не выиграете питая постоянкой лампы в усилителе НЧ , с чувствительностью по входу 0,5 вольт.
При 5 вольт переменки с обмотки ТС ни когда не получите даже 5 вольт,не говоря уж о получении 6 вольт. На ХХ да, электролиты зарядяться до 1,4 напряжения входного,но только нагрузите током 3А и сядет напряжение, потому что потери на двух диодах моста при каждом  полупериоде.В итоге от обмотки 5 вольт , получаем 4,3 вольта постоянки (я проверял практически питая 300В лампу прямонакальную ток 2,5А.) Для получения 5 вольт,потребовалась обмотка 6 вольт.Тема обычный баян ни о чём.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
