Фазировка компрессора
Добрый день. Мне надо подключить трехфазный компрессор винтовой, для проверки. При неправильной фазеровка и работе боьльше трех секунд могут слипнуться винты. Есть различные устройствп типа ел13, вроде для таких случаев. Подскажите пожалуйста поможет оно мне или есть другие средства. И я понять немогу принцип этих приборов относительно компрессора как они определяют подключение к компрессору. Или зная фазировку как подключить правильно компрессор. Спасибо.
Сколько работал с винтовыми компрессорами,всегда в автоматике управления стояло реле чередования фаз.При неправильной фазировке двигатель тупо не  включался. Разок ради интереса специально перефазировали только двигатель.Никаких 3-х секунд не было. Автомат вышибало сразу при пуске.
Компрессор был Atlas Copco 22 кВт.
