• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
Serge77
Требуется электрощик в Челябинске
1 сообщение в этой теме
Serge77    0
Обязанности:
· Разработка радиоэлектронных и GSM-устройств: разработка схем, программирование, разводка печатных плат, разработка документации.
· Программирование микроконтроллеров STM, AVR, ARM, PIC на языке С/С++
в личку или en@argument74.com
  • Похожие публикации
    • Автор: Cheshire Cat
      Помогите правильно подобрать элементы. Ниже я опишу своё понимание точно, что нужно для этой схемы, если там будут ошибки поправьте меня.
      Мне нужна:
      1) Источник питания на 5В
      2) Светодиод
      3) Резистор. Сопротивление завит от рабочего напряжение светодиода, а рассеивающая мощность от тока от источника.
      4) Кнопка
      5) Земля?
      6) 2 конденсатора на 2 нф
      7) Кварцовый генератор на 4 МГц
      Вопросы у меня насчет питания:
      1) Что использовать как источник питания
      2) Как подключать? Вижу куда + подключать, а куда -?
      3) Как питается контроллер
      4) Почему если подать в PB.0 единицу, светодиод потухнет?
      Здравствуйте, почитав ответы на предыдущий вопрос понял, что эффективнее всего будет изучать программирование МК купив себе этот самый МК. Но тогда возникает следующий вопрос:
      Что и где покупать ? Я неработающий студент, поэтому хотелось бы несильно дорого. Локация - Казань.
      Здравствуйте, только начал свой путь в программировании микроконтроллеров. Прошу советов в целом и ответов на вопросы в частности(они ниже).
      1) Какие книги читать? По порядку от начального уровня и далее. Я сейчас читаю книгу Белова А. В. "Микроконтроллеры AVR. От азов программирования до создания практических устройств".
      2) Какие программы использовать? В целом, не знаю какие вообще нужны программы для этого дела. Я сижу на Lunux, но могу и с вириальной машины запускать.
      2.1) Можно ли для написания программы использовать C++? я немного знаю C, но сильно хуже чем C++.
      3) Можно ли обойтись без покупки реальных схем и инструментов? Хотя бы по первой. Понятно дело, что если развиваться в этом направлении, то без этого не обойтись. Но есть ли такая программа в которой можно собрать схему, в ней в микроконтроллер загрузить программу и посмотреть как она работает?
    • Автор: Григорий101
      Здравствуйте ! Я захотел поставить Bascom AVR на компьютер , но при установке возникли ошибки. Может у вас есть идея как помочь ?
    • Автор: GUM
      Всем привет! Начал разбираться с протоколом TWI(I2C) на авр, а именно atmega 8. Почитал статьи на изиэлектроник, написал обработку на прерываниях(подсматривая в пример), чтобы вникнуть. Начал тестить в протеус иии... Неизвестная бага не дает мне покоя. Старт производит, адрес слэйва передает(с битом на запись), адрес нужной ячейки передает, а уже при записи пишет ерунду, все время одно и то же, первый 0x00, второй 0xff, потом стоп(стоп запланирован) и какие бы байты я не писал в обработчике, передает 2 одинаковых 00 и ff... Ошибок не выдает, я поставил флаг на ошибки(1 на ноге), в нужное подпрерывание попадает ровно столько раз, сколько надо(тое ставил флаги туда), да и ставил флаги в другие обработчики прерываний(в которые не надо попадать в данном случае), но все норм. Я скину сюда часть кода, эквиваленты, озу нужные, макрос на отправку, и обработчики прерываний, которые используются для отправки байтов. Пишите, если нужна будет доп информация.
      Кстати, все прогнал по трассировщику в студии,  просто сделал rcall на нужную последовательность обработчиков
      .equ F_CPU = 8000;частота процессора
          .equ i2c_sarp   = 0b00000000    // Start-Addr_R-Read-Stop                   Это режим простого чтения. Например из слейва или из епрома с текущего адреса
          .equ i2c_sawp   = 0b10000000            // Start-Addr_W-Write-Stop          Это режим простой записи.
          .equ i2c_sawsawp    = 0b10000001                // Start-Addr_W-WrPageAdr-Write-Stop    Это режим с предварительной записью нужного адреса страницы в 1 байт  а потом запись
          .equ i2c_saw2sawp       = 0b10000011            // Start-Addr_WrPageAdrH-WrPageAdrL-Write-Stop  Это режим с предварительной записью нужного адреса страницы в 2 байт  а потом запись
          .equ i2c_sawsarp        = 0b00000001            // Start-Addr_W-WrPageAdr-rStart-Addr_R-Read-Stop       Это режим с предварительной записью нужного адреса страницы в 1 байт  а потом чтение
          .equ i2c_saw2sarp       = 0b00000011
      .DSEG
              ;"******" - нужно вносить изменения в основном цикле!!!!!!
              I2C_SlaveAdres: .byte 1;регистр с адресом слэйва******************
              I2C_busy: .byte 1; байт флага занятости шины и2с 1-занято! 0-свободно!
              I2C_ERR: .byte 1;байт для ошибок
              I2C_DO: .byte 1;задание, читать или записывать, 2 байта адрес или 1?**********
              I2C_LOW_ADRES: .byte 1;младший байт адреса ячейки для чтения/записи(если адрес однобайтовый, то младший единственный)********
              I2C_HIGH_ADRES: .byte 1;старший байт адреса ячейки для чтения/записи***************
              I2C_KOL_BYTE: .byte 1; сколько байт нужно прочесть или записать? писать количетсво!!!!***********
              I2C_BUFER: .byte 5; байты, которые хотим пропихнуть*************
              I2c_ADRES_BUFER_IN: .byte 2;младший и старший байты адреса начала буфера данных для приема!***************
              I2C_ADRES_BUFER_OUT: .byte 2;младший и старший байты адреса начала буфера данных для отправки!****************
              I2C_INDEX_DATA: .byte 1;размер смещения,т.е. сколько байт уже отправлено, вначале отправки должен ранвться 0!
      TWSI:;перрывание i2c
      PUSHF;р16 и sreg в стэк
      PUSH R17;в стек
      PUSH R18
      PUSH R0;в стек
      PUSH R30;в стек
      PUSH R31;в стек
      CLR R0;нужен 0
      LDI ZH,HIGH(TWI_TABLE);заносим в индексную пару адрес таблицы причины прерывания и2с
      LDI ZL,LOW(TWI_TABLE);и младший байт
      UIN R16,TWSR;кода прерывания в р16
      LSR R16;сдвиг влево
      LSR R16;еще
      LSR R16;и еще
      ADD ZL,R16;прибавляем значение к адресу таблицы
      ICALL;переходим на причину прерывания
      POP R31;достаем из стека z пару
      POP R30;
      POP R0;р0 из стека
      POP R18
      POP R17;р17 из стека
      POPF;достаем р16 и sreg
      RETI;выход из прерывания
      TWI_TABLE:;таблица прерываний
      RJMP TWI_0x00;0x00 Bus Fail Автобус сломался… эээ в смысле аппаратная ошибка шины. Например, внезапный старт посреди передачи бита.
      RJMP TWI_0x08;0x08 Start Был сделан старт. Теперь мы решаем что делать дальше, например послать адрес ведомого
      RJMP TWI_0x10;0x10 ReStart Был обнаружен повторный старт. Можно переключиться с записи на чтение или наоборот. От логики зависит.
      RJMP TWI_0x18;0x18 SLA+W+ACK Мы отправили адрес с битом записи, а в ответ получили ACK от ведомого. Значит можно продолжать.
      RJMP TWI_0x20;0x20 SLA+W+NACK Мы отправили адрес с битом записи, а нас послали NACK. Обидно, сгенерим ошибку или повторим еще раз.
      RJMP TWI_0x28;0x28 Byte+ACK Мы послали байт и получили подтверждение, что ведомый его принял. Продолжаем.
      RJMP TWI_0x30;0x30 Byte+NACK Мы послали байт, но подтверждение не получили. Видимо ведомый уже сыт по горло нашими подачками или он захлебнулся в данных.
      ;Либо его ВНЕЗАПНО посреди передачи данных украли инопланетяне.
      RJMP TWI_0x38;0x38 Collision А у нас тут клановые разборки — пришел другой мастер,
      ;по хамски нас перебил, да так, что мы от возмущения аж заткнулись. Ничего I’l be back! До встречи через n тактов!
      RJMP TWI_0x40;0x40 SLA+R+ACK Послали адрес с битом на чтение, а ведомый отозвался. Хорошо! Будем читать.
      RJMP TWI_0x48;0x48 SLA+R+NACK Крикнули в шину «Эй ты, с адресом ХХХ, почитай нам сказки» А в ответ «Иди NACK!»
      ;В смысле на запрос адреса с битом чтения никто не откликнулся. Видимо не хотят или заняты. Также может быть никого нет дома.
      RJMP TWI_0x50;0x50 Receive Byte Мы приняли байт. И думаем что бы ответить ведомому. ACK или NACK.
      RJMP TWI_0x58;0x58 Receive Byte+NACK Мы приняли байт от ведомого и сказали ему «иди NACK!» И он обиженый ушел, освободив шину.
      TWI_0x10: ;повторный старт
      TWI_0x08:;произвели старт!
      LDS R16,I2C_SlaveAdres;адрес слэйва
      LDS R17,I2C_DO;что нужно, запись или чтение?
      CPI R17,0
      BRNE TWI_0x10_WR
      ORI R16,1<<0
      TWI_0x10_WR:
      OUT TWDR,R16;отправляем адрес слейва по шине и2с
      OUTI TWCR,0<<TWEA|0<<TWSTA|0<<TWSTO|1<<TWEN|1<<TWIE|1<<TWINT ;флаг преывания, блок тви и разрешаем прерывания
      ;TWINT флаг прерывания
      ;TWEA 1-ACK, 0-NACK
      ;TWSTA 1-start, 0-no start
      ;TWSTO 1-stop
      ;TWEN блок TWI включен
      ;TWIE - разрешаем прерывания TWI
      RET;выход из подпрерывания
      TWI_0x18:;подтверждение после посылки байта адреса и бита записи
      LDS R16,I2C_DO;загружаем тех задание в регистр
      SBRS R16,0;проверяем, нужно ли нам только записать байт? если да, то переход БЕЗ АДРЕСОВ!
      RJMP TWI_0x18_sawp;чтение тут невозможно! т.к. на чтении будет другое подпрерывание
      SBRC R16,0;проверяем, а не нужно ли нам послать адрес ячейки? в которую хотим писать
      RJMP TWI_0x18_sawsawp;если нужно , то переход. Адрес ячейки состоит из одного байта! соответственно младшего
      ;если ничего не подошло, значит нужно отправить адрес состоящий из двух байт
      ;передачу начинаем со старшего байта, затем просто в тех задании поправим на пересылку оставшегося младшего байта
      LDS R17,I2C_HIGH_ADRES;загружаем старший байт
      ANDI R16,~(1<<0);обнуляем первый бит тех задания, тем самым переводим его на отправку еще одного байта адреса(младшего)
      STS I2C_DO,R16
      OUT TWDR,R17;загружаем старший байт адреса в тви
      TWI_0x18_sawsawp:;ЭТО КЛОООООН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запись только младшего байта адреса
      LDS R17,I2C_LOW_ADRES;загружаем младший байт адреса ячейки слейва
      DEC R16;первращаем sawsawp/sawsarp в просто в sawp или sarp!!!, т.е. загружаем в задание только запись! нужный байт адреса мы уже отослали! теперь только запись/чтение
      STS I2C_DO,R16 ;закидываем в задания
      OUT TWDR,R17;загружаем адрес ячейки в тви для записи
      OUTI TWCR,0<<TWEA|0<<TWSTA|0<<TWSTO|1<<TWEN|1<<TWIE|1<<TWINT; передача младшего байта адреса!
      TWI_0x18_sawp:;ЭТО КЛОООООН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! запись самих байтов
      ;(сюда я вставлял счетчик, сколько раз здесь бывает процессор, и все сходится)
      LDS R16,I2C_KOL_BYTE;считываем, сколько байт нам нужно записать????
      LDS R18,I2C_INDEX_DATA;счетчик, сколько байт скинули
      CP R16,R18; кончились байты то?
      BREQ TWI_0x18_STOP;если да, то переход и СТОП!!!! говорим слейву: хватит братан, но передаем последний байт)
      LDS ZL,I2C_ADRES_BUFER_OUT            //младший байт адреса буфера данных озу, откуда брать байты на отправку
      LDS ZH,I2C_ADRES_BUFER_OUT+1       //старший байт адреса буфера данных озу, откуда брать байты на отправку
      ADD ZL,R18;прибавляем к адресу  количество байт, которые отправили
      ADC ZH,R0
      INC R18;увеличиваем счетчик на 1
      STS I2C_INDEX_DATA,R18;отправляем в озу
      LD R17,Z;берем один из.. байтов по адресу индексной пары
      ;(сюда я вставлял строчку LDI R17,1    но отправляет в итоге не одни 1, а опять таки 00 и ff)
      OUT TWDR,R17;отправляем в регистр для передачи
      OUTI TWCR,0<<TWEA|0<<TWSTA|0<<TWSTO|1<<TWEN|1<<TWIE|1<<TWINT ;передача очередного байта данных!
      TWI_0x18_STOP:;СТОПЭ братан слейв,наелся ты байтов, отдохни ЭТО КЛОООН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      STS I2C_busy,R0;освобождаем линию тви
      OUTI TWCR,1<<TWEA|0<<TWSTA|1<<TWSTO|1<<TWEN|1<<TWIE|1<<TWINT ;запись ОКОНЧЕНА!
      TWI_0x28:
      LDS R16,I2C_DO;и так, м ыздесь потому что: 1-отправили адрес и нужна запись байтов в ячейки
      ;2- отправили адрес и нужно чтение и 3 - отправили старший байт памяти, нужно отправить младший.
      CPI R16,i2c_sawp;нужна запись?
      BREQ TWI_0x18_sawp;переход
      SBRC R16,0;нужно записать оставшийся младший байт?
      RJMP TWI_0x18_sawsawp;переход!
      ;а иначе повторный старт!!!!
      OUTI TWCR,1<<TWEA|1<<TWSTA|0<<TWSTO|1<<TWEN|1<<TWIE|1<<TWINT ;повторный старт, т.к. чтение!
      RET;выходи из подпрерывания
      .MACRO I2C_OUT;НУЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКИНУТЬ ОТПРАВЛЯЕМЫЕ ДАННЫЕ В И2С БУФЕР!!!
          ;0-адрес слейва, младший байт = 0!!!
          ; 1-запись или чтение? если с адресом, то сколькибитный?
          ;2-младший байт адреса регистра слэйва
          ;3-старший байт адреса регистра слейва(если не нужен, то 0)
          ;4-сколько байт нужно записать, прочитать?
          ;5-какая скорость передачи нужна?
          ;6-откуда брать байты?
          CLR R16
          STS I2C_INDEX_DATA,R16
          LDI R16,1
          STS I2C_BUSY,R16
          OuTI I2C_SlaveAdres,@0
          //OUTI TWAR,@0;заружаем адрес слэйва
          LDI R16,@1;загружаем задание
          STS I2C_DO,R16
          .if @3>0x00
          LDI ZL,LOW(@2);адрес регистра слэйва для приема/передачи
          LDI ZH,HIGH(@3)
          STS I2C_LOW_ADRES,ZL
          STS I2C_HIGH_ADRES,ZH
          .else
          LDI ZL,LOW(@2)
          .endif
          LDI R16,@4;загружаем значение количества байт для приема/передачи
          STS I2C_KOL_BYTE,R16
          OUTI TWSR,0<<TWPS1|0<<TWPS0;предделитель 1
          LDI R16,((F_CPU/@5)-16)/2;расчетскорости приема/передачи данных
          UOUT TWBR,R16
          LDI ZL,LOW(@6)
          LDI ZH,HIGH(@6)
          STS I2C_ADRES_BUFER_OUT,ZL
          STS I2C_ADRES_BUFER_OUT+1,ZH
          OUTI TWCR,1<<TWINT|1<<TWEA|1<<TWSTA|0<<TWSTO|1<<TWEN|1<<TWIE;запуск! отправляем старт!
      ;TWEA 1-ACK, 0-NACK
      ;TWSTO 1-stop
         .ENDM
      Тело:
      OUTI I2C_BUFER,1
      OUTI I2C_BUFER+1,2
      I2C_OUT 0xA2,i2c_sawsawp,0x03,0,2,200,I2C_BUFER - сюда больше не вернется
      Main:
      зацикливание
      Rjmp main
      П.С. вот что пишет i2c debuger в протеусе: S A2 A 03 A 00 A FF A P
    • Да, вижу. Ошибся. Я изначально неверно принял bluetooth модуль за отдельный усилитель с регулятором громкости. Сейчас загуглил, там платка, тупо выводящая сигнал. К стати говоря, надо учитывать ещё и версию bluetooth. Были случаи, не мог подобрать гарнитуру к телефонам. Обошёл несколько салонов связи, пока нашёл то, что нужно. Пробовал от самой дешевой до самой дорогой, не коннектится. На третьем магазине только нашёл, самая дешевая подошла. Это было на Соньке и ещё на каком-то Андроиде.
    • да, управление по I2C. Так же есть изменения в пинах управления. Пин F0 выбор сетки частот 48-0, 44-1. Для выбора частоты используется только F1 и F2. F1   F2 0      0            44-48    DSD64 1      0            88-96    DSD128 0      1            176-192    DSD256 1      1            352-384 При DSD=1 соответственно включается DSD режим. Муте пока только программный, с аппаратным есть проблемы, в следующей ревизии платы исправлю. Прошивка занимает больше 95%, при 4 кб флеш памяти, что то добавить будет трудно. Или в крайнем случае можно использовать мегу 88 или 168. Да и в следующей ревизии контроллера на плате не предвидится. Всё будет с транспорта UI-01. Транспорт почти готов, сегодня удалось победить проблему в SDK от XMOS, при которой было неправильное тактирование в режиме DSD DoP и Native на ядре X200, осталось победить щелчки при переключении между DSD и PCM без использования реле на плате. Проблема в том, что часть данных успевает проскакивать на LRCK, когда ИМС ЦАП еще не успела переключиться в DSD, а вордклок уже в районе мегагерца.
    • @станислав невзоров Заливайте минимум в 3 похода, и в последнюю очередь заливается прямая часть RX, как раз для того, чтобы после 2-х заливок окончательно свести баланс.
    • Понято.  Да уж. Был бы аукс - куча проблем решилось бы. Вариантов много. Хотя бы такой
    • @Sstvov Доброго времени суток! Вы не могли бы мне, новичку, объяснить почему в Вашей схеме для того, чтобы отключить источник звука он сводится в минус вместо того чтобы просто разорвать цепь? Дошло... наверное чтобы не было шумов, как при отключенном штекере...
    • да да проверию.спасиба
