Драйвер для LED лампы на ШИМ SM7305pb - регулировка выходного тока
Гость Иваныч
Здравствуйте.
Есть драйвер для светодиодной лампы на ШИМ sm7305pb, схема приложена.
Чем правильно регулировать выходной ток: изменением R3 или делителем R2R1 ?
Эта МС, видимо, относительно новая, не нашел по ней комментариев.
спасибо
  • 1 год спустя...
У меня лампа на 9w точно с таким драйвером светит очень слабо, как ночник. Насколько я понял в ней стоит 8 светодиодов 2835, 3 кристалла- 1w Померил напряжение на выходе драйвера 60v. Напряжение на светодиоде 7,5v. Ток вцепи 5ma. как сделать нормальную яркость. Подскажите?
02.08.2019 в 20:46, Falconist сказал:
У меня есть драйвер от 12w лампы на РТ4501С. Можно ли подключить к нему или светодиоды сгорят?
Изменено пользователем Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
Может, и не сгорят. А может, и сгорят. Ни параметров его я не вижу, ни схемы.
5 часов назад, Falconist сказал:
Нарисовал с платы, как смог.291009539_.jpg.124beb3edc7d1d45ad5331234d2fb880.jpg
Что-то Вы перепутали с маркировкой. PT4501 имеют совершенно другое к-во выводов, чем на Вашей схеме и предназначены для совершенно иной задачи.
Вот ссылка http://img004.hc360.cn/k3/M0A/D6/D7/wKhQv1k-B2OEWDcnAAAAAKI974w601.pdf
Китайскому, к сожалению, не обучен. Поэтому по "ихним" даташитам что-то ваять лично я поостерегся бы.
Цитата
Скупой платит дважды...
4 минуты назад, Falconist сказал:
Да ты чайник, дружок. Зачем тебе схема если ты не понимаешь. Насчет китайщины. У меня таких 2 лампы отработали по 2,5 года 24 часа в сутки и сгорели из за плохого контакта земляного провода в общедомовом щитке, провод сначала загорелся а потом коротнул  на фазу. Так что лампы отличные.
12 минут назад, Гость bect сказал:
Возможно. Вот только литьем пуль из гуана не занимаюсь. Чего и Вам (поскольку не припоминаю, чтобы мы пили на брудершафт) делать не рекомендую.
  • 4 недели спустя...
Изменил мощность светодиодной лампы на драйвере  PT4501C, ссылка на китайский даташит, парой сообщений  выше. Ключевой резистор - RS1,RS2, стоял 3 ОМ, сменил на 10 ом, яркость снизилась больше, чем в два раза, перегрев исключен (что и требовалось).
Ранее я спрашивал, почему лампа светит слабо и как это исправить. Falconist развел целую дискуссию, подай ему это, подай то. Но в итоге сдулся и ничего не подсказал. Разобрался сам. Оказался неисправен конденсатор С2 внешне целый, тестером звонится нормально, а под напряжением утечка. После замены все заработало нормально, но я еще уменьшил ток на светодиоды. Ток был 100ма я установил 80ма, заменив R5 на 10ом. Изменяя сопротивление резисторов R3 R5 соединённых параллельно я обратил внимание что изменяется не только ток но и напряжение, хотя и незначительно .
1 час назад, bect сказал:
Надо же, какое открытие. :lol2:
5 часов назад, bect сказал:
Очень правильное решение, меньший ток увеличивает ресурс лед диодов и резко уменьшает нагрев лампы. Это также только на пользу лампе. Вы молодец,  занялись драйвером. Я обычно сразу меняю путём сборки самодельного драйвера. Ваше решение по уменьшению тока взял себе на заметку. В ремонте подобных драйверов у меня мало опыта, хотя в ремонте самих ламп опыт есть.
Это потому что LED диоды сами по себе являются стабилизатором и питаются током. Их можно исп. вместо стабилитронов, подбирая нужным числом нужное V в прямом включении. Я так делал стабилизатор V на 1,5V из зарядки для сотового тлф. для часов на работе, быстро садят батарейки а ходят точно.
Я бы ещё добавил огр. пусковой ток R - 2,2 ома до 4,7 ома на вх. диодного моста. Хотя и ёмкость после диодного моста небольшая, часто летят диодные сборки по сети. И увеличил ёмкость 4,7мкф 400V до той, которая влезет по размерам. Это уменьшит пульсации.
07.08.2019 в 13:31, Гость bect сказал:
Это болезнь всех обще домовых устройств. Раньше, когда работал электриком, у меня в инструкции было чёткое указание на ежегодную ревизию именно земляных шин в сборках РП. Особенно с алюминием. А сейчас я смотрю современные спецы забили на это. Даже раз в пять лет никто ничего не делает.
Поздно увидел тему, часто приходится заниматься подобными драйверами. В них это типичная неисправность - дохнет кандер после моста. Ток уменьшаю еще проще -  один из параллельно включенных резисторов выпаиваю нафиг и все, яркость немного уменьшается но увеличивается продолжительность службы лампы.
41 минуту назад, Matik сказал:
И нагрев уменьшается, что повышает срок службы тех-же электролитических конденсаторов. Они жару не любят.
Я тоже, сначала выпаял R5, но яркость слишком маленькая, померил ток со 100ма, упал до 47ма. Поэтому впаял на место R5 сопротивление 10ом и ток стал 80ма.
По поводу пускового тока. У меня стоит на месте FR1 термистор на 22ом, он вроде сглаживает броски пускового тока. Ёмкость С1 я бы тоже увеличил, просто высоковольтных конденсаторов нет.
Насчет домовых щитков. У нас горят щитки  уже  раза 4 или больше, но всем пофиг, а электрики трут уши, что пацаны щитки поджигают.
Специально для  Falconist
У слова бот есть два значения. Первое значение появилось в 2000-х годах благодаря таким играм, как Counter-Strike и Half-Life. Тогда "бот" был по сути компьютером, против которого играл человек.
Второе значение связано с появлением различных приложений и программ, например, Телеграма. Здесь "бот" стал компьютерной программой для облегчения взаимодействия с пользователем.
Бот работает очень просто: если человек, пишет "Как дела?", то бот ответит "Нормально". Если бот знает имя собеседника, то он может ответить "Нормально, Владимир."
Но есть и более сложные боты. Например, бот-игра "Правда или ложь". Бот предлагает человеку угадать, является ли верным тот или иной факт. Это очень интересный и познавательный вид отдыха!
В отличие от людей боты не спят, поэтому они могут отвечать на вопросы людей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Более красивое название для "бота" в современном мире - искусственный интеллект.
Именно это слово я употребил в общении, но вы заявили, что это сработала авто замена, и заменила на слово чайник. И начали склоку, употребляя выражения:  литьем пуль из гуана не занимаюсь, пили на брудершафт, Скупой платит дважды и прочее.
Нечего на зеркало пенять коли рожа крива.
Специально для @bect :
Цитата
-- Поручик, у Вас сапоги водой забрызганы. На улице что, дождь?
-- Нет, ветер-с.
+ П.II.19.
У меня есть драйвер от 12w лампы на РТ4501С как уменьшить напряжение на выходе с 90v до 70v
Подскажите, кто знает.
Цитата
— Дурак, ты дурак, Фуфлузий. Откуда в лесу рыбе взяться?
Цитата
Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту.
