Восстановление без модернизации схемы.
Yurec66
Уважаемые мастера, требуется Ваше внимание и совет с подсказками. Знакомый принес ЗУ для АКБ якобы не рабочее, просил проверить. Я посмотрел и подумал, что ломаься там особо нечему. Трансформатор гудит, схема из простейших деталей. Другой вопрос, что там как бы две схемы и как их увязать воедино? Не знаю кто ее паял, но пайка настолько отвратная, что не хочется даже показывать. Поверьте на слово. Вот и хочется сделать аккуратно. Плата спаяна на типа макетке старого образца и практически навесным способом. Вот сопли поотрывались и не знаю как сейчас собрать в кучу. Насколько я понял по задумке схема может регулироваться по току или по напряжению. На нижней схеме не понятно куда идет провод со знаком вопроса. Да и вообще не понятно как они стыкуются вместе. На ваш суд выношу схемы, срисованные с платы и навесного. Делаю отдельной темой, чтобы не путаться потом.
Вот такая лицевая панель
Это внутренняя часть со схемами
IMG_0183.JPG.5831d82d43d04f74ab8b2dab5a983c9d.JPG,,
Вот эту плату срисовывал, она на нижней картинке будет.
Первая схема - просто выпрямитель с вольтметром - амперметром, срисовано с ошибкой.
Вторая - тиристорный регулятор мощности, видимо по первичке трансформатора, типа такого:
tiristornij_regulyator_napryazheniya_-_s
Я бы эту порнуху выкинул, и собрал нормальную схему.
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Да просто всё..  Берёте гнилую и отслужившую срок верёвку и увязываете всё вместе в одну связку. Из конца верёвки формируете ручку, для выноса на помойку.
https://www.google.ru/search?q=тиристорное+зарядное+устройство+схема&newwindow=1&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOp_Ot3M7XAhUDMhoKHQlLCy8Q_AUICigB&biw=1024&bih=686#imgrc=Zod1M24tQ0s_0M:
Изменено пользователем Пистон
Да нет.. Автор выносить ничего не будет. Вещь ведь чужая.. Выносить будет его друг, который и занёс ему это дерьмо. Автор только свяжет. А гнилая верёвка нужна для того, чтобы по дороге от автора, силовик упал его другу на ногу.  Чтобы впредь он хорошенько думал, нужно ли отнимать время и унижать своих друзей подобными  просьбами.
Почему первая с ошибкой срисована? Вроде точно смотрел. Переделывать чужую схему как то не очень то и хочется. Оно мне надо ? Просто хотелось эту правильно соединить провода. Она же работала когда то... В схеме два тиристора. Это нормально?
Понять бы подключение второй платы. На фотке видно как подходит на нее красный провод - это один конец 220 в. после предохранителя. А что за провод с вопросом с другой стороны платы(синий снизу справа)? Он болтался и второй конец 220 тоже был оторван. Хотелось бы соеденить и если работает отдать хозяину.
Потом еще на первой схеме стоит подстроечник. Я так понял им изначально выставляли какие то параметры. Т.к. он внутри коробки и для кручения не предназначен был.
Изменено пользователем Yurec66
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
а друг ваш ЖЛОБ.
Он считает, что ему все должны.
25 минут назад, Yurec66 сказал:
И не надо.
27 минут назад, Yurec66 сказал:
Это нормально?
Нормально. А "друга" пошлите подальше.
К сожалению трансформатор целый :). Правда вторичная обмотка из толстенного алюминивого провода. По крайней мере на выходе клемника такие.
Согласен, если цель "ремонта" - с глаз долой, из сердца вон и никакой заинтересованности нет, скажите, что восстановления не подлежит или что не шарите в этих схемах, т.е. правду.
Только что, Yurec66 сказал:
Это конечно хреново, но поправимо.. И наши специалисты вам уже  выше советовали. Закорачиваете вторичную обмотку и включаете его в розетку. Последовательно с первичной обмоткой включите автомат на 16 ампер. Делать это лучше в старом ведре, или в кастрюле, на балконе. Чтобы не провоняла квартира.
Я бы лично за такой кошмар не взялся. Тут либо переделывать всё по человечески, приводить в порядок, либо выкинуть.
Ибо когда делаешь, ты как бы даёшь гарантию, что это будет работать. А тут буквально всё на соплях держится, через неделю опять принесут, да ещё и с претензиями. А..
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Оно мне надо ?
Вот та нижняя схема - это тиристорный фазовый регулятор (кривоватый, но работоспособный), он должен стоять в разрыв сетевого провода, идущего к первичке трансформатора. Только имейте в виду, что конденсаторы БМТ очень любят насосаться влаги и пробиться.
Вот, это уже предметный разговор. Получается красный провод и синий должны быть подключены к 220 ? Я не улавливаю связи этой платы с зарядкой аккума. По виду с моста сразу провода идут нв выход зарядки. Эта вторая плата каким боком работает на благо всея процесса ? И еще в первой схеме тумблер что делает? Включает и исключает амперметр из цепи? Для чего спрашивается ?
Интересно, а кто придумал сюда внедрить амперметр на 150! Ампер ?
Тумблер переключает режим амперметр/вольтметр. Срисовано с ошибкой, в режиме амперметра головка подключается к шунту. Полный ток отклонения зависит от этого шунта (в не зависимости от того, какие цифры нарисованы  на головке). Кстати, шунта заводского исполнения на фото не видно. Его роль может играть кусок медного провода, подобранный так, чтобы при токе 15 А на нём падало 75 мВ (стандартное напряжение полного отклонения стрелки измерительной головки). Таким образом показания амперметра нужно делить на 10 (конец шкалы = 15А).
Тиристорный регулятор уменьшает напряжение на первичной обмотке трансформатора, тем самым уменьшая и зарядный ток. Способ примитивный, ток зарядки не стабилизирован, требует периодического контроля и "подкручивания" переменного резистора. Но в самоделках применялся часто.
Когда всё заработает,  не забудьте сделать ручку на регулятор выхода (обозначен стрелкой М и Б). Размер этой ручки должен быть примерно равен диаметру светлой тени, оставшейся от неё на дюралевой панели. Иначе прибор не будет полноценно смотреться.
Только что, Dr. West сказал:
А также нарисовать, наконец, нормально, где там плюс, а где минус.:D
Да клемму-то красной краской  покрасить не долго.. Но это лучше делать после ремонта, чтобы точно знать, какая окажется плюсом.
Мастера, вы когда перестанете стебацца ? :D Насчет ручки диаметром с тень улыбнуло конкретно. Конечно я не понял как снижается напруга на первичной обмотке... Типа вместо 220 схема сама будет давать 180, 120 и т.д ? И за счет этого соответственно на вторичной обмотке будет меньше ?
Касаемо шунта, то нет там такого понятия.
Добавлю свои пять копеек... если подкорректировать первую схему, то должно быть чуточку правильнее...
хотя... я бы сделал по-другому...
Изменено пользователем maa7233
