Програмный UART CVAVR
Никитос
Всем привет. Сделал устройство с семисегментным индикатором,но понадобилось снимаемые значения еще и на пк выводить. А порт UART'а занят,связь нужна симплексная,т.е. в одну сторону. Можно ли как-то вывести инфу на порт В0?Или проще задействовать реализацию железа,а индикатор перебросить на другие порты?
---¤[NИкитоS]¤---
1 час назад, Никитос сказал:
А что там один UART-USART? ATmega? Можно, кстати, и SPI использовать если только на передачу, в 16 битном режиме в первом байте старт бит и байт данных сдвинуть на бит ... в общем извращение получается, но должно работать, когда приспичит :).
Можно и программный написать, но это тебе решать что тебе проще, индикатор перебросить или софтовый уарт написать.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Не проще, а лучше. Да и проще тоже. Индикаторам по барабану, на каких ножках работать
Вывод информации нужен только для отладки,а индикатор не хрчется перекидывать,т.к. оооооочень удобно стоит)))
---¤[NИкитоS]¤---
22 часа назад, Никитос сказал:
Стоит удобно или просто CVAVR для него код генерирует?
13 минуты назад, Никитос сказал:
программного UART'а в CVAVR
Программный UART займет два таймера. Для отладки нужен одновременно и индикатор и UART? В крайнем случае можно перенастраивать порт с индикатора на UART, слать данные и перенастраивать порт обратно. На глаз это практически не будет заметно.
Стоит удобно)Не хочется печать переделывать. На борту АТмега328,задействуется только первый таймер,нулевой или второй можно выделить для ЮАРТа. Атмега соеденина с 18битным АЦП,а индикатор 4х разрядный. Для настроичного коэффициента недостаточно информации с индикатора,вот и хочу состояние переменной вывести на пк.
---¤[NИкитоS]¤---
Только что, Никитос сказал:
нулевой и второй.
1 минуту назад, Никитос сказал:
Вообще не пойму, в чем проблема. Подключить UART параллельно индикатору и все. Переразводить не надо, программно делать тоже.
1 час назад, BARS_ сказал:
Елки иголки!!!Точно)))Спасибо,так и сделаю)))
---¤[NИкитоS]¤---
