Подскажите по поводу компонента
cookins
Есть схема. Это самодельная, якобы, копия iRig, для гитары. Очень проверенная.
Есть в схеме кларнет, конденсатор на 20 нФ. Ищу и не могу найти такой. По этому есть 2 вопроса:
1. Если сложить два конденсатора по 10 нФ - можно ли так сделать?
2. Или подходит ли данный конденсатор на эту роль - Чип керамика (0603) 22nf (X7R) 50v ± 10%.
И также вопрос по поводу ферритовой бусинки - какую лучше взять?
1) Можно. А еще можно тупо поставить 22 нФ. Пленку!
2) Керамику в звуковой тракт ставить нельзя ни в коем случае!!!
3) Какую найдете.
28 минут назад, Falconist сказал:
:huh:
2) Какую найдете.
Тоесть вообще в схеме керамики не должно быть? Спасибо что подсказали. А с чем это связано?
По поводу бусинки не подскажете? Я заказал дроссель на полтора витка - это норм?
P.S этот резистор подойдёт под мою схему - (0402) SMD-резистор 1,2 kom (±5%)?
Это связано с ее микрофонным эффектом. Т.е., она работает, как слабый пьезомикрофон.
Керамические конденсаторы можно ставить в качестве блокировочных. Между шинами питания и общей.
38 минут назад, Falconist сказал:
Тоесть 100 пФ и 470 пФ можно и керамику здесь?
Про бусинку даже спрашивать боюсь :D
К10-17 - тоже вроде керамика...
В не самых качественных усилителял в звуковом тракте легко...  (ага-да, если входное сопротивление усилителя или любого другого каскада "за"сотни килоОм...)
И ничё так, работали "на ура". В автомагнитолах, в том числе.
Изменено пользователем Крашер
@cookins , а они, как раз, стоят в тракте прохождения сигнала.
9 минут назад, Крашер сказал:
работали "на ура"
С пердежом - это "на ура"? Ню-ню...
Я делаю заказ на этом сайте - www.kosmodrom.com.ua
Только тут есть бусинки и нужная мне bf245c. Но хоть убей не могу найти конденсаторы плёночные нужного номинала. Тут реально есть вроде все. Поскажите в каком разделе их тут искать? Поиск находит только керамику.
Металлизированные полипропиленовые плёночные? Буду знать! Данке.
 P.S. нашел 22 нФ и 470 пФ, а 100 пФ не вижу или, опять же, я так искал. Выходит 100 пФ это 0,0001 мкФ...
Такой 470 пФ сойдёт? -
(CBB-81) 470pf - 2000v (±5%) Полипропиленовые
С пердежом
Можете документально подтвердить?
Не было никакой разницы ... когда на входе той-же 2030 ставился 220-470n в керамике или в плёнке.
Ни разу не замечал изменений в звуке у 8210-8221, 7240, 2005 и их многочисленнейших клонов...
И, "АУДИОФИЛЬСКИЕ" извраты, что красные провода звучат лучше синих - оставьте для доверчивых подростков...
Более того - я бы сказал, что "сильно индуктивные плёночные" - как раз менее всего подходят в звуковой тракт.
Ну, если по ушам @Крашер  потоптались медведи, то действительно, никакой разницы слышно не будет.
3 минуты назад, Falconist сказал:
 Господа,Вы не увлеклись с *аудиофилией*?Это не та схема!!!Да и феррит там ставится-опционально!!!:)
1 минуту назад, cookins сказал:
Пленка, 470 пФ на 2000 вольт сойдёт?
А меньшего вольтажа нереально найти?Пойдет конечно-но габарит!!!
52 минуты назад, cookins сказал:
Ну или керамика тогда.
Если я увижу пленку где нибудь - сразу возьму попробовать.
Остался только вопрос по ферритовую бусинку.. какую брать желательно? Они там разные. 1,5 витка дроссель или 3,5, или 2,5? Или может не дроссель бусинку? Я вообще никогда не использовал ее.
7 минут назад, cookins сказал:
Не использовал,и не надо.Она вообще опционально стоит.А так любой-хоть 1,5 ,хоть 3 витка,хоть бусинку.:)
Изменено пользователем Serjmaster
6 часов назад, Falconist сказал:
Ну, милсдарь, если Вам осознание "другой" конденсатор так на уши давит... - я просто начинаю понимать все и всякие бредни про красные провода. :)
Про лампы, которым для качественного звука надо трое суток прогреваться.
Про "звуковые" резисторы и все остальные...
По мне - радиокомпоненты бывают или качественные или нет.
И, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ - без разницы, керамический он или плёночный - на входе усилителя, к примеру - поведут себя абсолютно одинаково.
12 часа назад, Крашер сказал:
Согласен с вами. Недавно микшер ремонтировал (тоже звуковая аппаратура), внутри сплошная керамика и электролиты.
4 часа назад, Крашер сказал:
Я ещё слышал про сетевые трансформаторы специально для питания усилителей, которые наматывались под музыку Бетховина и Баха.:D
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
