Поведение пультов ДУ?
serega374
Все пульты ДУ от телевизоров, видиков и прочей техники которые когда либо у меня были иногда переставали включать, но после вытаскивания и возвращения на место батарейки тут же начинали работать, вот и сейчас третий раз за месяц с одним и тем же пультом (дело точно не в кнопках, на пульте светодиод он срабатывает при нажатии. Почему так происходит? Батарейки почти новые 1.43 В.
Элементарно, Ватсон!(с)
Окисление контактов. Импульсный ток через светодиод пульта достигает 1А, плохой контакт вызывает падение напряжения питания во время импульса, как результат - контроллер пульта перезапускается. И вместо правильной импульсной последовательности выдаёт "мусор" (импульсы случайной длительности), которые не может расшифровать управляющий МК телевизора/DVD/VCR. Вынимая/вставляя батарейки сдираешь слой окисла с контактов.
Ещё бывает контакт плохой в пайке пружинок к плате пульта. Да и сам ИК светодиод тоже бывает, болтается.
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
А с чего такая уверенность, что дело не в кнопках?
Ну писал же что светодиод на пульте вспыхивает при нажатии. И после перестановки батареек начинает работать.
В общем  так понимаю проблема периодически всех пультов ДУ без исключения. Тоже про окислы думал.
