Глюк Proteus или баг кода?
pavelm-ks
Всем привет!
Никто не сталкивался с тем, чтобы протеус не корректно обрабатывал операцию сравнения 16 битной перерменной?
Ситуация такая:
- Накодил в CVAVR
- в коде есть место где ожидется пока обнулится переменная расчета времени (в прерывании  таймера она уменьшается от рассчитанного значения до 0 )
  while (timer>0)  //ожидаем таймер
 // Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
if (timer>0)timer--;//декриминируем таймер при условии что он больше 1 чтобы "не перевалить за 0".
Переменную таймера компиллер загнал в два регистра R13,R12.
Так вот эта зараза протеус при симуляции, периодически (бывает через цикл, бывает через 2,5,10, как ему вздумается) вываливается из while как только R13=0x00 и ему пофиг, что R12=0xFF при этом. А бывает нормально - ожидает пока оба регистра обнулятся...
Это все же глюк протеуса или что-то с кодом или компиллером?
Кто-то сталкивался с подобным?
Спасибо!
Вот, написал и осинило.
Глюк решился путем разбивки оператора while  на две части
  while (timer>255)  //ожидаем таймер
Но так и не понятно что именно было причиной .Может как-то прерывние таймера  неудачно вызывалось в какой-то "не подходящий" момент проверки while.
Изменено пользователем pavelm-ks
По-моему, тут проблема вовсе не в volatile - CVAVR плевать хотел на volatile, для него все глобальные переменные одинаковы.
Проблема тут, по-моему, с атомарным доступом... переменная-то int, и меняется в прерывании...
7 часов назад, pavelm-ks сказал:
Восьмибитный процессор делает операцию сравнения  двухбайтной переменной (timer>0) в два этапа. Сначала он из памяти в регистр загружает младший байт timer и проверяет его на ноль. Если не равен, то просто выход из сравнения. Если младший равен нулю, то процессор загружает старший байт timer и сравнивает его с нулём. Если и старший равен, то считается, что и всё двухбайтовое число timer равно нулю.
Так как в цикле while больше ничего не делается, а только с чумовой скоростью загружаются и проверяются одни и те же байты, то очень легко попасть прерыванием между проверкой младшего и старшего байтов.
Вот, и выходит, что при timer = 0x0100 сначала загрузили младший байт, проверили и получили ==0. Но тут случилось прерывание и в результате timer = 0x00FF. Но мы-то уже младший проверили. Поэтому после прерывания загружаем старший байт, проверяем его и снова получаем == 0! В полной уверенности объявляем, что оба байта равны 0 и выходим из while().
Для борьбы с такими ситуациями надо проверку timer > 0 делать в самом прерываниии и изменять какой-нибудь флаг, если == 0.
Например, так:
byte not_null;
	if (timer>0)timer--;//декриминируем таймер при условии что он больше 0, чтобы "не перевалить за 0".
	else not_null = 0;
main()
	timer = 0x123;
	not_null = 1;
	while(not_null){};//ожидаем таймер
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо за разъяснения, я примерно так и думал , но по полочкам разложить не мог (как собака все понимаю, а сказать не могу :)).
А voletile переменная была объявлена , так что это тут точно ни при чем.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
