Усилитель с полевыми транзисторами на выходе (audiokillera)
  • Ответов 75
Да всё окейно, вопрос снимаю - это у мну с rar-ом был казяк ; побыренькому обновил rar на 5.61 - архив открывается.
А что за файлы в архиве? Распаковал, а там -
УМЗЧ с полевыми транзисторами V2.dch
УМЗЧ с полевыми транзисторами V2.dip
:unknw:
18 часов назад, nikolai_kuzmenko сказал:
За lay.-ку сенкс, но походу её автор до сих пор ещё не избавился от детских болячек.
Первая - С7, С8 и С10, С11 с боку от силы; к тому же при таком взаимном расположении вообще не понятно для чего в этой реализации С7 и С10.
Вторая (считаю, что это тоже болячка, и вероятно хроническая), -  в каком месте у этого изделия воткнуты JFET-ы ?
Третья - нет DZ-ограничителей в гейтах Mosfet-ов, а при том питании, которое предполагается подавать на эту платку, они должны быть обязательно(!).
Четвёртую будет видно, когда будет представлена картинка с 20кГц-ым квадратом. Подсказываю: 10mA(около того) катастрофически мало для перезаряда емкостей пары "ключей", работающих, обязанных работать в линейном режиме.
Избавляетесь от этих болячек - получите действительно простой, довольно-таки качественный Hi-Fi- амплифаер.
ЗЫ. Но на тех же пимпочках лучше сразу делать "оплеуху".
8 часов назад, Black-мур сказал:
Да , со всем согласен , недосмотрел эти моменты. Но  этот усил при питании два по пятьдесят пять вольт,  успешно отработал с конца мая по середину октября в сабовом канале .  Ежедневно , почти не выключаясь . Отработал без приключений .
И на  широкополоску он звучит достойно, сравнивал с ОМ2,7 оба хороши , даже сложно сказать что лучше .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
1 час назад, nikolai_kuzmenko сказал:
...успешно отработал с конца мая по середину октября в сабовом канале .  Ежедневно , почти не выключаясь.
В сабовом канале, в зависимости от динамика, возможно он может звучать даже лучше ОМ(не важно какой - 2, или 2,7) - это всё-таки ИТУН - нагрузка как раз для него (как-нибудь при случае попробую с каким-нибудь авто-пыхтачком типа "земляной жабы" ;)). А вот по  поводу того, что "на широкополоску звучит достойно", хотелось бы узреть твоего уточнения - на какую конкретно "широкополоску", т.е., на широкополосную АС на одном фул-рейнджере, типа визатона B-200, на массив однотипных шириков типа 3ГД-38, или же на что-то типа S-90 времён "рижского ОМОН-а" этот усилитель звучит так же достойно, как "оплеуха".
@nikolai_kuzmenko , ну что , кроме "я так слышу" вразумительных аргУментов в отношении усилителя И.Рогова больше не будет?
... печалька однако. Мне вот как-то не даёт покоя один нюанс - действительно ли господин Рогов в своём увеселителе применил 2SJ201/2SK1530, или же в этом аппарате им и его ... послед-ми используются "ремарки" IRFP9240/240, выхваченные у Алибабы.
И. Рогов действительно применял в своем усилителе 2SJ201/2SK1530. Также и IRFP240/9240, что дало ему возможность рекомендовать к применению и тошибовские, и IRFP.  Я применил IRFP, купленные лет 20 тому назад, еще оригинальные.
Изменено пользователем Viktor126
Black-мур , я не страдаю аудиофилией , не слушаю  провода, платы , и описывать звук на подобии ватных верхов сочных середин и прочей чепухи не умею . Какой еще вразумительный ответ тебе нужен ??  усилитель работал на саб в котором стоит забугровая  не автомобильная  головка. Саб сделан ракушкой, остался от предыдущего хозяина заведения.  Широкополоска -Корвет 150АС-001  которым лет двадцать не меньше . Звучание этого усилка понравилось , что еще написАть ??
22 часа назад, nikolai_kuzmenko сказал:
что еще написАть
Не надо ничего больше пИсать.Он(блэкмур),дядька дотошный-пока весь мосх не вынесет-не успокоится.:yes:
Господа Гуру, подскажите новичку, нужно ли транзистор VT9 сажать на общий радиатор через прокладку или можно прям на радиатор с пастой? Выставляю ток покоя 250 мА, со временем ток снижается. грел в холостую больше часа. Заранее Всем откликнувшимся спасибо!!!
Если сам транзистор не в изолированном корпусе, то надо через изоляционную прокладку. Можно и без прокладки, если транзистор крепить на корпусе одного из выходных транзисторов. В изолированном корпусе маркируются HSD669A. Окочательно ток покоя устанавливают после получасового прогрева, подстраивают его до 250 мА в прогретом состоянии.
45 минут назад, Ulis сказал:
Не Гуру, но через прокладку нада.
Спасибо. А как можно проверить работает ли термостабилизация? Погреть транзистор VT9?
Выставить на прогретом ток покоя, потом оторвать от радиатора транзистор-датчик и подуть на него.
Ток поедет вверх - значит работает. :)
В 10.11.2018 в 21:48, Serjmaster сказал:
Ты был не прав. Я успокоился сразу же, как только прочитал, что ему понравилось звучание связки - ИТУН + Корвет 150АС-001.  ...это с её-то кросс-ом?! ... что-то ещё у него выяснять, уточнять просто не имеет смысла - я детскими хлюпостями не страдаю. А его глухота меня не интересует совершенно - я не врач-отоларинголог и к сурдологии не имею никакого отношения. ^_^
Уважаемые спецы, огромное спасибо за участие! Проверил термодатчик ( VT9). Снял с радиатора и погрел паяльником без контакта, ток покоя снижается. Поставил на радиатор прогрел в течении 30 минут выставил падение напряжения на резисторах 60 мВ (200 мА). Падение напряжение сползло до 35 мВ. В конце концов подстраивая добился стабилизации на 200мА ( часа через два). Температура радиатора 36-38 градусов. Отключил питание, дождался остывания радиатора, включил усилитель, падение напряжения при холодном радиаторе 136 мВ (450мА). Мне в идеале нужен ток покоя 300мА ( Это сколько же будет при запуске). Отсюда пару вопросов, растолкуйте доступно, что я делаю не так? Какой тепловой режим работы радиаторов следует считать приемлемым ( До скольки градусов должен нагреваться радиатор на холостом ходу при 250 - 300 мА тока покоя)?  Транзисторы выходные IRFP 9240 / IRFP 940, сколько могут выдержать тока покоя при запуске (  с учетом неизвестного происхождения) ?
                                           Заранее огромное спасибо всем неравнодушным и терпеливым!!!
