Фонокорректоры - все, что с ними связано, общие вопросы
Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Имеется аппарат Onkyo A7. При попытке послушать вертушку обнаружил что оба канала неисправны(безбожно трещат, шкворчат). При вскрытии увидел что плату когда то залили и пытались отмыть. Больше всего досталось фонкорректору. Промыл начисто плату, под резисторами было много белой субстанции (не знаю чем заливали, аппарат покупал с рук), включил - один канал заработал чисто , а второй все так же шкворчит. . Помеха видна осцилографом  на коллекторе Q207, на базе чисто. Поменял этот транзистор с братом из другого канала. Сначала была тишина потом опять затрещало. Не пойму куда дальше копать? Никогда не имел дело с фонкорректорами.. Какую роль выполняют диоды  D203, D201?   Спасибо.
Изменено пользователем rugger
  • 11 месяцев спустя...
Прошу совета, по фонокорректору в Радиотехнике УП-001. Необходимо увеличить усиление корректора раза в два. По звуку корректор устраивает, но работает тиховато, по сравнению с другими входами.
Схему прилагаю:
Доброго дня всем. Решил и я сделать корректор для интеграции в будущий предусилитель. И выбор пал на корректор Никитина obh8se, т.к. простая схема, по деталям тоже не космос и хороших отзывов довольно много. Решил плату сделать всю на смд. Но по скольку я не трассировал никогда устройства такого рода то прошу коллективной помощи. Схему чуть позже добавлю.
8SE.lay6
21.03.2020 в 15:44, AlexX45 сказал:
Уменьшить резисторы 19,20 ,которые последовательно с электролитами 100мкф.Примерно в 1.5-2 раза,зависит от хотелок.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Прошу просветить дилетанта.
В наличии имею корректор на двух NE5534 в каждом канале. Самопальный. Схема ниже. С новья все было нормально. Потом решил поменять конденсаторы электролиты первые в фильтре питания после моста. На схеме не показано, но эти электролиты С11 и С12 были зашунтированы резисторами около 500 Ом. Я эти резюки удалил. Все было в норме. В один момент откровенно галимое воспроизведение началось. Ладно, вернул резюки, менял конденсаторы первые С11,12 - все равно плохо поёт. Мастер ничего не нашел. На выходе стабилизаторов почему то упорно меньше 12В в некоторых плечах. Так и не понял, для чего резисторы кроме разряда кондеров нужны при работе....
Соответственно, вопрос в следующем. Подаю сигнал на вход от генератора. Синус. В районе 1000Гц все в норме, синус похож сам на себя. А далее при увеличении частоты тестового сигнала начинаются искажения. Фонокорректоры во всем диапазоне сигналов должны четко воспроизводить форму сигнала на входе? Никаких там фильтров полосовых не бывает в RIAA коррекции? И как вообще лучше тестировать впринципе корректор при наличии генератора и осциллографа?
Изменено пользователем Evgeney90
17 минут назад, Evgeney90 сказал:
Если вы дилетант и всё работало нормально зачем туда было лезть??
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Как вариант простейшего улучшайзинга было предложено. Больше емкость - лучше фильтр...
Схема надёжная как танк и угробить её можно разве что если 220в переменки на вход подать.))
Только что, Evgeney90 сказал:
Чем лучше? У вас фон был в колонках?) Работает - не трогай!
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Да. Гул был, не мог понять, то ли 50, толи 100Гц. Осциллограф слабенький, не смог его отследить. Поэтому и сунулся...
32 минуты назад, Evgeney90 сказал:
на двух NE5534
Кроме них тут менять нечего, если искажения пошли замените их и успокойтесь.) Только оригиналы нужны,  а не те подделки что на Али - 100р ведро.))
 С чего вы взяли что он с БП корректора идёт? У меня например гул начинается когда я лампу дневного света настольную включаю рядом с вертушкой. Идёт наводка с неё на звукосниматель.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
23 минуты назад, -Baton- сказал:
Да что то закралась такая мысль. Чувствительность еще оч высокая у ФК. С другой стороны, конечно, Вы правы. Я вход ФК как то раз сажал на землю. Было тихо.
Ну вот, вы оказывается и сами знали, тем более не понятно зачем в него полезли?:acute:
Аркадий Райкин
@Бородач Еще был Ямаховский фонокорректор с большой перегрузочной. Если надо попробую поискать.  Первоисточник был в журнале Радио а обсуждение встречал вроде на Вегалабе. Удачи.
Изменено пользователем VPisarev
Склероз. :rolleyes: Кеводовский. КА9100. Вот нашел в журнале Радио первоисточник. Вдруг пригодится.
Спойлер
f.1981-03_040.thumb.jpg.3ae6906a550746940396998f3e1ca649.jpgf.1981-03_039.thumb.jpg.99b7bcb9480abcb81861f6e84ace2943.jpgf.1981-03_038.thumb.jpg.79dfcf933b93f2a950dfef03e8c5c740.jpgf.1981-03_037.thumb.jpg.46ec3ce392fda3c506ec1c4c503ed47b.jpg
  • 4 недели спустя...
RIAA корректор C. Агеев.
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
RIAA_Ageev_v2.sch.pdf RIAA_Ageev_v2_sch_pcb.rar RIAA_Ageev_v2_gerber.rar
RIAA корректор.
Предварительный усилитель с претензией на Hi-End! (Часть II).
https://radiopages.ru/preamp2.html
New_RIAA_HI-END.sch.pdf New_RIAA_HI-END_sch_pcb.rar New_RIAA_HI-END_gerber.rar
Изменено пользователем Jenyok2
RIAA корректор ProphetMaster v.3 .
С "охлажденным входным сопротивлением".
RIAA_ProphetMaster_v3.sch.pdf RIAA_ProphetMaster_v3_sch_pcb.rar RIAA_ProphetMaster_v3_gerber.rar
RIAA корректор ProphetMaster оригинальный.
RIAA_ProphetMaster.sch.pdf RIAA_ProphetMaster_sch_pcb.rar RIAA_ProphetMaster_gerber.rar
RIAA корректор Эстония-010 оригинальный.
RIAA_Estoniya-010_original_v1.sch.pdf RIAA_Estoniya-010_original_v1_sch_pcb.rar RIAA_Estoniya-010_original_v1_gerber.rar
RIAA корректор Эстония-010 исправленный.
RIAA_Estoniya-010_improve_v2.sch.pdf RIAA_Estoniya-010_improve_v2_sch_pcb.rar RIAA_Estoniya-010_improve_v2_gerber.rar
RIAA корректор Виктория на германиевых транзисторах, версия схемы 5.2 .
RIAA_ge_P28_Victoria_v5_2_100x100.sch.pdf RIAA_ge_P28_Victoria_v5_2_100x100_sch_pcb.rar RIAA_ge_P28_Victoria_v5_2_100x100_gerber.rar
RIAA корректор Виктория на германиевых транзисторах, версия схемы 2 .
RIAA_ge_P27B_Victoria_v2.sch.pdf RIAA_ge_P27B_Victoria_v2_sch_pcb.rar RIAA_ge_P27B_Victoria_v2_gerber.rar
RIAA корректор на германиевых транзисторах.
Полевой транзистор на входе RIAA корректора любой ОДИН, все остальные только для разводки платы в разных корпусах и разной цоколевки полевых транзисторов.
RIAA_ge_KP303.sch.pdf RIAA_ge_KP303_sch_pcb.rar RIAA_ge_KP303_gerber.rar
RIAA корректор на германиевых транзисторах, v.2 .
Входной транзистор RIAA корректора П28 (П27, П27А, П27Б).
RIAA_ge_P27B.SCH RIAA_ge_P27B_sch_pcb.rar RIAA_ge_P27B_gerber.rar
Входной транзистор RIAA корректора ГТ308.
RIAA_ge_GT308.sch.pdf RIAA_ge_GT308_sch_pcb.rar RIAA_ge_GT308_gerber.rar
Входной транзистор RIAA корректора ГТ311 (ГТ323, ГТ122).
RIAA_ge_GT311.sch.pdf RIAA_ge_GT311_sch_pcb.rar RIAA_ge_GT311_gerber.rar
Высококачественный стабилизированный источник питания для
RIAA корректоров, предварительных усилителей, темброблоков и т.д.
Tracking preregulator .
http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
Power_double.sch.pdf Power_double_sch_pcb.rar Power_double_gerber.rar
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
