Включения SG3525
Гость бананчик
Доброе время суток, Господа! Вопрос в следующем. Видел множество импульсных источников сг3525 на 225в , но во всех ключи и трансформатор включены полумостом. используется либо дополнительный драйвер, либо согласующий трансформатор. Почему не используется включение пуш-пулл как на картинке. Помогите понять. Почему используется только в авто преобразователях при 12в, но не используется при 220в такое включения? Он вообще так будет работать на 220в или сгорит все?
  • Похожий контент
