Диод выпрямительный
Добрый день, подскажите имеются несколько стабилизаторов напряжения. На одном из них написано "МАксимальный выходной ток 0.1ма", а на другом максимальный ток просто 2а. Дак вот сколько выдет тока при такой схеме: Напряжение на входе 11.1в 7600mah (3) батарейки 18650. -> диод выпрямительный 1а 400в (мах) ->  стабилизатор напряжения - >? ток. И куда остальное денится на нагрев уйдет?
То-есть нагрев уйдет на диод выпрямительный?. А ток после него выпрямленный в 1а? на стабилизатор напряжения, а через него выдет ровно 1а так? если унего написано МАксимальный ток 2а. Тогда на другом, где выходной максимальный 0.1ма он тоже в тепло превратит на себя лишнее? С 1ампера.
Нет, ток течет одинаковый по всей последовательной цепи через ВСЕ элементы. Поэтому греться будут все, пропорционально падению напряжения на них. В том числе и элемент питания.
Максимальный ток - только определяет надёжность (грубо говоря), при которой схема не сгорит (не выйдет из строя). А ток потребления определяется сопротивлением нагрузки (и выходным напряжением стабилизатора).
В первом приближении так.
Вышеназванные параметры стабилизаторов означают, что они могут пропустить через себя указанные токи без последствий, но могут и меньше. Если никакой нагрузки нету, то и тока вообще нет, и ничего не греется.
Я к тому спрашивал, не сгорит ли после стабилизатора напряжения шим контроллер на входе, eсли я меняю из схемы L78L05 на другой у которого и было написано Макс ток 2а, а утого выходной Макс 0.1ма. Вроде у шимов должны быть малые токи на входе.
1 минуту назад, Securety сказал:
Если вы ставите стабилизатор ток у которого больше чем у того что стоял в схеме то так даже лучше, это если наоборот стоял на 2 А, а вы ставите на 0.1 А то так нельзя. Если я правильно вас понял.
На розетке написано 250 Вольт, 10 Ампер. Но вы включаете в неё и зарядник телефона и двухкиловаттный утюг не задумываясь, хотя очевидно, что приборы потребляют сильно разный ток. Здесь тот же случай. Контроллер возьмёт (или попытается взять) столько тока, сколько ему надо.
А ну теперь понял, поставлю на 2а тогда, он уменя просто в корпусе то220, а тот то92. Ну и получше он на порядок. Ну и такой вопросик, есть ещё: если у диода выпрямительного написано 1а он столько и выпрямляет или как?
4 минуты назад, Securety сказал:
ну если написано 1А значит 1А, но в реале лучше немного занижать ток, то есть если диод  на 1А то лучше через него пропускать 0.7 - 0.8, то есть диод брать с запасом.
Вот ещё неразбериха уменя в схеме, по замене дросселя, на меньшее или большее значение в мкГн. Допустим в схеме указано 47мкгн, а можно на 150мкгн поставить? Что с этого измениться.
Смотря в какой схеме. Может и ничего не изменится, может просто работать перестанет, а может и сгорит всё нахрен.
  • 1 год спустя...
Подскажите что будет если в блок питания трансформаторного типа (низкочастотный). подключить импульсный диод?
Иными словами диодный мост для трансофрматорного блока питания низкочастоного я изготовил из импулсных высокочастотный диодов.
Какие именно процессы будут проходить в таком диоде?
16 минут назад, GMB сказал:
надеюсь, не из 1N4148 или ГД.... ? :D Если из FRxxx или SFxxx, то они всего-навсего будут греться больше, чем выпрямительные - из-за бОльшего прямого падения. А так - работать будут.
malenich
Пожалуйста, вот с этого места поподробнее. Вы хотите сказать что импульсным диодам всё равно на какой частоте работать? Тоесть они смогут работать и на низких частота, если я их не перегружу. ТАк?
КД202. Интерстно я указал все фундаментальные параметры. А ответить не можете. ПО большому делу тут веду речь о том как диоды работают. Что вам даст, с даташита что он может работать на чатсота до 5кГц? То что он высокчсстотный? Я это и так знаю. Вы не понимаете моего вопроса. У высокачастотного диода низкая ёмкость, и может ли это послужить значительному падению напряжения на выходе с диодного моста при работе на низких частотах?
С каких пор КД202 стал импульсным высокочастотным диодом? Обыкновенный выпрямительный.
Никаких преимуществ высокочастотные диоды на низкой частоте не дают. Исключение - диоды Шоттки. Меньше падение напряжения.
@Dr. West , а про Шотки я и позадыл!!!!
@GMB , што импульным, что высокочастотным диодам работать при низкой частоте поровну!!! А вот тут:
1 час назад, GMB сказал:
 .....У высокачастотного диода низкая ёмкость, и может ли это послужить значительному падению напряжения на выходе с диодного моста при работе на низких частотах.....
полный, извиняюсь за сленг, полный бред. Чем эта ёмкость меньше,тем лучше ибо в "работу" она вступает, на полном фарше, только когда диод закрыт.
3 часа назад, GMB сказал:
где Вы что указали кроме своих неверных выводов ? Марку надо приводить. КД202 - обычный выпрямительный, вопрос яйца выеденного не стоит.
Что даст/отнимет установка именно импульсного диода - я сказал сразу же, но вижу, что без толку. Зарегаться на форум и пост настрочить сумели, а поиском пользоваться не можете.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, GMB сказал:
Внятного ответа от тебя не вижу
Этому ответу не на что ложиться, чтобы быть понятым. Нет базовых знаний - нет понимания.
Одного вот этого перла:
9 часов назад, GMB сказал:
достаточно, чтобы это стало очевидным.
Поэтому хамить не надо . Перечитайте ответы ещё раз. Вам всё ответили. Всё равно непонятно - почитайте популярную литературу по основам работы диодов.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
